Resultat 21 till 40 av 42
Ämne: FPV49 v3 - Cloudbusting!
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Vad skiljer 2.5 och 2.6?
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    På 2.6 sitter kompasschippet i gpsmodulen vilket gör att det är lättare att isolera från magnetiska och elektromagnetiska störningar. I övrigt är de lika.
    På 2.5 kan man visserligen koppla ur kompasschippet och använda den nya gpsmodulen så skillnaden är minimal...
    Nov 2012
    394
    Mölndal Modellflygförening
    På min HKPilot stämde dom..
    Köpte en NEO-6M GPS och fick en trasig HKPilot på köpet här på forumet, där var GPSen felstiftad i färgerna på GPS-sidan. Den sitter färdigstiftad i den änden när man köper den.
    Foliebrott på HKPilot-kortet, fick laga folien för att kunna komma åt ISP-resetpinnen på ATmega2560.
    Folien saknades ca 0.5mm, något fel i etsningsprocessen alltså. Den var inte skadad, bara saknades.
    Innan jag hittade det...
    AutoMUX UART0 har lödpaddar på undersidan av kortet för att kunna byta mode. Default är det en svintunn folie som binder ihop paddarna, som man skär av innan man byglar om kortet. Ena folien var av här oxå. Misstänker fel i etsningsprocessen här oxå.
    Kvalitetskontrollen brister som vanligt, men det är billigt om man har tur att få ett fungerande exemplar hehe
    Fick pengarna tillbaka för det kortet så det var inget större missöde. Funderade om jag skulle köpa ett äkta istället men musen är ju så hal så jag råkade komma åt buy knappen.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Scary cloudbusting....
    Idag blev det nästan en crap i brallan när videon dog för mig.. Ingen smart elektronik än som tar hem den om något händer.
    Blir fint med APM 2.5 på denna oxå.
    Måste få tummen ur och bygga ny klöverantenn... det duger inte med gamalt uträtat, kraschat skit..
    Flahultarns avatar
    488
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Häftigt med sol och skugga! På vilken höjd hade du molnbasen idag?
    Har du ingen OSD ännu? jag har flera SimpleOSD liggandes.
    Hihi! Kul film. Tur i oturen. Hur länge räckte acken? Hur högt?
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Flahultarn, har inte en susning. Gissar runt kilometern. Gick iofs rätt fort upp dit, tog knappt två minuter.. kanske 800-1000m eller så.
    Tack ålänning
    Har ingen OSD i vingen än. Har beställt en APM 2.5, gps och en minimOSD till som ska monteras, sen har jag koll på läget.
    Ska bara bestämma mig för vilken strömsensor jag ska ha... ev bygger jag en själv.
    Ska bli gött med en räknare som visar förbrukade mAh och spänning i glasögonen, då har man bra koll och slipper kanske såna häringa hjärtklappningar.
    Flygtiden beror ju sjukt mycket på hur hårt man gasar och i detta klippet var det fullt ös nästan hela tiden.
    Tror jag flög strax under 10min.
    Det skumma är att jag bara fick i 3510mAh i ett 5000 ack. Måste lastat det gamla acket för hårt.
    Brukar flyga ur det ca 4200mAh i Spectern utan problem.
    Nicke, har en sån jag oxå men väntar med montering till jag får hem grejjerna som ska sitta på sen.
    Vad har ni för erfarenheter av Zippy-ackarna? Själv har jag bara flugit blåa turnigy genom åren. Zippy är lite lättare med samma C och mAh såg jag.
    Oops Härligt att se hur lugnt och metodiskt du hanterade incidenten!
    S
    , ADS 400-Q/Naze32
    Blog
    Youtube
    Vimeo
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Lite förvånad själv.. Hade det inte varit min så hade jag nog bara lagt sändaren på bordet och gåt.. Game over typ
    3 344
    Jag har också samma problem som du har, tappar video när jag kör för mycket motor. Det beror på att batteriet inte orkar hålla upp spänningen med det givna strömuttaget, ett par ackar med bättre urladdningskurva är att föredra(det är det som skiljer och kostar mellan billiga och dyrare batterier).
    Jag är nu ute efter ett par värsting batterier själv, vi får se vilka det blir. Men HK är uteslutet. Satsar nog på Hacker eller något annan känt tyskt märke.
    Ken
    Ken
    Kenneth,
    jag har kört med Hyperion väldigt länge utan några problem överhuvudtaget (ca3-4 å nu).
    Kan inte säga detsamma om HK accar ..
    Vet inte om du såg i igår att jag hade Hyperion i min Parkmaster oxå.
    www.hyperion-eu.com (ligger i Danmark)
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Beställde en buck boost igår. Den bör lösa mitt problem.
    Hoppas bara att den inte sjunger för mycket på radiobandet.. Men det går ju skärma med folie isf.
    http://item.mobileweb.ebay.com/viewi...d=190863395227
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Haha... Snyggt räddat!
    Har bara lyckats köra ur acken en endaste gång och det var min allra första FPV-flygning. Hade så kul så jag glömde av tiden och förbrukningen. Det var då jag lärde mig att det tusan är enklare att landa med videobrillorna på än utan... Fartreglaget slog av på låg höjd så jag hade inte en chans att hinna ta brillorna och landa visuellt.
  15. #35
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Testade det i början av karriären oxå... flera gånger... med en trikopter
  16. #36
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Ursäkta jag kapar lite , låter ju väldigt bra letar efter lite bättre lipos , Zippy funkar ett tag och är billiga och går byta ut ofta men ibland håller de inte så länge , mina jag köpte i våras börjar ge sig nu efter ett 30 tal laddningar , vilka Hyperion använder du ?
    Bor i Malmö
  17. #37
    Stiffe,
    jag har alla möjliga storlekar 2S, 3S, 4S och har haft 5s och 6S oxå i olika mAh från Hyperion, aldrig några problem. Några ackar måste vara uppe i över 100 laddningar nu. Ser att det kommit 45C accar från dem nu oxå men jag har 35C eller lägre på alla mina.
    Kanske finns det något annat märke som "gäller" (dvs är poppis nu) men jag ville bara tipsa om vad som funkat för mig.
    Folk tycker kanske de är för dyra men vad kostar det inte att ersätta en modell som trillar ner pga dålig acc? Ändå har priserna på Hyperion halverats (minst!) sedan jag köpte mina.
  18. #38
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Damn.. beställde två st boost-buck från ebay.. idag kom paketet.
    Fick 10st! Sitter ihop 5 och 5 från tillverkningen. Tror kinessommarjobbaren missade att man ska dela dom innan dom skickas
    30:- inkl frakt från hongkong.
  19. #39
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Hahaha! Sjukt billigt blev ännu billigare!
  20. #40
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Ibland ska man ha tur oxå
    idag kom APM2.5 oxå, som ska sitta på vingen.
    Väntar på strömsensorerna nu bara.
