Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Antenn förkortad
    Standard Antenn förkortad
    Jag råkade korta min mottagarantenn med ett par centimeter. Jag undrar nu hur min motagares prestanda kan ha påverkats? Jag har en Futaba R2008SB med två antenner. Jag tror naturligtvis att räckvidden påverkats och säkert robustheten. Frågan är hur mycket?
    2 611
    Antennen är 31mm lång. det är den yttersta skalade delen som är antenn. Ett par cm borta=ingen funktion kvar.
    mvh //Fredrik
    OK. där ser man. Klippte av sugröret som antennen löpte igenom. Klippte nog ganska exakt av 31mm. :-(. Antagligen säkrast att köpa ny mottagare. Tack freddan_6
    7 068
    Ny mottagare - det går väl att byta antennen... Kolla med Minicars eller Futaba-servicen i Sverige (Kaj Johansson).
    Ken1s avatar
    May 2008
    428
    Sia Glass AB
    Falkenbergs Modellflygklubb
    Hmm, går det inte bara att skala av så kablen som ligger inuti blottas?` Går ju och har gjorts på Spektrum mottagare med gott resultat. Iaf inomhus. Det är bara den yttersta skalade biten så att säga som fungerar som antenn, om jag förstått det rätt.
    Dvs skala av 31mm på toppen av antennen, gör räckviddstest efter.
    Annars är nog Rogers svar det bättre , dvs kolla om du kan få ny antenn
    Jag har inte koll på hur anslutningen inne i futabas mottagare ser ut men om det är en standard IPX / ufl anslutning (samma som invändigt på trådlösa nätverkskort så kan du slakta en gammal Wlan router och klippa kabeln till önskad längd och sen göra som tidigare skrivits skala av den yttre delen (skärmen) 31 mm, jämför med den oskadade antennen så dom blir lika.
    /Jonas
    Köper du lös futabaantenn så är den kontakterad som sagt, lätt att byta om du öppnar mott.skalet. Och har själv skalat av på några äldre 617FS som råkat få antenn fimpad, bara lämna ~31mm oskalat (dvs med det där innerhöljet kvar men utan omslutande koax). Fick ingen räckviddsförändring men montering kan behöva lite omtanke - lite svårare dra ut kort antenn ur kropp tex. om det behövs.
    Jan 2007
    591
    SMFF/Trelleborgs Modellflygklubb/Malmö Radioflygsällskap
    magnuscj!
    www.airmedia.se / FS-RX-ANT.STD 70:-/ 2st
    Kay krut
    Tack alla. Jag skalar fram 31mm samt beställer ett par antenner i reserv.
    Började fundera på var mottagarna hamnat och hittade den "kortaste" i trikopter
Namn:	R617FS.jpg
Visningar:	77
Storlek:	83,2 KB
