Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: 35MHz dött?
    Standard 35MHz dött?
    Innan jag gör bort mig... sitter på en Multiplex Royal EVO 9 med ett antal mottagare och vill sälja dessa. Är det en död marknad för denna? Alternativet är att uppgradera den till 2,4GHz...
    //Jens
    hejsan är ett fåtal som fortfarande kör 35 mhz men oftast får man inte så mycket för grejerna så flesta behåller dom o kör i lite äldre maskiner med de .
    Så gör jag, använder 35MHz lite än, hade ju ca 16 mottagare kvar... Det funkade ju förr så varför skulle det inte funka nu? =)
    Jag har dock märkt en skillnad. Förut flög jag och märkte av nån glitch ibland. Nu är det en regel. Det är endast med vissa Dual Conversion-mottagare som det går att flyga 35 med idag. Single Conversion-mottagarna är farliga. Nån med PCM har jag som funkar bra. Jag flyger bara 35MHz på vårt klubbfält och det finns en distinkt sfär runt fältet som man får rejäla störningar i. Mycket mer nu än förr. Fattar inte. Jag har testat flera av mina 35MHz-mottagare och dom åker i soporna vartefter jag märker att dom är känsliga. Använder inte Single Conversion i kärror med borstlöst eller med UBECs/ESCs.
    1 480
    Det är väl mycket mera "trafik" på FM bandet numera än förr.
    35 MHz-bandet används av lastbilsförare numera som kommer nerifrån Europa som är här uppe och kör i Sverige osv, och vanlig rundradio har ju brett ut sig mycket på FM bandet.
    Kanske man blir lite klokare av att läsa detta:
    http://www.gardstad.se/p4stor/p4stor.htm
    Den senaste varianten där FM signalen är "pulskodad", PCM, borde väl vara säkrare att använda idag då den ger lite bättre störningsskydd (än PPM, Pulse Position Modulation) och har andra fördelar som failsafe om du väl får en störning.
    Hur som, 35 MHz kommer väl med tiden dö ut, liksom 27 MHz gjorde, för RC flygändamål.
    Ok, då har jag fått en liten inblick... Det var som jag trodde, dags att byta till 2.4GHz verkar det som.
    Tack för att ni tog er tid!
    //J
  1. Luktande futaba 6ex 35Mhz
    Av poodi i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-12-21, 12:19
  2. 35MHZ mottagar-funderingar
    Av Elia i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Senaste inlägg: 2009-10-29, 18:22
  3. Räckviddstest 35MHz, vad är normalt?
    Av andreas77 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-06-10, 00:49
  4. 35MHZ vs 2,4GHz föreläsning?
    Av Gyld i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-07-17, 20:28
  5. Min powerpanel har dött!!!
    Av PAL i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2006-10-04, 20:37
