Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: HK450V2 med HK401 gyro
    Standard HK450V2 med HK401 gyro
    Hej på er. Idag var jag ute och flög lite i det fina vädret. Jag har bra kontroll över stjärten men kan inte få helin att rotera snabbt.. Låt säga att jag hovrar och vill snurra helin, så går det i slowmotion, ingen action i rotationen alls. Landar jag och kollar så får jag fullt utslag både höger och vänster. Vad kan vara fel?.. Detta endast testat i HH mode. Mvh Micke.. (Förstår inte varför jag inte kan byta rad i inlägget)
    Oct 2007
    37
    FK Gamen Norrköping
    Har du 100% på servot i radion eller har du satt en lägre limit?
    MVH Tomas
    1 581
    Osäker på om HK401 tar hänsyn till din spakinput, dvs det är möjligt att gyrot motverkar rotationen då den inte fattar att den faktiskt skall rotera, inte ovanlig i enklare/billigare gyro.
    Experimentera med gainen och se om du kan få den piggare men ändå hålla stjärten där den skall vara utan oscillation.
    Alternativt byt till ett annat gyro.
    Michaels avatar
    1 565
    Ett lite märkligt problem som jag inte känner igen.
    Är du säker på att du installerat och trimmat in gyrot på korrekt vis?
    Jag föreslår att du kollar igenom videon nedan och ser efter om det är något som du gjort annorlunda och som skulle kunna orsaka det märkliga beteende du beskriver.
    tomasstroms avatar
    Jun 2009
    137
    System engineer - Saab Aeonautics
    Du ska ställa det gyrot i rate mode först och trimma utslaget, byt sedan till HH mode och ställ gain. Då ska det funka.
    - Zeitgeist -
