Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Byte av propeller
    Aug 2013
    26
    Gymnasielärare Matematik
    Standard Byte av propeller
    Förstår om ingen av er har just denna modell av flygplan men ni kanske kan hjälpa en nybörjare med några allmänna tips kring hur jag ska byta min propeller på planet.
    Jag köpte en Arttech Parkflyer på Teknikmagasinet och nu är det som sagt dags att byta propeller på den. Hur gör man det? Propellern verkar vara gjuten i ett stycke och jag ser inte att den skulle vara gängad på plats. Den verkar heller inte sitta med bajonettfäste. Hur får man bort den gamla propellern och hur säter man dit den nya?
    Rent allmänt, hur brukar propellrarna vara fästa i propelleraxeln? De är väl inte limmade? Det verkar ju vara det mest ologiska sättet att fästa en propeller på då dessa går sönder titt som tätt och måste bytas ut.
    Alla tips är välkomna! Tack på förhand!
    2 615
    Normalt är propellrar antigen fastsatta med propellersaver och gummiband, eller med klämnav som kan skruvas av. Vet ej hur den sitter på arttech. Är det wingdragon du har?
Namn:	Prop-Saver.jpg
Visningar:	148
Storlek:	43,7 KB
Id:	40584Klicka på bilden för en större version.
Namn:	hub.jpg
Visningar:	129
Storlek:	37,2 KB
    7 110
    Mera info och gärna en bild underlättar betydligt om du vill ha hjälp.
    1 581
    Den propellern är bara påtryckt på axeln, så dra den gamla propellern rakt bakåt bara så är det lugnt.
    Aug 2013
    26
    Tack för snabba svar!
    Det var som fluf sa att det bara var att ta tag och försiktigt men bestämt dra av propellern.
    Tackar även för tipset om bilder från McRegor - Jag tänkte inte på att skicka med bilder men det gör jag nästa gång.
    Tack!!
