Sidan 7 av 7 FörstaFörsta ... 234567
Resultat 121 till 140 av 140
Ämne: Hangplan?
  1. #121
    3 898
    expo är för mesar och pensionärer
    tror faktiskt att en flytt av tyngdpunkt och höjdkompensation är svår med denna maskin
  2. #122
    7 012
    Nu ligger det en Alula även på mitt byggbord - tillsammans med ett par ytterligare byggen...
    Återstår att montera mottagare och ack och försöka hitta prylar som väger så rätt som möjligt för att få TP på rätt ställe.
    6 151
    Blir spännande att se resultatet!!
    2 613
    Kanske ett 30-grams batteri så du får heldagsflygtid?
  5. #125
    7 012
    Kanske t o m behövs mera än 30 g....
    "Original-acken" (4 * 2/3 AAA) lär väl väga minst 35 g - kanske uppåt 40 g...
    Skall försöka få en stund i verkstan ikväll och se vad jag hittar som kan ge rätt TP.
    Man vill ju hellre ha batterikapacitet än bly trots allt. Fast blyet kan man kanske få plats med lite längre fram i kroppen så det är väl en aning effektivare.
    2 613
    Jag satte både step-up 1gram, mottagare 4gram och mitt lilla 370mAh 1S 9grams batteri i främsta hålet. Jag fick gräva ut lite grann i EPP-plasten. Bakre hålet för mottagaren är tomt så när som servoförlängningskablar går igenom. Servona sitter i sina hålor, men dessa ligger rätt nära tp. Då behöver jag en 808-kamera ovan toppen långt fram för att väga av jämnt. I och med framflytt av mottagaren tror jag att batteri på 16+9=25gram är rätt lagom för att väga av alulan.
  7. #127
    7 012
    Får väl försöka att nyttja grammen så effektivt som möjligt. Har du förstärkt kroppen på din med kolfiberstavar eller förlitar du dig på att den transparenta "plast-kondom" som följer med innebär tillräcklig förstärkning ? Om man ändå behöver gram framtill så borde man ju kunna offra några av dom på ett par kolfiberstavar och lite lim.
    2 613
    Jag har gjort som Simonverstrand med nosen, när jag lånade ut planet till min son, han var inte riktigt med på noterna hur känslig den är på höjd. Den stutsar bra kan jag meddela. Så jag säger till simonverstrand expo är också bra till för barn.
    Därför har jag lite PU-lim (gult).
    Den fick några kolfiberpinnar på sidan som förstärkning, hoppas det räcker.
    Kolfiber är av typen stötstång för inomhus, jag tror diameter är 1.5mm.
    Det blir dock inte många gram.
Namn:	DSC_0268.jpg
Visningar:	66
Storlek:	61,9 KB
Id:	41276Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_0271.jpg
Visningar:	60
Storlek:	63,3 KB
Id:	41277Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_0269.jpg
Visningar:	61
Storlek:	70,3 KB
Id:	41275Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_0272.jpg
Visningar:	58
Storlek:	68,1 KB
  9. #129
    3 898
    jupp är man inte mjuk i rörelserna så studsar den fint jag tror att man som helikopterflygare är lite mer finkänslig tror det är därför som jag inte känner behovet av expo expon är inbyggd i händerna
    för barn och nybörjare så är expo helt klart att rekommendera kanske även minska utslagen lite på höjden tror egentligen man klarar sig med nån milimeter mindre.
    min gick av jäms med vingen ett klockrent snitt perfekt i lagningssyfte dock har jag inte lagat än.
  10. #130
    7 012
    Freddan - var har du lagt TP ? De små ingjutna "punkterna" ligger ca: 30 mm ifrån framkanten. Har du lyckats balansera kärran där ? Jag har svårt - gick upp till en ack på 35 g + en liten blybit men lik förb...at så hänger den lite i baken när jag sätter den på "balans-stället". Och jag kan inte sätta acken längre fram, tyvärr.
    3 898
    jag har stoppat i rätt mycket bly runt om accen . har även konstaterat att själva huvudet är rätt stabilt så det blir att skära ur lite och slänga i några bitar till.
  12. #132
    7 012
    Frågan är - hur mycket väger era prylar (inkl bly) som är placerade i det främre utrymmet ?
    Den ack jag har i just nu är ungefär lika stor som originalacken och väger också lika mycket (runt 35 g). Omedelbart bakom acken ligger min lilla 3 g-mottagare som sen är ansluten med korta sladdar till servona. Långt fram, bredvid acken, har jag en liten blybit men det krävs tyvärr mera om kärran skall balansera i de "märken" som ligger ca: 30 mm bakom vingframkanten. Sen sitter det 2 st Dymond D60-servon i avsedda servobrunnar.
    En annan sak... "Skevrodren" rör sig väldigt lite i vingspetsen. Borde man skära bort dom och köra med tejp-gångjärn istället eller skall det bara vara små rörelser i spetsen...
    3 898
    tycker min rör sig bra ända ut men viss skillnad är det ju, men krävdes några manuella vikningar.
    kan väga min nos imorgon jag har ju den lös
    tror du får tp lite fel om du väger in 300mm in på vingen
  14. #134
    6 151
    Ööhh...
    I jämnhöjd med vingens bakkant då??
    3 898
    tror nån smygändrat sitt inlägg
  16. #136
    7 012
    Det kom in ett smygfel som rättades...
  17. #137
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 254
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    När ni ändå "nackat" kråkan så kan man väl förlänga halsen någon cm och på så vis få till CG.
    //Lasse
  18. #138
    2 613
    Helt rätt Roger, tp enligt manualer är på de "ingjutna" punkterna. Jag balanserade med en kamera men jag räknar med att filmer från en alula blir onjutbara. Men 16 grams kamera + 9 grams batteri var allt som behövdes för att balansera min.
    Ska nog ersätta kameran med t.ex. stålkulan från en Multiplex Fox. Men först ska jag flyga in mig så jag vet exakt var jag vill ha tyngdpunkt.
    Edit -lade till bild för att visa
    1) Min kamera är rätt långt fram
    2) Mina roder ger OK utslag även längst ut.
Namn:	DSC_0275.jpg
Visningar:	71
Storlek:	69,8 KB
    Senast redigerat av freddan_6 den 2013-10-11 klockan 07:06. Anledning: Bild för illustration
  19. #139
    3 898
    det skulle man kunna göra , men då blir den nog ännu fulare :P
  20. #140
    7 012
    Tack Freddan ! Då blir det nog till att fixa lite med skevrodren för mina gör absolut inte så stora utslag längst ut.
    Vill helst inte skära ut och tejpa rodren för då får man ju ytterligare nåt gram på fel ställe och som måste balanseras ut i nosen.
    Jag har nog typ 40--45 g (har inte vägt blyklumpen) så långt fram som det går med hänsyn till ackens form men det räcker tyvärr inte. Nåja - jag får väl prioritera TP framför totalvikt.
    Man kanske skall skära av nosen nån mm och limma in en stålkula längst fram - eller ett tungt "pitot-rör"...
    F ö så stack jag in ett par kolfiberstavar framifrån och in i nosen och dessa limmades med CA. Känns som att nosen blev klart stadigare.
