Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: hej
    Standard hej
    vilken radio skall jag använda mig om jag vill ha en spak med styrning och gas och en till med styrning och gas samt en kanal för styrning av två skovlar.
    ni som sett hur en vattenjet fungerer tror jag förstår hur jag menar.
    fixar bild senare imorgon
    1 583
    En radio som är fullt programmerbar, om du vill ha lite billigare kan Turnigy 9XR eller FrSky Taranis vara alterntiv. Notera att den ena spaken (vänstra på mode2 eller den högra på mode1) inte at fjädra tillbaks till centerläge.
    Sedan kan du programmera varje kanal att göra precis som du vill med input från vilken spak, ratt eller brytare som du vill.
    Låter som du vill ha en lite omständig lösning kontrollmässigt, du bör kunna programmera en radio att sköta ut-kanalerna till önskat resultat men fortfarande bara ge "gas", "vänster/höger" etc på spakarna.
    jag glömde bort att jag skulle lägga till bild.
    Foto på helsida.pdf
    en styrning en skopning en motor(lite fel)
    Senast redigerat av Henrik.A den 2013-08-22 klockan 12:40.
    1 583
    Jag ser inte nyttan med att manuellt styra dem manuellt?
    En vattenskoter eller båt med jet så har man väl i princip en gas och en ratt samt kanske en trimtabb?
    Är det inte mer intressant att ha en spak på en radio som du styr fram/bak samt höger/vänster som radion sedan via programmering delar upp på flera olika kanaler/servon för att uppnå önskad effekt?
    det har att göra med jag vill kunna göra samma som när jag körde stridsbåt 90H i lumpen.
    kanske skrivit fel
    en kanal styrning på bägge turbinerna
    en kanal skovlen på bägge turbinerna
    två kanaler styrning av motorer separat.
    trim kanal behövs ej. kan ej få dom justeringar som jag skulle vilja ha.
    1 583
    OK, har ingen aning om hur kontrollen ser ut på stridsbåt 90.
    För att klargöra kanaler är den fysiska output som du kommer ha från mottagaren.
    På pdf'en såg det ut att vara 2 fästen för servon på munstycket, dvs två kanaler per munstycker = 4 kanaler.
    Samt att det skall vara indeviduell kontroll av de två motorerna, dvs två kanaler till = totalt 6 kanaler.
    Är det något jag har missat?
    Sedan programmerar du radion till att ge precis den output du vill ha genom att skapa mixar.
    Bara som exempel, du kan programmera den vänstra spaken att upp/ner ger ett grundläggande fart till båda motorerna, men om du drar den vänstra spaken åt vänster ökar du varvtalet på den högra motorn och sänker på den vänstra (i effekt svänger båten åt vänster). Samma mixning som en del använder för att få differentiell styrning av tvåmotoriga flygplan.
    Du själv avgör precis vad du vill att de olika spakarna och knapparna skall göra. Det du behöver se på är
    - Hur många olika servon och fartkontrollers är det du behöver styra (om två servon alltid skall göra exakt samma sak så kan de dela på en kanal med hjälp av en Y-kabel)?
    - Möjlighet att programmera radion precis efter önskemål
    - Vill du ha någon form av feedback till sändaren, temperatur, GPS info/hastighet med mera?
    Turnigy 9xr vara ett prisvärt alternativ + lämplig sändarmodul. Radion i sig är fullt programmerbar, och sändarmodulen respektive mottagaren avgör hur många kanaler du kommer kunna hantera.
    Turnigy 9xr
    finns denna på svenska marknaden? tips på affär?
    1 583
    Den finns i HongKong.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...o_Module_.html
    Det finns en del alternativ i Sverige, dock om du skall få samma möjlighet på programmering lokalt blir det antingen till att modifiera radion, en avsevärt dyrare "fin-radio" eller begagnat.
    Mar 2013
    21
    Arbetschef på Lemminkäinen sverige AB
    Vallentuna modellflygklubb
    Hej Henrik
    Coolt projekt, skulle tro att det skulle funka bra med kontrollen om man lägger gasen på vänsterspaken så stannar den i det läge man släpper den, lägger man sedan skopan på höger spak så kör man fram och back steglöst med den. Dysorna (svängen) skulle också läggas på höger spak. Skillnaden mot den riktiga båten blir att du måste hålla spaken framåt för att lyfta skoporna, man skulle också kunna trimma den kanalen så att den står stilla när man släpper spaken även om motorerna drar.
    Det kan ju gå att göra specialbyggen också. Det spelar ju egentligen ingen roll vad man monterar på en 9x så kan man ju ställa in det i programvaran. Tänker mest på att Futaba har (iaf haft) dubbelspakar för modellbåtar. Tex gasspaken på högersidan så den stannar kvar samt styrning på den, sen en stegad dubbelspak på vänster för skoporna.
    vill/kan inte beställa från utlandet
    1 583
    En alternativ variant är denna sändaren
    http://www.megamods.se/Radiostyrning...e-v2-Firmware/
    Den funkar som den är, men för att få maximalt ur den finns det några modifikationer man kan göra, främst för att flasha om med annan mjukvara (vilket de allra flesta gör med denna radion verkar det som).
    2 726
    Citat Ursprungligen postat av Henrik.A Visa inlägg
    Får man fråga varför?
    för kass på olika språk.
    2 726
    Olika..? Det räcker ju med engelska..? Finns ju Google Translate, eller fråga oss här innan du beställer..?
    blir för krångligt
    Ska du köpa 9x i sverige så bli det billigare att köpa en frsky tanaris från airmedia. Då slipper du bli blåst på 2000kr av megamods och du får en mycket bättra radio.
