Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Laddaren saknar lampor
    Standard Laddaren saknar lampor
    Hejsan. Hur vet man när batteriet är fullladdat när laddaren till min radiostyrda produkt saknar lampor (röd och grön) som indikerar laddningens status
    7 063
    Vad är det för pryl?
    Vad är det för laddare??
    Vad är det för batteri???
    Aug 2012
    16
    VMFK Västerås
    Citat Ursprungligen postat av reppson Visa inlägg
    Jag tror du vet det när din produkt gör det den ska i från fabrik tänkt hastighet....
    Pryl: Flygplan
    Laddare: ACDC Adaptor "noname"
    Batteri: NI-MH 650 mah 9.6 V
    7 629
    Lite bättre info om laddaren får du nog ge oss. Läs på den - det brukar finns en hel del "finstilt" info.
    HJ-GS-096300
    INPUT AC 230-240 V-50 HZ
    OUTPUT 9.6 V=300 mA
    made in china
    Laddade 2 timmar tills det blev lätt jummet. Antar att det är fullt nu. Har ingen spännings provare.
    7 063
    Normal laddning av NiMh-ackar är en tiondel av kapaciteten. Detta är snällast mot acken.
    Alltså ska ett 650 mAh paket laddas med 65 mA. Laddningen tar då, från helt tomt till fullt, ca 12 timmar.
    Nu kan man ju snabbladda MiMh-ackar med upp till samma kapacitet som acken har, alltså UPP TILL 650 mA, men det tar ner livslängden på acken rejält.
    Om din laddare ger 300 mA borde full laddning uppnås efter max 2,5-3 timmar.
    2 640
    HJ-GS-096300
    OUTPUT 9.6 V=300 mA
    made in china
    Voltmeter kostar 100 och uppåt på kjell och company, jula, byggvaruhus etc. Det är väl investerade pengar.
    Sep 2013
    16
    Ingen än, men jobbar på det.
    Släng på en hundring så får du en bra multimeter för småprylar. Steget mellan 100 och 200 kan vara stort funktions- och kvalitetsmässigt beroende på var man handlar.
    7 629
    I egenskap av RC-flygare så är nog som sagt en multimeter ett instrument som man måste ha. Dock tror jag knappast att kvalitet och funktionalitet skiljer speciellt mycket med en prisskillnad på en hundralapp. Men är du elflygare så lägg gärna till ytterligare nån hundralapp och köp en tångamperemeter som klarar likström - t ex denna på Biltema - http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Mat...03-ACDC-15287/
    Den kommer du att ha användning för genom att du t ex kan mäta den maximala, statiska strömförbrukningen på drivlinan - nåt som nästan är ett måste.
