Resultat 21 till 40 av 66
Ämne: Megakopter Y6 Light
    Det skulle inte funka om man körde en storlek större propeller uppe, alltså t.ex 10" uppe och 9" nere?
    Då borde man ju få ett större urval av propeller. Ingen vänlig själ som kan göra ett enkelt test typ som han med multimeter och två motorer i en arm som var skruvat i ett skruvstäd och den andra armen på en våg.
    Eller tänker jag helt totalt fel att det inte funkar?
    Jul 2013
    47
    IT Nörd
    Mantorp
    Skulle nån kunna lägga upp lite närbilder på hur ni byggt ihop den, vart/hur saker o ting sitter, så man kan få lite ideer till bygget som pågår :-)
    Tackar på förhand
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Just nu pågår bygget "i huvudet", så det finns inte så mycket att ta kort på ännu liksom.
    Efter att ha kikat på specarna till MT3506-motorerna som rekommenderas, så förstår jag verkligen varför de är en favorit.
    Om man lägger upp en 12"-propeller tillsammans med ramen (designad för 10"), så ser det rätt trångt ut. Man skulle nog behöva förlänga armarna lite (typ 2.5-5 cm) om man vill klämma in MT3506-motorerna i Light-ramen.
    Alternativet är förstås att byta till den större ramen med motsvarande pris- och vikt-ökning, så det lockar såklart att "bara" förlänga armarna.
    Frågan är om det blir för "sladdrigt" (berthrsd?).
    Nästa fundering gäller kameraupphängning. Här lockar enkelheten i Windeståls variant med accen som vikt och silikon-slang som dämpare och en-axlig "gimbal" med snabba servon för att kompensera för tilt.
    Borde gå att bygga billig, lätt och smidig, i alla fall jämfört med en gimbal med borstlösa motorer.
    Kanske en möjlig förfining av ramen att flytta accen till en dämpad kameraplatta istället för fast monterad som idag?
    Jul 2013
    47
    IT Nörd
    Mantorp
    Min light kommer nog bli allt annat än "light", ett ihopplock av escar & motorer från andra projekt, ja det kommer bli tuuungt ute i armarna + rätt OK fart i motorerna :-|
    Väntar på lite längre servokablar annars finns allt hemma (utom tid...)
    Tänkte dra en strömsladd ut till motorerna som sen får dela på densamma (bra/dålig ide?)
    Har inte räknat på vare sig vikt eller flygtid men jag hoppas på att den ska flyga iallafall :-)
    Hoppas på att ha nåt flygande om 3-4a veckor... Hobbytid är det inte gott om alltid (speciellt inte med 2 småbarn o roadracing som andra hobby)
    Tur man har en quad att flyga lite med som jag väntar på IR LEDar till så det kan bli nattflygning!
    Med vänlig hälsning, Håkan
    Skulle vara mycket intressant om du kunde publicera en komponentlista (motorer, ESC, propellerstorlek, FC etc.).
    Efter en del läsande, lutar det åt någon av dessa setuper:
    1, Högre kv, mindre diameter:
    Motorer: T-motor MT2216 800kv (75g/st)
    Propellrar: Uppe: APC MR 10x4.5, Nere: APC MR 10x5.5 (14g/st?)
    Armar: Standard 25cm "totalt", 15cm "fritt"
    2, Lägre kv, större diameter (mer effektiv, dvs. längre driftstid??):
    Motorer: T-motor MT3506 650kv (70g/st)
    Propellrar: Uppe: APC MR 12x4.5, Nere: APC 12x6 SF (22g/st?)
    Armar: Förlängda 28cm "totalt", 18cm "fritt" (för att kompensera för större propellrar än standard-ramen är designad för)
    Gemensamt:
    Reglage: HK Mystery 20A + SimonK
    Acc: 4s 3300 mAh
    Vilken setup tror ni mest på?
    Jul 2013
    47
    IT Nörd
    Mantorp
    Setup 1 känns mer safe... Min setup väger nog 150g mer... SNart är allt på plats, då blir det vågen
    berthrsds avatar
    Feb 2011
    414
    Multirotorguru
    Jag skulle nog satsa på MT2216-800 och 10" proppar. MT3506 och 12-14" passar bättre på den stora ramen.
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Jag har funderat lite fram och tillbaka och i huvudsak blir det Gopro 3 + tarot 2 d gimbal MEN jag skulle även vilja att lyfta en nex 5 bara för Foto och då ställer det inte så mycket krav på gimbal mm. men då blir vikten runt 2300 gissar jag på. Då skulle den bli 1 a maskin och klara det jag behöver filma + foto i ett behändigt format och lätt transporterat och jag skulle kunna skippa min större hexa , frågan är vilka flygtider man lyckas få ? skulle ju vilja ligga runt 10 min iaf och hur vindkänslig den är
    spännande tankar
    Bor i Malmö
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
Namn:	Y6.jpg
Visningar:	177
Storlek:	71,3 KB
    Efter först ryggskott förra veckan och nu feber influensa i helgen är min nu klar för provflygning , vikten med nex med en gammal lätt servodriven gimbal vilket duger för foto vilket jag kommer att prova för foto, 2515 gram flygklar och med Gopro med en liten lipo för BL Tarot T 2D gimbal 2300 gram , det blev TM 2216 kv 800 motorer så får vi se hur det funkar , lite kablar och så ska fästas upp lite bättre om provflygningarna faller väl ut och GPS flyttas ner , väldigt smidigt att den är hopfällbar för transport , i övrigt lipo 4S 5000 mah , APC Multiprop 10X4,5 uppe och 10X5,5 nere , DJI WKM som FC
    Senast redigerat av Stiffe den 2014-02-24 klockan 21:37.
    Bor i Malmö
    remsans avatar
    595
    Programmerare
    Rcff
    Ser snyggt ut. Hur mycket väger den med Nex5 på? Är också nyfiken på dina flygtider. Har du dji's 30A opto Esc?
    berthrsds avatar
    Feb 2011
    414
    Multirotorguru
    Tjusigt bygge, Stiffe. På grund av att alla envisas med att hänga på så mycket utrustning på denna ram så har jag uppgraderat den lite... Den heter numera Trilobite Compact och finns att beskåda här: http://megakopter.tictail.com/produc...lobite-compact
Namn:	DSC01274.jpg
Visningar:	185
Storlek:	200,0 KB
Id:	44013Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01273.jpg
Visningar:	174
Storlek:	180,3 KB
    berthrsds avatar
    Feb 2011
    414
    Multirotorguru
    Alla som har köpt Y6 Light får uppgradera mittplattorna till denna version till självkostnadspris, 400:- plus porto.
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Citat Ursprungligen postat av berthrsd Visa inlägg
Namn:	DSC01274.jpg
Visningar:	185
Storlek:	200,0 KB
Namn:	DSC01273.jpg
Visningar:	174
Storlek:	180,3 KB
    Själva ramen har ju du byggt det mesta man måste ju ha så mycket grejor om man ska ha videolänk mm och det var lite trångt att få plats med allt det erkännes , funkar den bra flygmässigt vilket är prion så uppgraderar jag nog mittenplattorna
    Bor i Malmö
  15. #35
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Citat Ursprungligen postat av remsan Visa inlägg
    2515 gram med en gammal servodriven gimbal då jag bara tänker fota med Nexen , Nej Simon K flyudino 20 A
    Jag är också nyfiken på flygtiderna
    Bor i Malmö
  16. #36
    berthrsds avatar
    Feb 2011
    414
    Multirotorguru
    Tanken när jag designade ramen var en lätt gimbal, något kompakt styrkort typ CC3D, 5.8 videolänk och sen inte så mycket mer... Detta på MT2212-750 motorer och 10" proppar. Men jag inser att det lätt blir en hel del prylar, så nya planen är MT3506 motorer och 12" proppar, Tarot T-2D eller liknande gimbal + FPV-utrustning.
  17. #37
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Nu har jag provflugit iaf även om det var precis i mörkrets inbrott så det blev inte så omfattande och inga bilder filmer , flyger gör den med Nexen och i ca 9 min lugn flygning runt mig själv , ska prova med Gopro setup också borde ju få 10 min iaf tycker man , mer prov följer oerhört smidigt att transportera 10 + av 10 möjliga på det , hexan har man brötat igenom 4 dörrar ner i garaget där jag bor och brötat precis in i bilen med precsion och fällt baksäte , här bär man smidigt och både Y6 an och sändarväskan får plats utan att fälla säten
    Bor i Malmö
  18. #38
    berthrsds avatar
    Feb 2011
    414
    Multirotorguru
    Såhär ser den ut med rails och tre-axlig gimbal:
Namn:	DSC01276.jpg
Visningar:	153
Storlek:	210,8 KB
Id:	44092Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01278.jpg
Visningar:	142
Storlek:	220,0 KB
Id:	44091Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01279.jpg
Visningar:	122
Storlek:	201,7 KB
  19. #39
    Jul 2013
    47
    IT Nörd
    Mantorp
    Det blev en riktig bastard, 1100kv/380w motorer 9x5 både uppe & nere, med 4s5000 blev det ca 14 min flygtid, ingen extra kamrra på men fpv prylar.
    Naza v1 fick den att flyga som en skit, säkert lite gains inställningar kvar men innan dess har den gått i backen o ett motorfäste måste bytas/köpas :-/
    Hade lite "otur" med tbs bulletproof, 2st hade dåligt lödda delar och pajade vid start och det är ju inte jättekul o byta escarna med sladdarna i rören :-/ kör just nu kombo mellan tbs o afro i brist på delar...
    Men lite reservdelar behövs innan bastarden flyger igen :-)
Namn:	ImageUploadedByTapatalk1393616690.952140.jpg
Visningar:	148
Storlek:	186,8 KB
  20. #40
    berthrsds avatar
    Feb 2011
    414
    Multirotorguru
    Man ska inte lita på allt Team BullShit säger...
    Skicka ett PM med vad du behöver för delar så fixar jag det. Fota gärna motorfästena så ska jag kolla om jag har fler likadana, har haft ett par olika varianter. Kan jag inte fixa fram exakt likadana så byter jag ut alla mot en nyare version.
