Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Tappat en fas från fartreglage?
    Mar 2008
    192
    Underhållstekniker
    Borås modellflygklubb
    Standard Tappat en fas från fartreglage?
    Hejs!
    Har ett problem, Tänkte premiärat min eflite beast med följande setup: Motrolfly 4325 380kv, YGE 120LV ESC, TGY NT 4500 6S battery.
    Allt fungerade perfekt hemma när jag körde på gräsmattan, motorn gick bra (efter fått justera timing lite) Detta skedde när batteriet låg på storage spänning. Ladda accet fullt och begav mig till flygfältet. Där skall jag starta motorn och den bara hackar runt. precis som att en fas är borta. SUCK! beger mig hem, testar först motorn med ett mindre reglage och 3S bara för att se om det är en fas som gått i den (vilket vore högst otroligt då det är en handlindad motor från USA) men den snurrar fint och jämt. Accet urladdad, kopplar in igen och nu snurrar motorn (ett litet hårt ryck innan den börjar snurra men kan bero på alla mixningar jag programmerat fartreglage med)
    Så vad är problemet? Har inte hunnit ladda upp och testat igen men kan det vara något galet med fartreglaget? Kan en ev. kallödning i någon av motorkontakterna kunna ge samma symptom?
    //Sebbe
    3 898
    Jupp. så fort du tappar en fas så kan du få strul. sen om det är en kabel som är av eller något som tappar kontakt när det börjar vibrera spelar ingen roll.
    1 750
    Kallödningar är ofta orsak till skumma symptom. Och svåra att hitta för oftast ligger det krympslang över lödningarna. Att ställa timing med halvladdat (storage) batteri skulle jag inte göra. Det är rejäl skillnad i kraft med de extra volt man får med fulladdat och om man ligger på gränsen så kan man kanske hamna i ett läge som det du beskriver.
    7 013
    Har varit med om att fartreglaget indikerat fel antal celler när paketet är full-laddat - alltså det tror att du har en cell till men i det läget så tycker det nog ändå att spänningen är lite väl låg så det går ner i "motoravstängningsläget" då det kan hända lite olika saker. Säger inte att det är detta du råkat ut för men startar motorerna upp OK när acken inte är nyladdad så kan det ev vara ett sånt problem.
    3 898
    en sak som vi råkade ut för häromveckan.
    Accen verkade bra laddad från början men när man varvade upp motorn så slog den ifrån och började hacka, efter lite forskning visade det sig att cellspänningen sjönk kraftigt vid belastning så den gick in i cutoff.
    7 013
    Hej Simon,
    Ungefär samma sak som det jag beskrev med den skillnaden att i mitt fall trodde fartreglaget att det fanns en cell till i acken - sen när man belastade så sjönk spänningen lite och då blev den för låg för det antal celler som reglaget ursprungligen "gissat" att det var i paketet...
    Nov 2007
    427
    Öka på timing lite till.
    /A
    Mar 2008
    192
    Underhållstekniker
    Okej, nu till något helskumt. Idag lödde jag på helt nya kontakter. På mitt YGE 120 fartreglage har jag 2 kablar till mottagaren, 1 master och 1 slave. Denna gång laddade jag accet fullt och hade bara i Masterkabeln i trottelkanaluttaget. Funkade perfekt nu, 100amp! på fullgas, 24grader timing. Kom på att Slave kabeln inte var i så jag satte i den i kanal 9, lediga uttaget i mottagarn (aux 1, avstängd från sändaren så ingen switch kan störa) nu betedde den sig likadant igen, precis som att en pol är ur fas. Vad sjutsingen är galet? Vad jag förstått det som så är slave kabeln bara en extra strömkabel som hjälper till vid höga Ampere.
    //Sebbe
    Mar 2008
    192
    Underhållstekniker
    Okey, EDIT: testade att dra ut signalkabeln från SLAVE sladden. Nu funkar det. Så nu vill jag veta varför den bett sig såhär.. och just bara när accet var fulladdat.
    //Sebbe
    3 898
    nu har jag bara kört kontroniks reglage med slave funktion och där har jag aldrig ryckt ur nån signalkabel , tycker nästan det låter som det är nått med reglaget
