Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Film-sikte
    mogges avatar
    Nov 2011
    377
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Standard Film-sikte
    Det är så här att man anlitar gärna mig för filmning. Har en simpel Sony Cyber shot. Grejen är att det är hopplöst att titta i displayen när solen skiner. Vad jag gjorde var ett simpelt Jaktsikte med lite dubbelhäftande tejp o en liten balsabit. Längst fram en pinnnål- längst bak same same men ned en trekants knappnål. Sedan kör ja bara max Zoom o kollar så att det är rätt i höjd o sida, Voila.Filmar genom mitt sikte med ca 5-7 ggr Zoom. Bulls Eye.
    LIPs avatar
    1 318
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Jag satte fast en siktpinne med häftmassa, funkade det också.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    mogges avatar
    Nov 2011
    377
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Hööruuudu Pekalla. Jag tror vi har en bra idé som borde kopieras. Har sett så många i grund o botten fina filmbilder, men dom försvinner ju i knappstorlek. Här kör vi med Zoom(captain) och bilderna blir ju betydligt bättre. Keep up the good work. Eftersom kameran ännu inte tjänat ut sitt syfte så vill jag inte göra större ingrepp än en bit dubbelhäftande tejp o en liten balsa bit med en nål. Men detta måste annamas av flera för då får man mera närbilder. Heeeppp..
    7 512
    Lite lustigt Mogge att jag och en kompis snackade om precis den typen av sökarbehov i lördags när vi stötte ihop på ett meeting. Har man blixtsko på kameran så borde det ju vara rätt enkelt att göra en liten "ram" att sikta med. För ännu jävligare blir det ju när man zoomar in t ex en kärra och råkar hamna lite vid sidan av den - då är det ju nästan omöjligt att hitta den igen utan att zooma ut. Så tillbaka till gamla tiders "ramsökare" är nog lösningen... Ibland är low-tech bättre än high-tech.
    För den som aldrig haft glädjen att stifta bekantskap med ramsökaren så kan den t ex se ut så här:
Namn:	ramsokare.jpg
Visningar:	61
Storlek:	11,6 KB
    1 650
    Bra tips.
    Om man vill filma modellflyg i luften på ett bra sätt, om man vill ha en videokamera med "inbyggt" sikte dvs kika i sökaren på vanligt vis (och inte kika i displayen) - vad är vettigt att använda då?
    Dels om man skall ha den i handen eller på stativ när man filmar flygning men även ha den på "kepsen" om man vill filma egen flygningen när man är ensam på fältet?
    Nåt tips? (Budget, mellan och riktigt bra)
    Kan noll om videokameraror.
    Flyger mest F3A så där flyger man ca 150 meter framför sig på en tänkt linje ca 520 meter lång (och max 60 grader i vertikalled) så det är de avstånden jag är mest intresserad av för fílmning i luften.
