Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Hjälp att välja helikopter
    Standard Hjälp att välja helikopter
    Hejsan!
    Hade tänkt börja med helikopter (lite fel säsong i och för sig), efter att ha flugit en del Multiplex Easyglider m.m. under sommaren. Har redan sändare, Hitec Optic 6 och multiladdare.
    Vore tacksam för lite kommentarer kring dessa modeller (och allt vad de innebär), som det står emellan just nu:
    HK 450 hemmabygge:
    http://www.blocket.se/ostergotland/H....htm?ca=14&w=1
    Innovator expert RTF:
    http://www.powertoys.se/produkter/he...--40-tt4721-f/
    -All el och servon sitter i en klump. Programmerbar, plastig?
    KDS 450Q:
    http://www.rubinrc.se/product_info.p...oducts_id=1296
    (eller egentligen denna, annan radio http://www.blocket.se/vi/49342796.htm)
    För- och nackdelar med remdrift? Verkar gedigen.
    Tar givetvis emot andra förslag (så länge de är prisvärda)!
    / Jesper
    3 898
    av dom du räknat upp så tycker jag att KDS 450Q är det bästa valet. det är faktiskt en riktigt bra maskin.
    på en 450 så rekommenderar iallafall jag rem så slipper du slå sönder en massa drev så fort du råkar slå ner tailen lite för mycket i gräset.
    Michaels avatar
    1 525
    Jag är relativ nybörjare på det här med helikopter och har till min egen förvåning nyss passerat 20h-strecket utan större missöden. Du kan läsa lite mer om hur mitt helikpteräventyr startade här: En helinybörjares bekännelser
    Vad gäller remdrift av stjärtrotorn håller jag fullständigt med Simon, det finns ingen anledning att välja något annat på en nybörjarhelikopter.
    Jag valde att köpa en HK-450Pro-budgethelikopter och med tanke på priset är jag förvånand över hur väl den fungerat och hur bra den flyger. Däremot är jag inte helt överens med konstruktionslösningarna som kopierats från Aligns T-Rex. Det är obegripligt varför man ska behöva lossa på sammanlagt 11 skruvar för att kunna demontera stjärtbommen eller att två servon måste demonteras för att man ska kunna justera spelet mellan motorns pinjong och huvudrotordrevet. Det finns helikoptrar med betydligt smartare konstruktionslösningar!
    Jag har bytt ut kardandriften av stjärtrotorn på min HK-450Pro till remdrift då stjärtrotordrevet på den kardandrivna varianten visade sig vara väldigt skört och tappade kuggar vid minsta lilla markkänning med stjärtrotern. Bytet till remdrift eliminerade detta problem fullständigt. För kul skull uppgraderade jag mitt HK-401 gyro till ett lika billigt Assan GA-250 MEMS-gyro, också det från HK. Det sistnämnda fungerar väldigt bra utan tendenser att driva åt något håll, åtminstone för enkel "söndagsflygning" som jag håller på med för närvarande.
    Har du redan en Hitec Optic 6-sändare som kör på 2.4 GHz-bandet finns det ingen anledning att köpa ett "ready to fly"-paket med en budgetsändare. Lägg pengarna på annat istället då din radio redan innehåller allt som behövs för heliflygning. Såvida du inte kan få se helikoptern provflyga skulle jag undvika att köpa en begagnad helikopter. Det finns så många smådelar som kan vara skadade, slitna eller som på annat sätt kan orsaka problem.
    Simon och andra mer erfarna helikopterflygare kan säkert ge dig goda råd om vilka fabrikat som fungerar bra, Jag har därvidlag inte så mycket att jämföra med utan kan bara dela med mig av mina nybörjarerfarenheter. Ett tips därvidlag är att kolla upp att reservdelar finns tillgängliga för den helikopter du tänker köpa.
    Hade jag köpt en nybörjarheli i 450-storlek idag hade jag nog valt denna:
    Thunder Tiger Mini Titan V2 som har avsevärt smartare konstruktionslösningar än TRex 450 och dess kloner. Kompletera med en Turnigy 2215H-motor, ett Assan GA250-gyro och ett 40A fartreglage så tror jag du får svårt att hitta ett bättre kvalitet/prisförhållande.
    Servon behövs givetvis också och där finns det ett i det närmaste obegränsat antal varianter. För min egen del har följande budgetalternativ fungerat bra:
    Turnigy TGY 9018MG som swashplatteservon och Power HD 3688 för stjärtrotorn.
    Senast redigerat av Michael den 2013-09-23 klockan 22:20.
    Hitta rätt med
    GPS-fältlistan
    Så länge det är en Align 450 eller en klon så har du god chans att bli nöjd. Om det visar sig att kineserna haft en dålig dag när de kopierat en viss Align del så kan du falla tillbaka på Align originaldelar.
    Angående rem eller torque tube så har jag inte haft några problem med min Align 450 pro tail även om den fått tugga massor av gräs, jord och sand. När jag tryckte ner tailen lite hårdare i jorden i lördags så släppte limningen mellan kolfiberstaven och aluminiumändan på torquetuben precis som jag antar att det är tänkt, två kardaner och en bom kostar under hundralappen. Det hade kanske gått annorlunda om murphy inte visste att jag har två kompletta uppsättningar originaldrev till tailen.
    Jag blev inte riktigt nöjd med 3GX gyrot, det flög men jag bytte det mot ett MSH Brain när jag märkte att min 130X flög MYCKET bättre än 450n med 3GX.
    Tack för alla svar!
    Har fortfarande inte bestämt mig för om det blir en HK450 eller KDS 450Q (fast det lutar åt KDS), men oavsett vilket behöver jag en Hitec-mottagare. Vilken passar (genellt) bäst i dessa helikoptrar av Minima 6t och 6e? Skillnaden är hur servokablarna kopplas in, rakt eller i 90 grader mot mottagaren. Svårt att hitta några bilder eller få en uppfattning av detta, kanske inte är några problem oavsett.
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1641
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=2038
    3 898
    hk kan funka ibland men vet ett gäng som fått massa krökta axlar m.m som nybörjare så är det inte lätt att hitta
    vibbar som skapar taildrift m.m vilket krokiga axlar lätt ordnar
    Jag förstår inte varför man skall köpa en HK-helikopter. Jag har två och det var massa arbete med att få dem bra och så måsta man byta delar för att de inte skulle vara farliga. Nej jösses, skippa HK-helisarna. Jag är nöjd med mina nu, men det tog liksom liiiite längre få dem klara än att montera ihop märkes-helisarna. Orka!
    7 015
    En sån här flyger min kompis KristianB emellanåt - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...kera%20V450D03
    Fungerar tydligen bra även för en erfaren heli-flygare som han. Om jag förstod Herr K rätt så fungerade den bra "rakt ur kartongen".
    Akta dig för hk helis. Köpte först en 250 och byte grejer för mer än vad helikoptern kosta för den skulle va säker och den gick ändå inte att flyga. Har nu en hk-450 som är helt livsfarlig(släppte bladen då något a skevt och skapa vibrationer) och kommer nu får köpa grejer till den för mer än helin kosta för att få den att flyga. Glappar överallt där något ska röra sig så det är inger för en heli nybörjare som mig.
    Får tipsa dig om en mcpx det är helt klar den bästa helin jag någonsin har flugit. Tog 5min innan den var i luften efter jag öppna lådan och den klarar att krascha utan att gå sönder.
    7 015
    Nu är väl en Walkera ingen regelrätt HK-heli även om den säljs via dom. Kan bara referera till det exemplar som Kristian har och såvitt jag kan se så fungerar den bra. Men allt är ju till sist en prisfråga...
    Jag syftade på deras align kopior vet inte hur walkera är men en kompis till mig kör med en KDS 450 och han är nöjd med den.
    Michaels avatar
    1 525
    För att vara så dålig (enligt andra) så fungerar min HK-450Pro väldigt bra
    Jag har inte behövt byta några delar pga.kvalitetsproblem, helikoptern flyger mjukt och fint utan vibrationer och har nu passerat 20h-strecket.
    Hitta rätt med
    GPS-fältlistan
    3 898
    grejen är ju just den att man kan få en bra men sen kan man även få en riktigt dålig. en kompis fick en maskin med krökt huvudaxel, tycker det är rätt illa
    338federals avatar
    Aug 2013
    128
    Affärsbiträde samt OV i Sverige och Finland
    kanske egen i byn snart
    Det där med beggat. Själv köpt en rex 600 och nyligen en 450 rex pro. Båda beggade och flyger fint. 600 hade beastx och funkar klock rent. 450 hade 3gx burk och den byttes till mini vbar. Nu flyger den riktigt nice. Man kan få bra och beggat.
