Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 23 av 23
Ämne: Laga trasig sändare!
    1 517
    Roger,
    Läs här och kolla om det kan vara samma orsak på din radio till att säkringen gick som näms där:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1372434
    there is a Wire located at the GIMBAL of the Potentiometer, The wire is NOT PROPERLY ROUTED, the GIMBAL Move Back and Fort, the wire is constantly touching the SHARP EDGES of the VOLTAGE REGULATOR........if prolong use, the wire will eventually striped its insulation and might cause short circuit.
    you can re-route the wiring to avoid it from touching the regulator........of you can cover the regulator with a mylar plastic insulation.
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    MFK Oskarshamnseskadern
    bem - Jag kollade nyss och jag köpte sändaren i april 2011.
    Så då verkar det ju inte som min sändare har det problemet eftersom killen skrev i tråden den 16 januari 2011, med hänvisning att detta problem fanns på sändarna några år tidigare. Om jag nu inte fattat fel förstås
    Jag ska ända ta mig en titt under skalet i kväll för att kolla läget.
    Roger.
    1 517
    Ja gör det, orsaken til att säkringen gick vill man ju ha reda på. Annars kan det ju hända igen.
  1. Laga trasig fuselage på EZ Hawk
    Av elroy i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-04-29, 09:57
  2. Går det att laga servot?
    Av gufon i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-04-04, 20:49
  3. Laga film fil?
    Av TommyzT i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2011-08-25, 20:02
  4. Laga motorkåpa med glasfiber - hur gör man?
    Av Matjon i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2011-08-11, 21:09
  5. Laga Easystar
    Av per12345 i forum Elmodeller
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2008-08-22, 17:49
