Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Naza M slutade kompensera i Pitch
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Standard Naza M slutade kompensera i Pitch
    Dök opp ett lustigt problem på min 550 hexa igår.
    Den har fungerat klanderfritt i sisådär 50 flygningar, men igår när jag skulle starta på 4:e accen för dagen så vägrar den "armeras".
    När jag drar spakarna för att starta den så blinkar bara led:en snabbt 6ggr.
    Det säger följande: The aircraft is moved or bias of sensors too big.
    Hemma kopplade jag in enheten i datorn o naza assistant säger att en kalibrering är nödvändig.
    Åtgärdar detta och ger mig ut o testar igen.
    Nu startar modellen, men efter några lyftförsök som bara resulterat i att modellen flippar över på rygg o vispar gräs o mossa så började jag testa lite med modellen fasthållen.
    Konstaterade att den inte kompenserar något alls i pitch, jag kan vrida modellen fram o tillbaka hur mycket som hellst utan att varvet på motorerna fram eller bak ändras det minsta.
    I yaw däremot så kompenserar den som det ska, så det verkar som om pitch-gyrot slutat fungera.
    Har även provat factory reset, o både uppgraderat o nergraderat firmwaren. Inget har hjälpt.
    Någon annan som upplevt detta?
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Hårdvarufel.
    Reklamerat o nytt på gång.
    Magnus Lindgrens avatar
    Apr 2013
    34
    Elektriker
    MFK Bluemax, Falköping
    Provade du att göra en "hårdvarureset" av gyrot, dvs lagom men bestämt i bordet? Händer att girona hänger sig, då brukar det hjälpa.
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Nej det provade jag inte.
    Det får leverantören prova nu isf.
