Resultat 21 till 40 av 42
Ämne: Natt-flygning, kamera alternativ
    7 251
    Citat Ursprungligen postat av Visa inlägg
    Jag körde den här linsen förut och den funkade ganska bra även dagtid men 6mm var ingen höjdare för fpv. :-)
    http://www.securitycamera2000.com/pr...TV-Camera.html
    Men skillnaden jfr den jag länkade till var ju att den hade 4 mm brännvidd så den borde rimligen fungera bättre för detta ändamål.
    501
    Edefors Penguins
    Ja absolut. Jag valde mellan 4 och 6mm och hade ingen större koll då utan ville bara ha en bild uran fisheye men 4mm funkar säkert fint
    Jag har 2st sådana "nattlinser"
    större öppning== mer ljusinsläpp == bättre bild.
    Sedan måste du montera det på en kamera med så låg lux som möjligt.
    Jag har kameror med 0,008Lux och dessa kopplat med nattoptik ger en OK bild att flyga med.
Namn:	20130610_230107.jpg
Visningar:	103
Storlek:	58,8 KB
    se tex här på mina Pixim kameror, "GoPRo" lins vs "Nattlins"
    En av mina 0.008Lux kameror är modifierad dvs IR-filtret är borttaget. Den har suttit som övervakningskamera i min carport i över ett år utan problem
    På Pixim kan man också ta bort filtret om man vill...
    Här ser ni en gammal film jag gjorde med en kamera utan IR filter....filmat mitt på dagen, solen blir en svart prick pga IRstrålningen
    Senast redigerat av administrator den 2013-09-25 klockan 20:32.
    Sitter med en kamera från Securitycamera2000 här vid mig, den klarade 0,01 lux (2 objektiv), ej testat än. Har även nån större Sony från HK som nån flög med här som var riktigt bra på natten. Hm hm... borde ju ge länkar istället för svammel. :-D
    Ett objektiv med rätt sorts gas och klara glaslinser ska väl se bättre i mörker än ett vanligt objektiv med plastlinser?
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    gasfylld objektiv låter dyrt
    //Matte
    Har beställt en link förmodar att det är den du menar? Någon som har link till videon som var här på forumet?
    3 381
    Jag kör natt flygning med MK för att spåra rådjur och vildsvin, det går att köra utan IR belysning, men då blir inte kameran så snabb men det fungerar om man flyger lugnt och smart. Med IR kan man flyga som vanligt.
    Kameran jag använder mig av har känslighet på 0.00034Lux, 4mm F1.2 lins.
    Kan senare bifoga länk om någon är intresserad.
    Ken
    7 251
    Om det är plast eller glas i linserna har nog ingen betydelse idag. Däremot kvaliteten på material, konstruktionen och utförandet. Det finns gott om bra objektiv idag med plastlinser så det duger säkert även till dessa förhållandevis enkla kameror.
    3 381
    Gasen är väl till för att förhindra smutsig luft att komma in i linsen genom övertryck och samtidigt förhindra kondens på linserna.
    Ken
    7 251
    Om man gör objektivet gastätt så behöver man nog ingen gas i det för att hålla ute dammet...
    3 381
    Men då lär du få kondens på linserna pga temperatur delta.
    Ingenting är lätt i världen.
    Ken
    7 251
    Ev kondens beror nog på hur man hanterar objektivet vid kylig väderlek. Precis som för vår radioutrustning skall man ju låta även kameror och objektiv acklimatisera sig i kylan innan man börjar använda dom och undvika att förflytta grejorna mellan kyla och värme. De flesta "riktiga" objektiv har nog ingen gasfyllning - i vart fall förekom det inte tidigare och även då användes ju kameror utomhus. Är det nån som säkert vet om man tillämpar gas-fyllning på dessa objektiv ? Jag gjorde lite snabba "googlingar" men lyckades inte hitta någon sån information. Men jag kanske sökte på fel ord... Kanske avdelning onödigt vetande men det är alltid kul att lära sig nåt nytt...
    Ken
    Nu blev jag nyfiken, precis vad jag söker, är ju jägare själv så detta är av stort intresse. har du en länk tror du till kameran?
    MVH Elia.
    Så här skulle man ju vilja se det hela.
    Senast redigerat av administrator den 2013-09-25 klockan 20:33.
  15. #35
    3 381
    Thermal camera är troligen det som jag också vill ha eller en kombination av båda.
    Någon som vet var man får tag i en Thermal camera?
    Ken
  16. #36
    De kostar tyvärr en massa pengar - jag hittade ett par st från Kina och ett provex skulle kosta $5200 vilket är billigt då motsvarande från FLIR kostar minst 80.000SEK
    Inte ens gamla saker från militärer är billiga när det gäller nattsyn...
    NIR är den enklare billigare vägen...
  17. #37
    3 381
    Det var något dyrt, men jag skall kolla lite mer noga på nätet om jag hittar något. Så länge duger min nuvarande nattkamera med IR kanonen.
    Ken
  18. #38
    Sorry om jag drar upp tråden till ytan men tänkte ge ett litet förslag till framtida som är ute efter en bra kamera som funkar både natt och dag. Fick tipset då jag såg en video från alishanmao på youtube. https://www.youtube.com/watch?v=Dl5bxVv4fA4
    ca 300 kr och 2 gram. Funkar utmärkt att flyga med och eftersom den inte väger något sitter den alltid fast på ena quaden som extrakamera som jag kan växla mellan på min tx.
  19. #39
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Citat Ursprungligen postat av Landin81 Visa inlägg
    Var köper man den då?
  20. #40
    Ebay.. sök på fpv night vision 0.008 lux så kommer den komma upp
