Ämne: El-konvetrera gamal helikopter
    Standard El-konvetrera gamal helikopter
    Har en gammal FP heli med en OS MAX 25 på som inte går runt längre och funderar på att el-konvertera den för att få upp den i luften igen.
    Är det nån som har tips på vilken motor och fartreglage man ska använda för att få ungefär samma kraft som på OS motorn?
    /Jonas
    7 629
    Inte går runt längre ? Orsak ? Har den skurit eller bara beckat ihop ? Tror att det är en bättre idé (om den har skurit) att annonsera efter en bättre begagnat O.S .25 heli-motor än att försöka elkonvertera den.
    En sån gammal heli är ju i grunden rätt vardelös så kosta inte på den så mycket. Det finns mycket bättre alternativ om du skall lära dig flyga heli. Skall du göra i ordning den som en "oldtimer-heli" är det ju en annan sak men då skall du också behålla metanol-rovan tycker jag. F ö lär du ha svårt att få tag i reservdelar och dessa behövs absolut till en heli - inte bara om man är nybörjare...
    Vad är en FP Heli?
    7 629
    Gissar på Fixed Pitch...
    Ja, det stämmer det är fixed pitch, och motorn sitter fast för att den inte är körd sen 80-talet nån gång.
    Och eftersom jag då utan några direkta flygkunskaper på heli lyckades hålla den i luften så borde den inte flyga mycket sämre idag.
    Jag har tröttnat på att kladda med metanol och därför tänkte jag det kunde vara kul att sätt på en el motor och se om den fortfarande kan flyga :-)
    Nu när jag tänker tillbaka så är det ganska märkligt att jag ens fick upp den i luften och ner hel, med tanke på att jag en gammal 4 kanal 27 MHz analog radio utan några mixningar eller några andra inställningar för heli, servona tog jag från två gamla bilar och dom hade säkert sätt sina bästa dagar och glappade och hade ryckninar redan innan som sattes i helin.
    Gyro fans nog att köpa men det var långt över vad min budget tillät så det var bara att köra utan.
    Träningsstället var två bockade 16 mm VP-rör ihop satta med el-tejp och sen fasttejpade på landningsstället.
    Jag vet att jag fick med ett par extra rotorblad i balsa och dom är fortfarande oanvända :-)
    Det var då man klädde balsa bladen med samma typ av plast som man klär vingar på flygplan med har jag för mig eller om det var nån självhäftande plastfilm typ klistermärke man skulle använda.
    Ja, det var tider det, i början på min RC karriär :-)
    /Jonasg
    2 640
    Åter till frågan: Det finns flera märken av elmotorer som säljer "ekvivalent" elmotor. T.ex. E-max 25 eller Turnigy Easymatch .25 eller MVVS 4.0. Du bör ha en motor som väger som dessa (200 gram), men anpassad till helikopter med högre kv och inbyggd fläkt.
    här ett exempel http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ize_heli_.html. Du får fråga i nåt heliforum om hur många tänder (Pions) kuggarna ska ha.
    7 629
    Skall den elkonverteras så bör ju varvtalet vara snarlikt den OS som sitter i nu. Problemet lär väl bli att hitta en pinjong som passar det drev som sitter i den gamla helin. Och raserar man drevet så är det väl antagligen kört med tanke på reservdelsfrågan. Jag tycker spontant att det känns som ett tveksamt projekt - endera skulle jag behålla OS-rovan för att ha den som "oldtimer" alternativt köpa nåt modernt om jag vill lära mig flyga heli. Att bygga om den för att flyga aktivt med tror jag inte på inte minst med tanke på den troligen obefintliga reservdelstillgången. Har inte sett nån heliflygare som inte behöver reservdelar till sin kärra...
