Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Flygplan ?
    Cool Flygplan ?
    Hejsan! Är ny inom denna hobbyn och köpte mig ett Piper Super cup Pa-18. Gick sådär 30 sec flyg tid och sen var det i backen. Och har nu börjat fundera på ett DHC-2 Beaver Select Tx-R ? är det kanske så att man ska sikta på att lyfta på vattnet ? Eller vad är en bra nybörjarmodell ?
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Att starta från vatten skall vara rätt svårt (har jag hört). Dessutom är risken stor att flygplanet leker ubåt om man gör något fel.
    Köp en elseglare med propeller bakom vingen. Multiplex Easystar är originalet, HobbyKing Bixler är en mycket bra kopia och HobbyKing AXN är ett annat bra alternativ. De här planen är självstabiliserande och kan flygas extremt långsamt, vilket är en stor fördel i början.
    Men framför allt: Försök hitta någon som redan kan flyga och flyg med hjälp av dubbelkomando. Du kommer att lära dig mycket, mycket snabbare på det sättet. Själv lärde jag mig utan hjälp. Det var riktigt korkat, tog lång tid och orsakade otaliga reparationer på flygplanen.
    1 540
    Välkommen till RC hobbyn!
    Följ råden i föregående inlägg så kommer det nog gå bra.
    Bättre att ha en enklare modell i "cellplast" i början och strunta i hur den ser ut och bara lappa och lagga om olyckan är framme. Sen när du lärt dig kan du skaffa en snygg DHC-2 Beaver eller nåt annat du fastnar för.
    Under lärostadiet är enkelhet och funktion det man skall sätta i främsta rummet.
    Du kan skaffa en simulator till datorn också och träna lite i den.
    Kolla i din omgivning om det finns nån klubb eller åtminstone nån som kan hjälpa dig igång och lära dig flyga.
    Det går snabbare och blir billigare att följa tidigare råd och ovanstående, det lovar jag.
    Själv lärde jag mig flyga i en modellflygklubb (även om det var en herrans massa år sen, närmare bestämt 40 år sen).
    Fick hjälp av en erfaren flygare i klubben och efter två helgers idogt flygande kunde jag flyga själv. Fast då var man ung och lättlärd. Det var otroligt kul att lära sig och konstigt nog kvadda jag inte modellen under läroperioden (men modellen krascha senare efter en renovering med ny klädsel och ny färg, den var mycket finare då än i ursprungliga utförandet - typiskt... när den var så fin då gick den i backen).
    God kväll ! har tittat runt lite efter vad du sa. skulle ett sådant här funka Easy Trainer 800mm RTF ( http://www.hobbyequipment.se/minicars-produkter-osorterat/fms-easy-trainer-800mm-rtf-vit.html )
    eller finns det någon sida som rekommenderas?
    Är själv nybörjare sedan några månader
    Klicka på köp och sedan sticker du o flyger!
    Köp till skevroderkitet och montera.
    En eller två tuber med lim kan vara bra att ha!
    Om du redan har delar till planet, byt bara paket.
    http://www.autopartner.se/multiplex-...897-c-563.aspx
    Frågor om nybörjar plan brukar sluta med att de flesta här.rekommenderar Easy Star II eller Bixler och liknande modeller.
    Det finns billigare alternativ men de.kan ibland vara av mycket sämre kvalitet och tål inte så mycket stryk. Dvs. om du tar sönder planet är det bara limma lite och sedan upp igen!
    Det finns.andra än jag för att förklara exkat varför de är bättre, men grunden är att de är snälla och förlåtande mot en nybörjare.
    Fråga på, det brukar alltid finnas en vänlig själ som svara på dina frågor!
    Hopp igång bara!
    Glöm inte SIMULATORTRÄNING!!v
    Senast redigerat av Medeashusse den 2013-08-07 klockan 22:42.
    chrille gs avatar
    Oct 2010
    114
    Eskilstuna Flygklubb Modellflygsektionen
    den modellen som medeashusse rekommenderade är en helt perfekt nybörjar kärra, vi hade en idag i klubben som har flugit 2gg med just den här kärran och han kunde till och med landa själv idag. Men det beror också på person till person men han hade doc bara sida och höjd men jag skulle säga att det är bättre om du får lära dig med skevroder också i början för då kan man gå vidare mycket snabbare i sin lärdom!
    MULTIPLEX Royal Pro 16
    HACKER
    GB-model YAK 55m 1.8
    HITECH
    BIELA
    XOAR
    TECHONE
    Förresten, Du har en genomgång av för och nackdela i början av tråden Krasch-kit här på nybörjarforum.
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Citat Ursprungligen postat av kulle90 Visa inlägg
    Det kan kanske funka, men har två nackdelar: Små plan är svårare att flyga än stora och 80 cm breda plan är definitivt små. Vad jag förstår har planet inga skevroder. Det vill du definitivt ha.
    Det är faktiskt billigare att skicka efter exempelvis en betydligt större AXN från HobbyKing i Holland: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    Runt 650 kronor med frakt.
    Dessutom kan du beställa batterier samtidigt utan extra fraktkostnad.
    God eftermiddag ! jo undrar vilket batteri som funkar på den på hobbyking ? finns ju en hel uppsjö. länka från den sidan ? och sen ska man ha en RX/TX men funkar den som jag hade så min piper super cub pa-18 ? eller vad för mottagare ska jag ha ? Tack på förhand
    dvogonens avatar
    493
    Programutvecklare
    Tullinge MF
    Jag vet inte om det går att återanvända radion. Om mottagaren var en separat låda i flygplanet som det gick kablar till från motorkontroller och servon så går det. Om mottagaren inte var separat kan det vara svårt.
    Om du måste köpa en radio så är en Spektrum DX6i ett bra val. Den kostar runt 1000 kronor men du behöver inte byta den på flera år eftersom den har alla de mest nödvändiga funktionerna. Spektrum har det mest spridda radiosystemet och det finns väldigt billiga mottagare. HobbyKing säljer inte radion. Här är en länk till en Svensk återförsäljare:
    http://www.hab.se/spektrum-dx6i-sand...926-c-778.aspx
    Spektrums billigare radio (DX5e) växer du snabbt ur, undvik den.
    Mottagare kan du exempelvis köpa från HobbyKing
    Min personliga favorit bland de billiga DSM2 mottagarna är annars LemonRX 6-kanaliga minimottagare. Funkar mycket bra:
    http://www.lemon-rx.com/shop/index.p...&product_id=65
    Till AXN rekommenderar HobbyKing ett 3-cells 1800 till 2200 mah batteri. Jag tycker att 2200 är lite för tungt. Satsa på ett 1800. Du behöver inte de dyraste varianterna eftersom de är för topp-prestanda. Här är två bra alternativ:
    Du behöver åtminstonde två batterier.
    Du behöver en LiPo-laddare till batterierna. Det här är den billigaste som är någorlunda vettig på HobbyKing:
    Till laddaren behöver du ett nätaggregat. Det hittar du bäst på hemmaplan. Gamla strömklumpar till bärbara datorer är perfekt för de mindre laddarna. De äldsta gav 12 Volt och det är bra. Upp till16 Volt funkar.
    Det här är en lite mer avancerad laddare som jag använt två exemplar av i flera år. de har fungerat mycket bra:
    http://www.ebay.com/itm/B6-s-Li-Po-N...item43a5e14716
    Du behöver en adapter för strömsladden på batteriet:
    De var slut i lager. Du kan i stället köpa exempelvis den här adaptern och använda kontakterna i den för att bygga en egen adapter:
    Lycka Till!
    2 723
    Å här e den tråden: http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...6858-Krach-kit
  1. Sebastian´s flygplan :)
    Av bil sebbe i forum Elmodeller
    Svar: 114
    Senaste inlägg: 2012-09-10, 13:10
  2. Micro flygplan!!
    Av addde i forum Elmodeller
    Svar: 102
    Senaste inlägg: 2012-09-09, 09:21
  3. Flygplan för nybörjare
    Av Huio i forum Elmodeller
    Svar: 138
    Senaste inlägg: 2012-06-11, 23:27
  4. Kontainer med flygplan.....
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-07-22, 19:29
