Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Nylon motorkåps fäste...
    Harry Ss avatar
    274
    Jobbar som metallare, utbildad konstruktör-säljare
    Medåker Flyers dvs. flyger hemma.
    Question Nylon motorkåps fäste...
    Hejsan Gott Folk.
    Finns det någon som skulle kunna hjälpa mig med att tillverka ett gäng L-formade fästen för en motorkåpa i nylon..?
    Storlek på dessa önskas vara 40x40x15x5mm. Benen 40 mm långa x15 mm breda hela vägen och 5 mm tjocka. Vinkeln bör vara 90 grader mellan benen.
    Skulle behöva runt 10st. av dessa, har letat runt men ej funnit några på marknaden, satt bl.a. dylika i Pica's byggsatser en gång i tiden för att fästa motorkåpan på exvis. Waco skala 1/5 (har såna i min) och vet att dom fungerar alldeles utmärkt till att hålla en kåpa på plats.
    Finns det någon själ som skulle kunna tillverka dessa åt mig, givetvis så betalar jag vad det kostar.....bara Vi inte talar om 1000-tals kronor.
    Hör av Er på mail: firebird_350@spray.se eller PM exvis.
    .......**Tack på förhand**.
    "What goes up must come down"
    Harry S, A.K.A firebird 350.
    Harry Ss avatar
    274
    Fungerar även att ha dylika i aluminium, dock bör godset då vara runt 6-8mm tjockt då det måste gängas och för hållfasthetens skull...
    .......**Tack**.
    1 289
    Varför inte köra med rödbokkloss där du borrar ett 3,6mm hål och hamrar in en kort stump av en gul Sullivan "Golden rod". Det gula innerröret gör att skruven inte gängar ur.
    Eller...om du inte vill ha synliga skruvskallar på utsidan av motorkåpan...plastar fast några epoxyglasplattor på insidan av motorkåpan men hål riktade framåt. Du skruvar fast kåpan mot främre spantet genom att använda en lång skruvmejsel framifrån (funkar bara med rund motorkåpa).
Namn:	tn_Yak 54 Kåpfäste1.JPG
Visningar:	105
Storlek:	23,0 KB
Id:	40792   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC05197.jpg
Visningar:	106
Storlek:	66,6 KB
Id:	40791   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Yak 54 Kåpfäste 2.jpg
Visningar:	111
Storlek:	54,6 KB
Id:	40793   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_Skolflygplan Cherokee nos och motor.jpg
Visningar:	99
Storlek:	62,7 KB
Id:	40794   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_Yak-54 sett uppifrån..JPG
Visningar:	93
Storlek:	67,7 KB
    Senast redigerat av jaka den 2013-09-09 klockan 16:11.
    May 2008
    263
    taxiförare,modellflygare
    Åre molanda flygförening
    Dubro har sådana fästen!
    3 134
    Jag kan printa nylon om det behövs. Dra PM i så fall
    Harry Ss avatar
    274
    Hej åå Tack för visat intresse Allihopa.
    @Jaka: Inte alltid man kan göra dom sakerna som Du föreslog med rödbok, fästen på insidan av kåpan osv. Brandväggen är ganska packad på maskinen så enda möjligheten var att installera vinklar för motorkåpan.
    @Lennart: Kanoners att DuBro har sådana, bra att veta till nästa gång jag behöver till någon maskin.
    @Henke2: Hade varit alldeles ypperligt men har fixat det med köpta snickeri vinklar i galvat (46 gr./ 4st.)
    Som sagt, tackar för inslagen i tråden. Fick tag på galvade vinklar som som monterades, borrades och gängades till M3 för kåpans skruvar så nu verkar det sitta som det skall, nosen på maskinen tålde tydligen inte bara skruv i trä-modell, inte heller motorkåpan som började röra på sig iom. att den blitt lastad med bly för att få TP på rätta stället.
    .........**Tack**.
    1 289
    Tyvärr är det nog så att metriska skruvar kommer att gänga ur sig pga av motorvibrationer.
    Harry Ss avatar
    274
    Det gjorde träskruvarna också Jaka, kommer att anbringa Loctite på gängorna...
    1 289
    Inte om du slår in gula nyrodrör i rödboken!
    Och locktight blir ju så bökigt att få loss...även om du kör med blå version.
    Harry Ss avatar
    274
    Inga probs hittills att få loss Loctite, bara använda rätt typ av skruv och verktyg.
