Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Tarot T2D BL Gimbal för hero3
    Standard Tarot T2D BL Gimbal för hero3
    Köpte mig en tarot t2d bl gimblal som nu är monterad på min hexa..
    Här är första klippet med nya gimbalen
    Kör med ett alexmos kort istället för tarots egna variant..
    Skywalker 1900
    Bixler 2
    Quads i lite olika storlekar
    Åh åh! Verkligen stabilt. Är det försvarbart pris? Kräver det kvällar, helger och skolk från jobbet för att få till inställningarna? =)
    Köpte gimbalen på http://www.copterstar.com/index.php?...roduct_id=2467 utan styrkort
    Lite seg lev men tog iof billigaste frakten så tror det landade på 25 dagar :/
    Köpte mitt alexmos på Rcfligt http://rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=2472
    Monterade gimbalen på ca 15 min, fick löda på servo kablar på motorkablarna då dessa var lite korta för min placering och hade inte rätt plugg för alexmos kortet.
    Laddade in mjukvara och flashade kortet. Körde dessa inställningar http://www.rcgroups.com/forums/showt...1917049&page=8 Som Bakchos använder DONE tog mig en kanske 2-3h totalt ink montage på hexa och fixa så man kan styra pitch från radion osv.. Så kan varmt rekommendera denna för oss som kör med gopro hero 3
    Skywalker 1900
    Bixler 2
    Jag har skaffat samma gimbal och den fungerar mycket bra för en liten peng.
    Om man väljer orginal så är det plug'n play out of the box
    Vill man kunna styra någon axel är det bara en signal-ledare och jord som skall anslutas mellan styrkort och mottagare.
    Jan 2013
    357
    Letar
    Annars har hobbyking ett Martinez-kort för 35-37 dollar. Köpte till två motorer, en för 12 och en större för 16 dollar. Motorerna var förberedda med rätt kontakter till styrkortet.
    Jag köpte detta kitet för ca en månad sedan och jag är väldigt nöjd med resultatet. Köpte sedan aluminiumprofiler på Hornbach och böjde till och vägde av. 63 dollar plus frakt och ca 30 spänn för aluminiumprofilerna. Summa 500 kronor och hur bra som helst. Kan skicka både spec. och bilder om ni vill. Vikten för hela gimbalen med GoProkamera 216 gram.
    //Stefan
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Citat Ursprungligen postat av Steflo112 Visa inlägg
    //Stefan
    Ja tack gärna bilder vilka aluprofiler köpte du ?
    Bor i Malmö
    Jan 2013
    357
    Letar
    Jag fixar bilder när jag kommit hem efter arbetet idag.
    Jan 2013
    357
    Letar
    Här kommer två bilder på min gimbal för en GoPro hero3
Namn:	GimbalSida.jpg
Visningar:	190
Storlek:	49,3 KB
Id:	41133Klicka på bilden för en större version.
Namn:	GimbalÖversida.jpg
Visningar:	179
Storlek:	85,3 KB
    Jan 2013
    357
    Letar
    Materiallista som jag använde och är mycket nöjd med.
    Styrkortet http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=41386
    Roll motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=43040
    Pitch motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=43037
    Aluminiumlist ca 20*1*1000 mm
    Aluminiumprofil L ca 20*20*1000 mm
    På L-profilen satte jag Roll-motorn som monterades under kvadden.
    Bockade denn andra aluminiumlisten i 90 grader. Den korta änden monterades Pitch-motorn på, vägde av GoPron. (Lade en penna under GoPron och när GoPron stod kvar på pennan där blev centrum för Roll-motorn.
    Hoppas att någon fattar nånting av detta överhuvudtaget. Men för att sammanfatta det hela.
    Det blir rätt självklart när man har prylarna framför sig. Lycka till och är det frågor på detta så svarar jag gärna.
    //Stefan
    Jan 2013
    357
    Letar
    Glömde säga att Pitch och Roll kan ställas från ledig kanal i mottagaren.
    Jag styr pitch från ett vred på sändaren, fungerar oxå jättebra.
    Varför heter det Pitch och inte Tilt?
    Det beror på var man befinner sig...som metriska eller imperiska mått
    Senast redigerat av UndCon den 2013-10-04 klockan 10:10.
    Jun 2013
    362
    Grafiker
    Hökaklubben - Halmstad
    Hmm, undra om man behöver skala upp motorerna för att använda en Sony NEX5(med minimalt objektiv)
    Ja det lär du behöva göra för dessa motorer klarar inte mycket förrän de kopplar ifrån. Jag har testat att balansera med en GoPro HD1 och det är för mycket
    Skillnaden mellan HD1 och Black räcker alltså... så de lär inte klara Nex5
    Motorerna klarar GP1 men pga designen så är den gjord för GP3
    Om man balanserar den så klarar dom Gp1 men inte mycket mer - de kan koppla ur även med en GP3
    Jag har printat ut en ny hållare för GP1 och då passar både 1,2 & 3, men man måste fortfarande anpassa motvikten
