Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: "Chort Error" !! W.T:F ??
    sep 2006
    1 223
    Södertälje modellflygklubb
    Standard "Chort Error" !! W.T:F ??
    Håller på att ladda mina Lipo, Turnigy 3S/ 2,2 Ah.
    Får detta medelande då ackarna är ca 80% fulla och laddaren stannar direkt.
    De är använda ca 4-5 ggr och aldrig bottenurladdade.
    När jag kollar dem ligger de på lika spänning i alla celler4,1 V.
    Har någon sett detta förut?
    Vad göra?
    Testar nu att ladda ur dem och sedan ladda igen (under god uppsikt).
    Vad är det för laddare?
    Står det inte Short Error?
    Vad säger manualen?
    Vad laddar du med för ström?
    Jag gissar för låg strömkapacitet på matningen.
    sep 2006
    1 223
    Jo, det står Short Error. Helt rätt.
    Den ena är en Turnigy Accu-Cell 8150 (laddar med 7 ah).
    Den andra är en Eco Eight som också laddar med 7 At.
    Matningen är ett nätaggregat på 20 Ah.
    Har haft både laddare och nätaggregat i flera år.
    Laddar bl.a 4s/ 4Ah utan problem (2 st samtidigt).
    Nu har jag laddat ur dem. Testar att ladda en och en igen så får vi se..
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Är det som du skriver först - batteri på 2,2 Ah så testa att ladda med 2,2A vilket är 1C.
    Om du laddar med 7A så är det snabbladdning och då får du knappast i mera om batteriet redan ligger på 4,1 volt per cell. Å andra sidan förklarar det inte alls ett meddelande om Short Error.
    Du blandar enheter så det står härliga till
    Ett batteri laddar man med ström. Strömmen mäts i A.
    En batteriladdare är begränsad av max ström och max effekt. Effekt mäts i Watt. Watt = Ström * Spänning.
    Energin batteriet har efter laddning mäts i Ah.
    Kapacitet för nätaggregatet mäts i Watt. Men på grund av begränsningar i spänningsomvandlare behöver man veta både Ström och Spänning.
    Förstår forfarande inte, men det kanske pgrts gör
    mvh //Fredrik
    sep 2006
    1 223
    Ojdå?? Blandade jag A och AH ??
    Ja, det vart ju illa :-)
    De flesta fattade nog?
    Nu har jag hittat text i manualen som säger att det gäller kortis i sladdarna.
    Har kollat dessa och kan inte hitta något fel.
    I batterierna kan de ju inte sitta, då skulle det ju smälla.
    Har laddat igen och nu fungerade det.
    Någon form av irriterande "intermitent" fel??
    Får kanske dissekera laddaren och kolla innanmätet om något ser ut att glappa?
    Med vänlig hälsning
    Mats W
    markusbs avatar
    jun 2009
    1 405
    Kan det vara balanseringskabeln som glappar, eller kontakten till den?
    Ska du pilla isär laddaren så kolla lödningarna vid den kontakten.
    En kortis kan du inte ha, laddaren eller kablarna skulle brinna då!
    sep 2006
    1 223
    Jag laddar inte med balanseringen ansluten så det bör inte påverka men visst kan det vara den som strular.
    Fast då bär det ju blixtra och braka?
    Lutar åt att det är något vaj i laddaren som kommer med stigande temp.
    Skall ringa in felet och dissekera aktuell laddare så får vi se.
    Är det tveksamt åker den i sopen, de är ju rätt billiga.
    Man bör ALDRIG ladda lipo utan balanseringskabeln ansluten, laddarens säkerhet bygger på att den kan övervaka de individuella cellerna och jag är uppriktigt sagt förvånad över att den överhuvudtaget tillåter att starta laddaren utan den..
    Sent from HTC Incredible S Tapatalk 2
    Jag tror du ska satsa på högre kvalitet på laddare. Jag har iCharger 208B men det finns också andra bra laddare.
