Om inte jag minns fel så passar samma skruvar som du skruvar ihop ramen med, tror jag använt sådana
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
Ok hur långa behöver jag? och var i gbg kan man köpa dem?
Vad tror ni om dessa? https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa...c=0&q=skruv+m3
är tyvärr ute på jobb så jag kan inte kolla längder nu men låter ganska rimligt.
huvudsaken är att dom inte är för långa så skruven tar i linningen
Ok får kolla det.
M3*8 har jag för mig.
http://www.kullagergrossisten.se/pro...roducts_id=338
Eslöv...
Ingen som verkar ha m3 8mm på lager i gbg...
om jag minns rätt så heter dom skruvcenter , ligger på hissingen
har för mig dom va rätt dyra iofs men dom har mycket
skruva på en mutter innan du kapar så rättar gängan till sig när du skruvar av den.
så brukar iallafall jag göra
Välj en med insekt skalle så slipper du svära över sönderdragen skruvskalle
Yes de hade det så får kapa dem bara!
Lösskruv brukar jag köpa på Hornbach på Hisingen. Gööörbilligt och dom har ett riktigt bra sortiment oxå.
Det är bara att frottera runt i skruvlådorna, lägga i en påse, väga själv å betala i kassan. Passa på å köpa aluminiumprofiler till din gimbal. Finns två hyllor bakom skruven.
Har fixat skruvar, elfa hade 25st 8mm insex för 25spänn så var väl helt ok. Funderar nu på hur man bäst monterar batteriet, hur kör ni? ovansidan eller bak i facket? jag tänkte köra med 5000mah 3s och 1045 proppar.
har även 3700mah 4s batterier liggandes som jag tänkte testa med 9x5 propparna senare.
Igår så beställde jag också sunnysky motorerna. Jag kör bara på 4cell med min disco så ska köra med graupner 9x5 (beställde 16st från tbs och lite annat smått och gott).
Ska bli roligt och se om den är mycket kvickare än med 750kv motorerna. Byta egentligen för att 750kv motorerna är hemskt dåligt balanserade och jag får byta kullager stup i kvarten.
jag kör med batteriet i facket för då ligger all vikt i samma höjd och så har jag min ezuhf mottagare ovanpå.
Ok! vad kör du för batteri? och hur får du allt balanserat?
Cg har jag faktiskt slarvat med Kör med zippy compact 4000mah 4cell
Ok!
Jag testade precis att starta motorerna i min setup och en motor "klickar" vid en och samma punkt när den snurrar. precis som det är något i vägen där. vad göra??
Gjorde ett snabbt klipp http://www.youtube.com/watch?v=GM9WA...ature=youtu.be
Ingen som har en extra motor liggandes?
EDIT: har nu öppnat motorn och blåst rent lite och den verkar fungera igen, dock så tänker jag byta ut den ganska omgående men den fungerade iallfall för maiden
Montering av batteri i facket kan jag nog glömma, med 200g i nosen och batteriet där bak så blev den alldeles för baktung.. efter monterat batteriet mitt på ramen så flög den fin fint!
Senast redigerat av Timtimtim den 2014-01-08 klockan 15:10.
