Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Problem med atti hold och gps på apm
    Standard Problem med atti hold och gps på apm
    får inte atti eller loiter att funka flyger upp med stab men när jag går över till något annat så sjunker den ner
    den ligger stabilt i stabelization mode med hal gas.
    Kommer att vara i ljungby på lördag är det någon som skall dit och är lite haj på apm
    Fan blir tokig hovrar hur bra som helstmed stax under halv gas i stab mode men sjuker som en sten i atti hold och loiter mode.
    någon som har någon ide
    May 2013
    54
    Dr
    Mora MFK
    Citat Ursprungligen postat av Data Dan Visa inlägg
    Har du satt THR_MID rätt? Denna skall sättas till det värde (0-1000) där du hovrar, så hovrar du på ca 60% trottel sätt den till 600. Är den för låg får du precis den effekt du beskriver. Går även att läsa ut ur loggarna, CTUN ThrIn.
    /J
    har gjort detta har till och med ökat har inga problem med vibrationer heller
    May 2013
    39
    Avdelningschef elektronik och mjukvaruutveckling
    Trollhättans ModellFlygklubb
    Har du sonar? Om du har det testa disable den, jag hade problem med den och fick det funka mycket bättre utan.
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
    nej har inte sonar
  1. Dji Naza problem (atti)med Graupner MX20
    Av Impulze i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-07-30, 22:38
  2. problem med ESC
    Av Baua i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-09-06, 08:34
  3. GPS Hold problem!
    Av Sickan i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-08-11, 17:52
  4. Esc timing för Naza? Throttle lagg i Atti-mode.
    Av akromatic i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-07-17, 14:18
  5. Altitude hold på MultiWii
    Av jrooth i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-04-10, 21:42
