Ämne: quad flippar över
    Aug 2012
    29
    Gymnasium, Bygg
    MFK Fenix
    Standard quad flippar över
    har ett problem med min quad som flippar över alltså när jag gasar upp den så den flyger 20cm från marken, efter det gasar jag mer och den gör en sidovolt och landar upp och ner.
    Varför gör den det för ?
    inte en aning vad som händer...
    /D
    Ge lite mer information så ska vi se om vi kan hjälpa dig.
    Vad har du för kontrollerkort, motorer samt fartreglage ?
    Har du kalibrerat fartreglagen ?
    Aug 2012
    29
    Gymnasium, Bygg
    MFK Fenix
    kortet är ett http://hobbyking.com/hobbyking/store...ga328_PA_.html
    motorerna är : http://hobbyking.com/hobbyking/store..._version_.html
    reglage är : http://hobbyking.com/hobbyking/store...ontroller.html
    kör på ett 3s 1800 mah 20c batteri
    jag vet ej hur man kalibrerar de där kortet.. har sett när dom ger full gas innan det sätt yaw på 0 set vänta.. 2 beep sen till baks stäng av allt ,
    verka inte funka när jag gjorde det..
    3 896
    gjorde den två pip ?
    den hovrar alltså fint på 20cm höjd och välter sedan över?
    en annan sak som jag råkat göra utan att märka det är att ha reverserad kontroll på radion , spakade alltså mot rörelsen coh den flippade över men det hände så fort så jag uppfattade aldrig att det va min rörelse som blev tvärt om.
    Aug 2012
    29
    Gymnasium, Bygg
    MFK Fenix
    den piper 2x2 sen 3x2 4x2 sen mer...
    jag gasar upp den tills den lyfter av sen mer gas svajjar den och flippar över rör inte ens på spakarna för ail elev rudd bara gas ..
    3 896
    testa att öka på roll det hjälper nog
    eller börjar den vobbla kraftigt och sen välter över ? isåfall sänk roll
    Aug 2012
    29
    Gymnasium, Bygg
    MFK Fenix
    ka pytte lite vobbel sen mer och mer tillslut roll over.
    3 896
    låter som rollen är för hög då .
