Ämne: Hangar 9 Extra 260 27%?
    Standard Hangar 9 Extra 260 27%?
    Nu har jag en sån. Någon här som har erfarenhet av den? Den är jäkligt lätt när den är tom i alla fall! =) Jag har alla grejer, men dom sitter i en GP Yak 54 50cc just nu. Vad kan vara bästa motoralternativet till denna Extra? Nån som testat 50cc bensinare, 4-taktare? El?
    http://www.hangar-9.com/Products/Def...ProdID=HAN2750
    3 066
    Jag har en liknande Yak 55 med elmotor i och det funkar riktigt bra. Det beror på budgeten hur bra det blir egentligen, sen kan man göra det dyrt och tungt genom att välja 4takt bensin tex, men alla olika val föregås av personliga preferenser.
    Jag valde en lite dyrare växlad elmotor för prestandans och smidighetens skull, andra kanske väljer för ljud eller så.
    1 583
    Jag som trodde Henke skulle rekommendera en turboprop lösning
    Kanske inte samma snabba throttlerespons som med el, men klart ballare ljud.
    3 066
    Behövs en större flygmaskin för det bara, 33% hade varit lagomt
    4-takt metanol nämns, inte 4-takt bensin alltså. =)
    1 425
    Om du vill ha elmotor i modellen så kan du planka Hangar 9's föreslagna setup för ditt plan här:
    http://www.hangar-9.com/Resources/Electric_Chart.aspx
    27% Extra 260 (HAN2750)
    Motor: E-flite Power 160 (EFLM4160A)
    http://www.hangar-9.com/Products/Def...odId=EFLM4160A
    (eller motsvarande annat fabrikat)
    Fartreglage: Castle Creations 110-Amp High Voltage (CSEPHX110HV)
    Nyare modell heter Edge HV (High Voltage, 3-12 cell LiPo) 120:
    http://www.castlecreations.com/produ...x-edge-hv.html
    LiPo: Thunder Power 10S 37V 5000mAh (THP50005SXv x2 in series), 25C
    (eller annat fabrikat)
    ThunderPower G8 25C Pro Lite plus skulle t ex passa men de är dyra
    http://thunderpowerrc.com/html/products.html
    Prop: APC 20x10E (APC20010E)
    http://www.hangar-9.com/Products/Def...odId=APC20010E
    Eldrivet kan bli dyrare (såvida du inte väljer billigare kinakomponenter t ex från Hobby King).
    Står att en lätt 50 cc bensinmotor kan funka, kolla om en OS 55-GT kan passa (fast det blir lite overkill i vikt och hk tycker jag), eller jag gissar att en OS GT-33 (33 cc) kan gå bra med men det beror på vad du vill ha för prestanda.
    http://www.osengines.com/engines-air...533/index.html
    DLE55 bensinare verkar funka i modellen:
    http://www.youtube.com/watch?list=PL...yer_detailpage
    http://www.dle-engines.com/dleg0055.html
    Vad har du för 50 cc motor i din GP Yak 54? Kanske använda den även i Extran?
    3 066
    Som vanligt inget illa menat till någon, men synd att planka något så dåligt egentligen. I min maskin kör jag 8S och använder 2000mAh för 8 min flygning. 60A på fullgas vilket ger helt okej prestanda. 10S 5Ah och 110A verkar onödigt tungt helt i onödan.
    Senast redigerat av henke2 den 2013-09-06 klockan 15:37.
    Jag har en SV50 i Yaken, men det står en helt oanvänd DLE55 på hyllan också. =) Men den har jag tänkt påta in i min gula Pitts Bulldog, när dygnen blir längre...
