Ämne: Vinge gungar i yaw, varför?
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Standard Vinge gungar i yaw, varför?
    Vingen flyger skitfint, speciellt när det är lugna vindar.
    Däremot blir det turbulent när jag lågflyger över skog och åkrar.
    Då börjar den vagga i sidled. Inte roll utan yaw.
    Vad är det som gör att en vinge beter sig så?
    Det är min FPV49, den finns på youtube.
    3 124
    Dem är för korta i förhållande till fenans storlek helt enkelt.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Så den enkla lösningen är att hugga av fenorna på höjden och testa igen?
    De är väl av mäklarskyltar? bara att kapa
    Finns massor med skyltar i naturen som måste plockas upp...Såg något om TBS vinge som har 2 olika modeller på fenor.
    De resulterar i mer eller mindre yaw..kolla här i forumet
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...TBS-Caipirinha
    Tror det var där eller på RCModelReview
    Senast redigerat av UndCon den 2013-09-10 klockan 15:00.
    1 288
    Du menar att den ruskar på häcken?
    Ofta för mycket V-form på vingen.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Läste capritjosatråden, ska testa mindre fenor!
    Japp, den vaggar som planet skulle gjort om man gungade på roderspaken. Gissar att den gungar ca 2gg/sekund mellan höger vänster när jag flyger i vind eller kommer in i turbulent luft
    1 288
    Har för mig att det beror på att du har för mycket V-form på vingen.-För det är väl en konventionell kärra med kropp och vinge?
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
