Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Propeller balansering
    Standard Propeller balansering
    Någon som testat att balansera propeller centrumet med smältlim? Eller vad bör jag använda för lim? Har något superlim men det skiten torkar aldrig pp
    Skickat från min HTC One X med Tapatalk 4 Beta
    2 614
    Smältlim fungerar inte om du får högt varvtal. Du får antigen tejpa på det lätta bladet eller slipa av från det tunga. Jag brukar slipa på baksidan för jag har hört att det inte är så viktigt att formen är bra där, men det motsägs av lyftkraftteori. Jag slipar längs med luftströmmen i alla fall för att påverka så lite som möjligt.
    6 498
    Gäller det propeller till el- eller förbränningsmotor??
    Det finns flera videosnuttar om balansering på Tuben!
    Sök på "propeller balancing"
    t.ex. denna: http://www.youtube.com/watch?v=N02NHYrpA0g
    Att balansera bladen vet jag, men jag måste även balansera mitten, prophuben,.. Fungerar inget vidare att tejpa där antar jag...
    3 896
    jag har använt en liten bit velcro och ca . funkar bra
    1 894
    Citat Ursprungligen postat av slaffe Visa inlägg
    ..Har något superlim men det skiten torkar aldrig pp..
    Testa att pudra på bikarbonat på Ca-limmet så ska du se att det hårdnar. Har du inte bikarbonat så har du kanske bakpulver.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Jag slänger på grön häftmassa på mina plastproppar. Funkar kanon och sitter bra.
    2 614
    Vid vilket varvtal? Jag kan inte tänka mig att det fungerar vid 8000+ rpm.
    Om man ska köra lim på propparna för att balansera hubben är det något lim man ska undvika? som ev. kan skada propellern? Kan häftmassa fungera på en 900kv motor med 4S batteri? Låter som du måste ha någon riktig idiothäftmassa då som sitter som berget
    2 614
    Jag tror att det enda lim som kan fungera är epoxy av det enkla skälet att det sitter väldigt bra i alla fall om ytan är uppruggad. Häftmassa låter som ett häftigt sätt att förstöra motor. 900kv*4S ger 13300 rpm utan last. Det blir 60% - 80% av det med rimlig last. Dvs i farosonen för att slänga häftmassa i acceleration. Jag föredrar tejp eller slipa.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    1250kv 3S, 900kv 3S, 680kv 4S är vad jag kör nu. Häftmassan sitter fint på alla hubbar.
    Inte bladen alltså, där kör jag vanlig kontorstejp.
    Michaels avatar
    1 569
    Det blir mycket enklare om att ge relevanta svar om du visar en bild på hur propellernavet ser ut.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Vanlig häftmassa dittryckt i en magnetisk balanserare till proppen går att ställa i vilket läge som helst utan att den vill rotera. Ett extra tryck för att få massan att sitta och sedan ut och flyg.
    Spelar ingen roll om det är 25+ eller flera minus, jag kan inte komma ihåg att jag sett en hub där massan lossnat..
    För mig funkar det, testa om du vill.
    Knäckta proppar sliter jag massan från och kladdar fast på sortimentskåpet... nästa gång jag ska balansera så tar jag den begagnade massan till den nya proppen. Massan är till och med skitig men inga problem.
    Recycling...
    Ingen raketforskning, det bara funkar, iaf för mig.
    Balanserat alla fyra propparna nu och ville dubbelkolla så att dom var rätt balanserade, monterade dem igen och ingen var balanserad.. Försökte tänka på vad det kunde vara för fel.. Tills jag kollade på axelfästningen på balanseraren... Vad trött man blir när det ser ut såhär.. inte undra på att det blir olika resultat varje gång man sätter fast ett blad...Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0627.jpg
Visningar:	184
Storlek:	29,8 KB
Id:	40710Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0629.jpg
Visningar:	183
Storlek:	28,5 KB
