Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Monterat FrSky DFT 2.4Ghz modul på en KDS K-7X. Dubbel funktion.
    Sep 2013
    286
    Electromekaniker på Renault.
    Ingen ännu.
    Standard Monterat FrSky DFT 2.4Ghz modul på en KDS K-7X. Dubbel funktion.
    Här kommer lite bilder på min ombyggnad av KDS K-7X.
    Mottagare till denna sändare är inte billiga och dessutom så finns
    det inte så många kvar av dom. :-)
    Jag tog beslutet att montera en FrSky DFT sändarmodul på
    utsidan av sändaren.
    Jag satte också dit en strömställare för att kunna välja vilken modul/mottagare
    jag skall köra med.
    Nu kan jag köra 2st flygplan med olika mottagare i från samma sändare
    till ett överkomligt pris.
Namn:	SANY0616.jpg
Visningar:	143
Storlek:	64,2 KB
    Modulen fastlimmad på bakstycket.
Namn:	SANY0617.jpg
Visningar:	122
Storlek:	70,0 KB
Namn:	SANY0619.JPG
Visningar:	122
Storlek:	111,5 KB
    Kabeln går genom modul och genom bakstycket. 3-trådar. Plus/Minus/PPM.
Namn:	SANY0620.JPG
Visningar:	129
Storlek:	112,4 KB
    Kabeln genom bakstycket. Bäst att dra den åt vänster så att den
    slipper gå bredvid antennkabeln.
Namn:	SANY0631.jpg
Visningar:	132
Storlek:	85,3 KB
Id:	41101Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SANY0632.jpg
Visningar:	119
Storlek:	71,5 KB
Id:	41102Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SANY0629.jpg
Visningar:	114
Storlek:	60,5 KB
    Kablaget draget och smältlimmat så att det ligger kvar på rätt plats.
    Minus matning till FrSky-modulen dragen direkt till KDS-modulens minus.
Namn:	SANY0622.JPG
Visningar:	108
Storlek:	116,6 KB
Id:	41097Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SANY0623.jpg
Visningar:	99
Storlek:	107,4 KB
    Kontaktstycket (3:dje från vänster) där plus/minus/PPM finns.
    Räknat från vänster i kontakten: 1:anv.ej 2:minus 3:anv.ej 4: plus 5: ppm
    Tyvärr så måste man ställa radion i PPM-läge efter det att man slagit av radion.
    FinnbyFraggel hittade info ang detta. KDS radion har PCM signal till mottagaren och PPM
    till elev/simulator uttaget.
    Modellminnet finns dock kvar i vanlig ordning.
Namn:	SANY0636.jpg
Visningar:	112
Storlek:	55,5 KB
Id:	41103Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SANY0638.jpg
Visningar:	99
Storlek:	42,5 KB
Id:	41105Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SANY0639.jpg
Visningar:	103
Storlek:	48,5 KB
Id:	41106Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SANY0640.jpg
Visningar:	98
Storlek:	58,8 KB
Id:	41107Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SANY0641.jpg
Visningar:	101
Storlek:	45,2 KB
    Resultatet. Duger gott åt mej. :-)
Namn:	SANY0644.jpg
Visningar:	99
Storlek:	56,1 KB
    FrSky V8R7 mottagare och KDS K-8X mottagare.
Namn:	SANY0646.jpg
Visningar:	104
Storlek:	67,9 KB
    Testbänk med diverse prylar.
Namn:	SANY0637.jpg
Visningar:	100
Storlek:	49,8 KB
Id:	41104   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SANY0628.jpg
Visningar:	89
Storlek:	68,6 KB
    Senast redigerat av SA3BGM den 2013-10-03 klockan 13:44.
    Grattis till en lyckad konvertering, kunde inte låta bli bilderna av min förra radio; klubbkompisarna var snälla även om man fick några gliringar om igelkott...
Namn:	T8FGrear.jpg
Visningar:	104
Storlek:	55,9 KB
Namn:	T8FGfront.jpg
Visningar:	104
Storlek:	54,1 KB
    Det ser ut som att du smältlimmat modulen upptill på radion och risken är nog tyvärr att den kommer att lossna då fästytan är ganska liten.
    Sen är jag lite osäker på vad du menar med "ställa om till PPM", är det när du går över till FrSky modulen?
    Teoretiskt borde det gå att göra med radion igång om du med en 2-polig växlande brytare flyttar PPM och + matning från den inbyggda till FrSky.
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Tack Numnutchris! Snyggt bygge du har gjort. Allt som är påbyggt är ju en förbättring. :-)
    Senast redigerat av SA3BGM den 2013-10-02 klockan 22:37.
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Hej FinnbyFraggel!
    Ja risken finns att den lossnar men då är det bara att sätta dit skruvar.
    Jag ville dock inte göra det till en permanent lösning.
    Ju färre hål i bakstycket desto bättre tyckte jag. Det finns plats för andra lösningar.
    37mmx19mm är anliggningsytan så jag tror att den håller om jag inte slår på den. :-)
    Då denna radio har en annan typ av signal (PPM +??) i original läget, så är enda sättet att
    få in PPM läget för FrSky modulen är att slå av sändaren/aktivera 2knappar
    sedan slå på sändaren.
    PPM läget är egentligen bara till för att köra simulatorer.
    Andra som byggt om dessa KDS har gjort på samma vis.
    Ingen har någon annan lösning på det tyvärr.
    Har en sådan strömställare men om jag skiftar utan att slå av radion så svara
    inte den andra mottagaren. Detta gäller åt båda hållen.
    //Tony
    Ok, Jag trodde att även KDS körde PPM till sin sändarmodul.
    Frågan är om det finns ett elev uttag på radion för att kunna koppla in en annan radio för dubble kommando, den borde ha PPM.
    Eller är det för att aktivera den utgången du måste stänga av och hålla in knappar och slå på?
    /Jonas
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Hej Jonas!
    Nej eller kanske en liknande signal. Har ej hittat vad för signal det är dom kör med.
    Det är för att aktivera den utgången som jag måste göra detta med "slåav / hålla in 2st knappar /slå på".
    //Tony
    Citat Ursprungligen postat av SA3BGM Visa inlägg
    Hej Jonas!
    //Tony
    Det är inte så att den där tvåknappsproceduren stoppar radions egna sändardel att gå igång? Förutom att batteritiden antagligen blir grovt gissat 30-50% kortare så stör ett par sändare (antenner) varandra när de är väldigt nära (om de är igång samtidigt).
    Jag hittade en manual till K7X och den säger att radion normalt kör PCM och knapp kombinationen dels stänger av den interna sändaren och dels skickar ut PPM till kontakten i botten av radion.
    Modellen som heter K7XII växlar till PPM och stänger av sändaren automatiskt när man ansluter kontakten i botten,utan extra knapp tryckningar så troligen är det två stift som byglas vilket skulle kunna göras av brytare om man modifierade den modellen på radio.
    /Jonas
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Radions egna sändardel slås kanske av med detta kommando (jag har inte gjort någon mätning på de andra 2 kablarna)
    men PPM signalen ligger kvar.
    Det är ju PPM kabeln mellan styrkortet och sändardelen jag satt strömställaren på.
    Jag slår av spänningen och signalen till radions egna sändardel och styr den till FrSky modulen.
    Jag har Frsky mottagaren inkopplad nu.
    Jag slår på FrSky modulen på radion.
    Jag håller in 2st knappar. Slår på radion. Det fungerar och röd LED lyser och grön LED blinkar snabbt på sändarmodul och på mottagaren lyser röd LED.
    Slår jag nu över strömställaren till radions sändardel så händer inget annat än att den delen fungerar
    och FrSky slutar fungera lika så blinkar röddiod på mottagaren. (Spänningen försvinner ju från FrSky modulen)
    Om jag slår av sändaren och slår på den igen så fungerar KDS mottagaren som den skall.
    Slår jag över strömställaren och väljer FrSky modulen så lyser röd LED men grön LED lyser eller blinkar ej.
    Mottagarens röda LED lyser. Ingen reaktion från rörelserna från spakarna. (Bindningen finns ju kvar)
    Det måste vara olika signal på KDS i vanliga läget och i PPM läget.
    Jag vet inte om detta blev så bra förklarat.
    Svar på nästa inlägg:
    Aha. PCM svara inte FrSky på.
    Ja RF lampan slocknar i PPM läget.
    Oki. Kanske går att utföra kommandot "2knappstryckning" med en strömställare men det blir nog inte lätt eftersom processorn troligen kollar detta vid omstart.
    Tack för informationen. Den hittade jag ingenstans.
    //Tony
    7 140
    Normalt brukar man kunna välja PCM eller PPM i resp modellminne. Är det inte så i din sändare ?
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Hej Roger!
    Tyvärr så är det inte så på denna låglåg budget radion.
    Men jag är nöjd iallafall. Har ju köpt dessa grejer för att meka med
    innan alla delar till planen kommit hem.
    Nu fungerar det ju om än lite struligt vid byte av plan men det gör inget.
    Får väl fundera på att köpa bättre grejer senare, men då kan ju ungarna
    ha denna o leka med. :-)
    //Tony
