Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Propeller storlek
    Standard Propeller storlek
    Hej.
    Det följde med lite olika storlekar på propeller till ett nybörjar högvingat 3 kanals plan jag nyligen skaffat."Cessna"
    Jag vill att det skall flyga så långsamt som möjligt. Är det en stor eller liten propeller jag skall montera då?
    1 430
    Väsby Modellflygare
    Vad för slags plan? El eller förbränningsmotor?
    ett El plan Cessna 745-1 - EPO - RTF
    Flufs avatar
    jul 2012
    1 580
    Datornörd på heltid
    Mölndals ModellFlyg
    Det som huvudsakligen avgör är stigningen på propellern.
    Tex 7x5 jämfört med en 8x4
    7x5 propellern är 7" stor och har en stigning på 5", dvs för varje varv i optimala förhållanden skulle den färdas 5" frammåt.
    8x4 propellern är 8" stor men har en stigning på endast 4".
    I praktiken är det ungefär lika mycket motstånd för motorn att dra dessa propellrar, skillnaden är att du har en högre topphastighet med 7x5 medan du har mer vridmoment (tänk lägre växel) med den större 8x4 propellern.
    Så om du kan ange vad det är för dimensioner och stigningar på dina propellrar så kan vi hjälpa bättre
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Funkar inte gasspaken?
    /\/\vh // /\/\r J.
    javisst. Den långa prop är 23 cm lång. Den kortare 20 CM. Vad du menar med stigningar på dem förstår jag inte vad du menar. Jag har inte haft den i luften ännu, har bara flygit simulator med denna flygplanstyp. Vill vänta till en mindre blåsig dag innan jag provar den för allra första gången
    mvh
    glad nybörjare
    Det brukar stå siffror i framkanten av propellern. Dessa siffror är ofta tum 9x4 betyder 9" (23 cm) diameter och 4" (10 cm) stigning. Jag tror du har 8x (nånting) och 9x (nånting). Du måste ta reda på stigningen för att få ytterligare hjälp.
    Det står inget på dom alls, men jag ringde nu till en flygklubb och frågade. Jag bör använda den långa prop, då blir den lite snällare i luften
    7 923
    Det är nog gasspaken som ger dig den stora skillnaden. Större propp (dia) med mindre stigning = högre statisk dragkraft, mindre propp (dia) med högre stigning = mera fart vid ungefär samma inmatade effekt. Fast i ditt fall skiljer det 1" i diameter så jag tror inte att skillnaden blir speciellt stor. Använd gasspaken istället.
