Ämne: Lysdioder till vingspetsar
    Lelles avatar
    1 455
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Standard Lysdioder till vingspetsar
    Hej aviatörer.
    En fråga: Jag ska bygga in lysdioder i vingspetsarna röd och grön i ett flygplan, men vilken mcd bör man ha så att det syns på lite håll , och var kan jag köpa dom. Bör det vara normalintensiva eller högintensiva?
    Någon som vet
    3 196
    Skall de synas när du väl behöver dem på dagen så behöver du sjukt starka saker. För skymning och så funkar allt annat hyffsat. Jag använder en riktig drivare och dioder på 1-3watt, då funkar det okej även i solljuset.
    Dioder som ser ut som lysdioder är inte starka nog helt enkelt eftersom de inte kan kylas bra nog för mera ljus.
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...-LED-belysning
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...l=1#post303298
    Superhero
    Jun 2012
    20
    SysOP
    MRFS
    Själv körde jag med ofärgade varianter av http://www.electrokit.com/led-10mm-r...10000mcd.48359 och http://www.electrokit.com/led-10mm-g...10000mcd.48360 på min helikopter, trodde jag skulle bli blind av tre såna i serie. Behöver dock ett motstånd för att de inte ska brinna upp, och motståndet är beroende av spänningen du tänker driva dem med, men det finns bra kalkylatorer på nätet. Kanske inte plug-n-play, men helt ok prismässigt.
    Kalkylator: http://www.learningaboutelectronics....calculator.php
    3 196
    Citat Ursprungligen postat av jolt Visa inlägg
    2.2volt och 20mA blir 0.044watt per diod. Jag kör som sagt oftast 1watt och då syns de i solljus också
    Kör dem på BECen så har du konstant spänning och inte så mycket att bränna bort så att säga.
    Superhero
    Lelles avatar
    1 455
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Ok, tack för svar. Har kollat lite på färdiga kit som styrs via sändaren, men problemet är att alla mina kanaler i sändaren(10st) är upptagna så därför tänkte jag att det kanske kan gå att tillverka själv.
    Har ju sett att det finns dioder av olika slag på t.ex ELFA och Kjell & Co, men det här kanske kräver lite kunskap för att göra en sådant arrangemang. Tänkte egentligen bara att det skulle bli lite bling bling .
    2 640
    Styrs via sändaren brukar betyda strömbegränsning och strömbegränsning är lika med ljusstyrkebegränsning.
    Jag använder http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=8944 för att skilja upp och ner på en vinge. Syns rätt OK men lyser inte upp. Drivs direkt av 11.1V ack.
    3 196
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...itter&_sacat=0
    Bara beställa och löda med lämplig drivare. Finns säkert om du googlar också.
    Superhero
    1 580
    Har den vita strippen på undersidan min EPP-FPV, och i bäckmörker lyser den upp makren från ca 2-3 meters höjd. Men då var det på en vinternatt ^^
  1. lysdioder
    Av fredrikr i forum Elmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-12-05, 22:22
