Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: MX2 3D EPP - Vad skall jag tänka på?
    1 581
    Standard MX2 3D EPP - Vad skall jag tänka på?
    Hejsan,
    Jag spontanshoppade en Hobbyking MX2 3D EPP 955mm som strax är på väg.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=34552
    Den kommer att utrustas med en alldeles för stor D4023-850 och antagligen drivas med 2200mAh (det jag hade tillgång till). Motorn är ca 30g tyngre än rekommenderad, men å andra sidan har jag hört om att folk får blya 20-30g i nosen med rek-motor så det borde gå på ett ut.
    Jag har inte tidigare flugit 3D och kommer antagligen inte gå så hårt på det men kul att ha en kärra som man kan testa med i alla fall. Om inte annat duger det nog till sport och akrobatik med.
    Nu till frågan, är det någon som har erfarenhet av denna kärran och om det är något jag skall tänka på?
    Det verkar ganska knapphändigt med info där ute.
    1 581
    Och här kommer lite bilder från ankomsten
    Fint förpackat, OK manual och känns stabilt byggd. Kroppen tom väger ca 260-270g, sedan skall det till en massa elektronik
    Sep 2013
    286
    Electromekaniker på Renault.
    Ingen ännu.
    Snyggt plan Olof!
    Hmm den rovan är stor och proppen är ju jätte stor.
    Storlek på propellern? 12X6 ser det ut att stå. :-)
    Planet kommer att rolla av sig själv. hihihi
    //Tony
    1 581
    Jupp Tony, det är en 12*6 (motsols, enda som fanns till hands vid beställning) och rovan är gigantish , 41mm klocka och 850kv som kan leverera upp till 380W o.0
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=37263
    Får se om jag behöver mixa skevroder på throttle eller inte, tror inte torque-roll blir en issue i alla fall. Har även några mindre 11x4,7 SF proppar om det blir för mycket moment med 12*6an.
    Älsklingen utbrast, "Vad klumpig den ser ut, ditt stora (EPP-FPV) ser graviöst ut jämfört med denna. Den ser ut som en kaskelott!"
    Får se hur den rör sig i luften, om den är lika graciös som en kaskelott är i vattnet.
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Oki.
    Ja det skall bli spännande att följa ditt projekt. :-)
    Haha det var en liknelse det.
    Jag har lite problem med prop-adaptrar och små hål i propellrarna.
    Hur är det gjort på denna motor. Jag ser en lång gängad axel och dubbla muttrar.
    Jag har svårt att hitta brotschar också. Vart hittar man dom eller hur gör du?
    //Tony
    1 581
    Tack för visat intresse
    Denna använder jag som brotschar (lite klent gods så den slöar ganska snabbt, men man kan skaffa fler)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._0_5_10mm.html
    Den motorn har 4mm skaft, efter ca 1cm blir den dessutom gängad. Jag använder medföljande "hål-adaptrar" till propellern, bricka och ett par muttrar för att hålla den på plats, det följer med en låsmutter med motorn men jag tog ett par vanliga tills vidare för provmontering. Kommer antagligen såga av den och använda en 4-6mm propadapter som passar som handen i handsken på den propellern.
    Löser du det med adapter så blir det nog bra, kör du orginallösning med gängade axeln så tänkte jag bara påminna om att sätta mutter-propp-mutter; de där låsclipsen som håller axeln pallar inte för brickor+propp+mutter och åtdragning. En i klubben råkade prova
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Tack så mycket Olof för den informationen.
    Lycka till med planet.
    //Tony
    7 248
    Kapa ner långa axlar och sätt istället adaptrar med klämhylsa på axeln. Då minskar ni också risken att kröka motoraxeln. Och E-proppar brukar passa i adaptrarna - men inte SF-proppar. Men de flexar så mycket så de är inte lämpliga i lite kraftfullare setup:er.
    1 581
    Lite update, limmat kroppen, var väldigt stright forward.
    Skall meka lite med elektroniken för att få plats med allt och få tyngpunkt rätt. Det är rätt faktiskt trångt i kroppen.
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Nu ser ju inte motorn och propellern så stor ut.
    Har sökt på Brotsch (reamer) tidigare utan att hitta någon
    i natt hittade jag en på ebay för 60:- ink frakt från UK.
    ""Silverline High Quality Carbon Steel Repairmans Taper Reamer 3-12Mm Mechanical""
    Firman hade sålt 3st och det fanns en kvar så den skall ner i min verktygslåda.
    Ha en bra dag. //Tony
    7 248
    Citat Ursprungligen postat av SA3BGM Visa inlägg
    Hmmm - det finns ju flera varianter hos t ex Hobbyking.
    Nåja - nu har du ju fått tag i en ändå.
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Jo jag kollade på HK enl länken från Olof.
    Dessa hade jag sett tidigare men trodde då inte att den gick att
    använda till propellrar.
    Sedan sökte jag igen på ebay och hittade denna i "outslitligt" stål.
    Ha det gott. //Tony
