Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Reparera glasfiberskada?
    Standard Reparera glasfiberskada?
    Jag har en helikopter-canopy som har en skada. Det är en 3cm lång spricka
    och på utsidan har all färg 4x6 cm inklusive "vad det nu är" farit bort. Det
    enda som återstår är väven som är väldigt mjuk. Tänkte prova på laga detta
    så att man i framtiden känner sig säker på glasfiber med epoxy/harts vad det
    nu heter så man även kan laga skador på flygen. Canopyn är ju målad så det
    är uppenbarligen en väldigt slät yta under färgen.
    Tips? Länkar? Material? Tillvägagångssätt?
    Och hur skiljer sig detta mot att göra egna glasfiberdelar om man har skurit
    ut tex en form av skumplast eller vad man nu använder?
    /MickeM
    /MickeM
    Jag skulle rekommendera plastic padding båtplast blandat glasfiber. Applicera på det skadade området inifrån canopyn med en pensel. Färgen vet jag inte hur man ska gå till väga med. Skulle du kunna lägga upp en bild på det?
    Plastic padding själva har gjort en mycket bra trilogi över olika sätt man kan använda deras produkter och denna passar nog bra för detta ändamålet (runt 3:45 börjar det som jag skrev om innan) http://www.youtube.com/watch?v=7Ix_BaSr1hc
    Borde funka med den tekniken jag skrev om. Stärk upp där den spruckit och ta lite vanlig sprej färg och lacka det skadade området så borde det funka finfint
    Oki, ska jaga grejer i nån butik, bara jag hittar nån butik. =)
    Köper på biltema eller jula
    Finns inte på Åland.
    Det där ser ut som en gelcoat skada.
    Gå till en båtbyggare och fråga om du får köpa lite polyester med härdare och lite gelcoat med vaxlösning.
    Polyestern applicerar du på insidan för att staga upp glasfibermattan sedan tar du gelcoaten med någon droppe vaxlösning och penslar på det skadade området på ovansidan.
    Utan vaxlösning härdar inte gelcoaten.
    Gelcoaten är kanske lite tunn och rinnig i början men väntar du någon minut inna du applicerar den så börjar den att härda och blir lite tjockare.
    Mvh kenJ
    Sprickan i duken då? 3cm reva där det är helt av, borde man inte lägga en liten bit duk på insidan?
    Klipp upp duken i småbitar och blanda den med plasten då blir den som ett glasfiberspackel men lättare att hantera, och inte så tungt.
    mvh KenJ
    Citat Ursprungligen postat av kenj Visa inlägg
    mvh KenJ
    Bra ide faktiskt
    Jag är utbildad båtbyggare bland annat
    Mvh kenj
    Hur gick det fick du ordning på den?
    Mvh kenj
    Senast redigerat av kenj den 2013-08-11 klockan 14:10. Anledning: felstavat
    En lokal flygare erbjöd sig att visa och hjälpa till. Kanske klokt första gången. =) Men sen...
    1 429
    Väsby Modellflygare
    Om du vill kunna laga/tillverka glasfiberdetaljer framöver så skaffa 24-30 timmars epoxy. Epoxy ger mycket bättre styrka än polyester för att inte tala om Plastic Padding. Förutom Epoxy bör du skaffa lite 25g och 80g satingväv plus lite kolfibersnöre och microballonger. Har du detta hemma kan du laga det mesta i flygplansväg.
    Epoxyn finns att köpa på fler ställen, Den jag nu använder har jag köpt hos en tysk firma som heter EMC-Vega.
    Kolfiber och glasfiber säljer bl.a många hobbyfirmor. Lasse Palm har jag köpt av senast.
    Undvik "hobbyepoxy" då den blir för mjuk och svårslipad.
    Jag förordade polyester då alla båtbyggare har en tjugofemlitersdunk (minst) stående.
    Epoxi är ju super men till en väldigt hög kostnad, och det jag såg av canopy´n såg den ut som den var gjord av polyester från början.
    Epoxy är "jävligt hårt" men även skört, en liten smäll så har du en fet spindelvävsspricka.
    Mvh kenj
    1 429
    Väsby Modellflygare
    Modern 24-30timmars epoxy är mycket tåligare jämfört med polyester.
  1. Reparera plast, svetsa?
    Av flunk i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2012-11-19, 17:52
