Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Specter v3 FPV kärra
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Standard Specter v3 FPV kärra
    I helgen påbörjades ett nytt bygge.
    Gillar min Specter v2 så jag bestämde mig för att bygga en uppskalad variant av den.
    Den blir 30% större, med 160cm spännvidd.
    Förhoppningen är att kunna släpa runt på minst 10Ah 3S eller 4S för lite längre flygtid.
    Bygger den så lätt jag bara kan. Vingen är byggd av Bauhaus golvfoam, ett grymt lätt material.
    Stagad med 10x10mm trälist och spryglar av cellpanå.
    Vingprofilen blir samma som v2, dvs ClarkY med framåtsvept vinge.
    Med överlappande lager packtejp och silvertejp på leading edge blir vingen väldigt stabil. Inga problem att lyfta den i ena sidan utan att den bågnar.
    Bilder kommer...
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Snyggt! Hade jag inte haft så många halvfärdiga flygplan liggandes så skulle jag byggt en.
    Vad kör du med för servon på den?
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Neu, du behöver ett projekt till, det känner jag på mig
    Nicke, om dom pallar med det så får mina HXT900 sitta kvar, annars blir det nog några metalldrevare av nåt slag.
    Jag har såna här hemma om du behöver större...12g
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=27725
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Det skulle kunna vara nåt!
    Har du testat dom och vet om dom är pålitliga? HXT900 är pålitliga sålänge man inte överbelastar plastdreven.. men elektriskt sett har dom alltid funkat för mig.
    Skrotade ju ett på vingen nästan omgående. Iofs inte så konstigt med tanke på storleken på kontrollytorna.
    Bilder är kul, slänger med ett gäng till..
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Haha.. ja vad säger man..
    Gårdagen då..
    Byggde vidare. Skar cellpanå, limmade, tejpade, drog kablar och gjorde riktigt jävla fint.
    Tejpade hela kroppen efter att jag hade monterat elektroniken.
    Vägde in kärran och monterade stora muttrar som vikter i nosen.
    Tänkte provflyga utan kamera och med bara ett ack i.
    Allt kändes bra, CG låg fint, kontrollytorna gick åt rätt håll, motorströmmen uppmätt osv..
    Dax för maiden.
    Slänger iväg kärran..
    ...och 30m längre bort...
    ..blir det allsång i radion och nosen ställer sig rätt ner på 15m höjd.
    Smack!
    Lärde mig gårdagens läxa efter en stunds funderande..
    I all hast glömde jag flytta antennerna inne i kroppen inför provflygningen. Dom låg precis bredvid SBEC:en för att inte vara ivägen när jag monterade resten av grejjerna.
    Någon räckviddstest gjorde jag aldrig, av ren lathet och för att jag inte tänkte på det! Brukar ju få varning i relativt god tid av telemetrin. Aldrig innan har räckvidden tagit slut så snabbt.
    Nosen blev såklart bara sopor och acken ligger i en plåthink, täckt med jord ute på grusuppfarten.
    Vingen fick några små sprickor som nu är lappade. En ny kropp är byggd och sitter redan monterad.
    Snart dax att stoppa i elektroniken och GÖRA ETT RÄCKVIDDSTEST!!!
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Flygning nummer 2 gick betydligt bättre.
    Ligger stabilt i luften och 500W ger förvånansvärt bra drag i kärran.
    Till helgen blir det test med dubbla ackar, eller iaf vikter som motsvarar det.
    Så så farbror - inte krasha nya flygplanet så där...
    Det ser riktigt snyggt ut - hoppas den flyger längre än 15meter på dubbla accar
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Jag vet, det var otroligt korkat. Men jag fick en anledning att beställa nytt lipo iaf
    Testade igår efter renoveringen. Flög finfint med en ack och en näve skruv och muttrar i nosen.
    TROR den kommer fixa en 3S till....
    Blir experiment till helgen.
    Testade en snabbis i FPV med min 19 dollars HK kamera och nån 90 graders lins men det var för ovant för ordentlig flygning.
    Ska best hem en 160 graders lins till, är så van vid den nu.
    jag har fler linser på lager
    du skulle ju ha en OSD också...är du hemma i veckan?
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Ikväll är jag hemma iaf.
    Fick hem min max7456 i torsdags och smällde dit den i helgen. Nu funkar osdn som den ska.
    En lins däremot kan jag gärna låna av dig.
    PinDukes avatar
    Jun 2012
    497
    Tangentbordstryckare
    South of Heaven
    Intressant bygge, skall bli kul att se lite GoPro filmer från den.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Filmade andra flygningen med mobilen.
    Hamnade på fel yt konto av nån anledning men sak samma.
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Har stökat lite med mottagaren som satt i min specter v3 vid premiären. Det visar sig att den var kass från tillverkningen.
    Har haft en smula kontakt med frsky men dom tar hopplöst lång tid på sig att svara på mail och man får tjata sig till en respons.
    Ikväll tog jag ett ryck och felsökte den lite till. Räckvidden inne var ca 5m på denna. En fullt fungerande identisk mottagare har jag fortfarande kontakt med i andra sidan av kåken nere i källaren. Det är typ 20m bort och en jäkla massa väggar/golv/tak mellan.
    Synade kortet med luppen och tyckte RF-chippet såg lite grådassig ut i lödningarna.
    På med en skvätt fluss och värmde upp chippet med hetluften.
    Ett räckviddstest efteråt visar att det var ett lödfel från fabrik. Nu funkar den som den ska igen. Gött mos.
    nice- - vilken mottagare var det? ; jag har en 8kanalare som ligger oanvänd - behöver fler 4kanalare...
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    En D8R-II plus. Ska göra ett räckviddstest utomhus nån mindre regnig dag.
