Resultat 21 till 40 av 67
Ämne: Sony Nex5 R Converter
    Nu börjar det likna något!
  2. #22
    Stiffes avatar
    993
    Malmö
    Rcff
    En sån är beställd , väntat på ett smart utförande
    Bor i Malmö
  3. #23
    Grimms avatar
    maj 2009
    148
    Pensionär
    Östhammars Modellflygklubb
    +1 Beställd!!
    Tack för tipset zooks!
    SUPER!
    Har haft problem att hitta en flexibel HDMI kabel som är tillräckligt lång...
    Med denna smarta lösning kan man ju ta vilken smidig 2 trådskabel som helst :-)
    Och så kan man ju skippa ebay-konvertern plus strömsladd och AVI kablar till densamma.
  4. #24
    Alltså! Ingen som vet inställningar på sin Nex 5? Har som ecks att lampan på hdmi konvertern tänds och släcks! Tycker jag testat alla inställningar, men tydligen inte!
  5. #25
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    Ska kolla min ikväll o se hur/om den fungerar. Har en från goodluckbuy också.
    http://www.youtube.com/user/picmovmedia
  6. #26
    Have to admit, I forgot. Just put the camera on charge and got the converter out, should be able to test it in 30 mins, when the kids are in bed.
  7. #27
    Okay got it.
    in main settings, HDMI resolution must be set to 1080i. If its set to auto or 1080P, it obviously doesnt give the converter enough power. But set to 1080i the fatsharks should work. This doesnt effect recording quality, just live view quality, and 1080i is way higher than the fatsharks anyway.
    Hope this fix's your problem
    Cameron
    edit: after reading the thread properly, I see you already tried this. If your go pro is working in the fatsharks then the fatsharks are obviously set up right.
    Has your converter got a PAL/NTSC switch on the side? Try switching this and also changing the PAL/NTSC setting on the camera.
    Senast redigerat av ecks den 2013-11-08 klockan 20:37. Anledning: Didnt read the whole thread
  8. #28
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    HDMI 1080i borde fungera bra med. Jag kommer ladda upp en liten film med Nex5 konverteraren.
  9. #29
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    Här kommer videon
  10. #30
    Tack för det, men fungerar inte ändå, blå lampan tänds bara ibland! Skall testa utan IOSD mini om det blir någon skillnad!
  11. #31
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    Kan du testa konvertern med en annan kamera?
    Den blåa lampan borde ljusa med en fast sken när du slår på kameran. Kan adaptern vara halvtrasig i så fall?
  12. #32
    Har tyvärr ingen annan och testa med, tog bort IOSD, men ingen skillnad!, skymtar lite bild (röd/gul) så försvinner den! Bilden på skärmen (nex) tänds och slår av, så håller den på, och blå led blinkar! Kan ju vara att den är trasig! :-(
  13. #33
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    Kan du testa enbart din Sony med en TV via HDMI kontakten? Har du bild i TV'n hela tiden?
  14. #34
    maj 2008
    79
    HABO Modellflygklubb
    Har du någon ström matning till den?
    Alltså så den inte drivs av kameran. Vissa kräver extern ström matning. 5v ska det vara
  15. #35
    Den där skall inte ha någon extern matning!
    Peter
  16. #36
    maj 2008
    79
    Om du köpte den som är i första posten så behöver du extern matning.
  17. #37
  18. #38
    maj 2008
    79
    Ok. Dålig dokumentation på den...
    Har testat lite olika konverterare och de flesta kräver faktisk extern spänning. Nexens spänning från HDMI kabeln räcker inte till.
  19. #39
    Har läst en hel del forum nu, verkar lite dålig kvalitet, vissa fungerar och vissa inte!
  20. #40
    remsans avatar
    jul 2012
    595
    Programmerare
    Rcff
    Min är som din, köpte från samma ställe. Den blåa lyser när man startar kameran, dvs matas via HDMI kontakten.
    Och bilden försvinner från LCD'n viewer, den skickas via HDMI kontakten istället.
    Har du testad koppla din Sony Nex-5R mot TV via HDMI? Får du konstant bild?
    I värsta fall kan du ta bort den gröna skyddet och kolla lödningarna!?
    Citat Ursprungligen postat av Sipen Visa inlägg
