Hej aviatörer.
En fråga: Jag ska bygga in lysdioder i vingspetsarna röd och grön i ett flygplan, men vilken mcd bör man ha så att det syns på lite håll , och var kan jag köpa dom. Bör det vara normalintensiva eller högintensiva?
Någon som vet
Hej aviatörer.
Någon som vet
Skall de synas när du väl behöver dem på dagen så behöver du sjukt starka saker. För skymning och så funkar allt annat hyffsat. Jag använder en riktig drivare och dioder på 1-3watt, då funkar det okej även i solljuset.
Dioder som ser ut som lysdioder är inte starka nog helt enkelt eftersom de inte kan kylas bra nog för mera ljus.
http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...-LED-belysning
http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...l=1#post303298
Själv körde jag med ofärgade varianter av http://www.electrokit.com/led-10mm-r...10000mcd.48359 och http://www.electrokit.com/led-10mm-g...10000mcd.48360 på min helikopter, trodde jag skulle bli blind av tre såna i serie. Behöver dock ett motstånd för att de inte ska brinna upp, och motståndet är beroende av spänningen du tänker driva dem med, men det finns bra kalkylatorer på nätet. Kanske inte plug-n-play, men helt ok prismässigt.
Kalkylator: http://www.learningaboutelectronics....calculator.php
Ok, tack för svar. Har kollat lite på färdiga kit som styrs via sändaren, men problemet är att alla mina kanaler i sändaren(10st) är upptagna så därför tänkte jag att det kanske kan gå att tillverka själv.
Har ju sett att det finns dioder av olika slag på t.ex ELFA och Kjell & Co, men det här kanske kräver lite kunskap för att göra en sådant arrangemang. Tänkte egentligen bara att det skulle bli lite bling bling .
Styrs via sändaren brukar betyda strömbegränsning och strömbegränsning är lika med ljusstyrkebegränsning.
Jag använder http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=8944 för att skilja upp och ner på en vinge. Syns rätt OK men lyser inte upp. Drivs direkt av 11.1V ack.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...itter&_sacat=0
Bara beställa och löda med lämplig drivare. Finns säkert om du googlar också.
