Ämne: Lyft problem 450 quad
    Standard Lyft problem 450 quad
    Har just byggt färdigt första quaden :-) men den vill inte lyfta, eller jo, ca 10 cm på full trottel...
    Kör med glasfiber ram, KK2.0 kontroller, 880KV motorer, 30A ESC, 10X4.5 proppar och 3S 2200 mhA.
    Jag köpte den som ett "paket" och i paket specen stod det att det skulle vara 8X4.5 proppar men fick 10X4.5 och jag vet inte om det är det som är problemet.
    Den har en flyg vikt 910g.
    Jag har kört kalibrering av ESC och alla startar samtidigt som sig bör, då jag kör mottagartest säger displayen Idle respektive Full på min / max trottel så den borde ge fullt till ESC.
    Nån som har något förslag?
    /Jonas
    Kolla så motorerna går åt rätt håll samt att du har monterat propellrarna rätt.
    Ja, dom roterar enligt "motor layout" bilden, alltså med en X-setup 1-medurs, 2-moturs, 3-medurs, 4-moturs.
    Propellrarna är märka R på motor 1 och 3 och L på motor 2 och 4.
    Samtliga "blåser" nedåt när man snurrar dom med fingret.
    Men går det att vända propellern upp och ner? och hur vet vad som är upp och ner om det går?
    Nu är texten "10X4.5L" vänd nedåt och adapter ringen uppåt, ska det vara tvärt om?
    /Jonas
    Blomsters avatar
    Oct 2010
    217
    IT
    Tranås MFK
    /Jonas
    Vänd på proppen, texten skall vara uppåt.
    Succé!!
    Nu lyfter den som den ska :-D
    /Jonas
    Härligt att höra.Vad var felet ? Propparna fel eller ?
    Japp, jag hade vänt dom upp och ner i tron att dom var liksidiga..
    Så då har man lärt sig att texten / den inpräglade informationen på proppen ska uppåt / framåt :-)
    Nu ska installationen snyggas till och alla inställningar justeras och sen ska jag göra lite försök med kamera :-)
    /Jonas
  1. quad problem ?!! snälla hjälp !
    Av dhanses i forum Quad
    Senaste inlägg: 2013-07-18, 20:45
  2. problem med h quad
    Av Data Dan i forum Quad
    Senaste inlägg: 2013-03-27, 07:57
  3. Problem vid setup/inställning av quad x med kk
    Av Skrotiz i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 44
    Senaste inlägg: 2012-06-23, 18:08
  4. Quad-problem
    Av radioactive i forum Quad
    Senaste inlägg: 2011-11-02, 18:27
  5. Lyft blicken och titta mot horisonten......
    Av Wulfman i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2008-01-05, 09:37
