Resultat 1 till 20 av 34
Ämne: 1m foamboard vinge lågflygning
    1 581
    Standard 1m foamboard vinge lågflygning
    Min 1m KFm4 vinge, lite tung men flyger fint och stabilt. Väldigt trevlig att köra lätt akrobatik med.
    Materials;
    50x70cm Foamboard (dense type)
    Colored Packingtape
    Hot Glue
    Electronics;
    D2822/14 Brushless 1450kv
    TURNIGY Plush 18A ESC
    Zippy 2200mAh 3S LiPo
    TGS Sport 7x4.5E Propeller
    HXT900 9g Servos
    FrSky Taranis TX
    FrSky V8R4-II 2.4Ghz 4CH RX
    Sep 2013
    286
    Electromekaniker på Renault.
    Ingen ännu.
    hej Olof!
    Snyggt byggd. Flyger ju jätte fint. Kanske mest beror på att du kan flyga. hihi
    Vad är total vikten på denna maskin?
    //Tony
    1 581
    Tack så mycket
    Jag började med en Bixler förra sommaren men har väl fuskat med joystick och datorspel sedan mitten av 80-talet.
    Den är lite tung, totalt är den på ca 630g vilket är lite mycket för den motorn/propellern, kör man full speta så kan motorn bli rätt varm. Men vikten hjälper till att hålla den mjuk i vindpustarna
    Det är det första hemmabygget jag gör på egen design (inspiration från annat men omskalad, vingprofilbyte och detaljer efter eget huvud). Uppgraderingen på denna som är på väg en en 1,4m vinge med KFm3 profil och dubbla motorer. Vikten på materialet på nya bygget motsvarar denna (plus extra motor och ESC). Skall bli spännande att flyga med differentiella motorer så man får skevroder på vingen ^^
    Tack så mycket
    Du menar sida - eller ska det bli nåt med vektorstyrning menar du?
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Aha. Då har du ju lärt dig fort. :-) Ja vissa saker sitter i ryggraden efter spelandet.
    Jag började med simulator en vinter och när våren kom så smet jag ut på flygfältet när ingen var där.
    Det gick ju jätte bra men nu har jag inte flugit på många år. Skall bli kul att få upp SuperEasyn och se om kunskapen finns kvar.
Namn:	SANY0546.jpg
Visningar:	182
Storlek:	79,5 KB
    Denna väger 500gr och motorn blir en 150W som din. Borde fungera.
    Denna har bara höjd o sida men man kan köra skevmix men jag testar detta först.
    Det är tänkt att mina döttrar skall få testa denna om den fungerar för mej. hihi
    Kul att du har egna ideer och kunskap om konstruktioner.
    Lycka till med bygget.
    //Tony
    1 581
    Sidan så klart
    Jan 2013
    357
    Letar
    Jana, nu måste man ju skaffa en sån här oxå. Sluta posta sånna här inlägg. Jag har inte tid med fler projekt. OBS Ironi.
    Den såg ju hur grym ut som helst. Snyggt byggt och snygg kontroll. Såg ut som TBS caiprinia, eller? ( går ju inte att stava ens)
    Det får nog bli en sån häringa oxå, med en liten fpv på. Har du någon liten byggbeskrivning som man kan titta på?
    1 581
    Tackar Steflo
    Jag har tyvärr ingen byggbeskrivning på den då jag freebasade en hel del när jag byggde.
    Principen är dock rätt enkel, jag utgick från formen och proportionerna av Divinity II vingen;
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1048425
    Men istället för den vingprofil som de använde där körde jag en KFm4 symetrisk profil;
    http://en.wikipedia.org/wiki/Kline%E...gleman_airfoil
    Materialet är denna 50x70 foamboard;
    http://www.svexo.se/kapaskiva-5mm-50...823-c-433.aspx
    I kort;
    - Tog två foamboards och limmade ihop dem utmed 70cm sidan så jag fick ett ark på 100x70.
    - Lade tape utmed båda sidorna, en färg på ena sidan och en annan på andra för att göra skillnad på upp och ner.
    - Skar ut mellan-profilen (inkl roderytorna).
    - Använde det som blev över för att forma över och underbiten av profilen (lite smart pussling så gick det bra).
    - Limmade ihop med smältlim, installerade elektronik, vägde av TP (enligt Divinity II beskrivningen) och skar hål för batteri.
    - Mixade deltavinge i radion och satte utslagen så jag fick några grader reflex på ytorna (då det är en symetrisk vinge), fick även addera lite höjdroder mix efter gasutslag då den annars stiger vid höga hastigheter.
    - Kasta och kör.
    Det är kul att skjuta från höften och få det att funka Kanonverktyg är även dessa;
    http://fwcg.3dzone.dk/
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Snyggt skepp och den ser väldigt mjuk och behaglig ut!
    Jan 2013
    357
    Letar
    Kunde inte hålla mig. Här är början på en vinge, vi får se hur detta går. Nu är det bara att vänta på resten från HK, sen bär det av.Klicka på bilden för en större version.
Namn:	drink + Ecks.jpg
Visningar:	163
Storlek:	50,1 KB
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Hej Steflo112!
    Snyggt bygge.
    Har du använt foamboard med papper på?
    Om du inte gjort det hur har du "stagat" upp vingen?
    //Tony
    1 581
    Citat Ursprungligen postat av Steflo112 Visa inlägg
Visningar:	163
Storlek:	50,1 KB
    Snyggt, Divinity II Wing, 1M med KFm3?
    Om den inte är limmad ännu, litet tipps är att skära ut lättningshål i mellanprofilen, på en 1,4m vinge jag håller på med nu sparade jag 24g på att bara lätte lite material där
    Vad för material är det du kör med (gissar sweco kapa-skiva)?
    Och vad för motor/prop kombo siktar du på?
    Ser fram emot update.
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Skulle man inte kunna varva kapa och depron?
    Undrar om den blir för svag då.
    Det borde väl räcka med ett papperslager mellan varje varv.
    Olof! Hur mycket "flex" är det på din vingen när du har tejpat hela vingen?
    Den måste väl vara väldigt stabil?
    //Tony
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Det ser ut som om den är 1.2m med KFm6.
    Kollade på golvet hur många "laminat bred" den är. 6st a ca 200mm
    //Tony
    1 581
    Citat Ursprungligen postat av SA3BGM Visa inlägg
    //Tony
    Golv kan jag inte så mycket om så storleken gissade jag friskt på, 1,2M låter troligt. Däremot vingen är en basplatta (med utskurna roderytor), en profil på 50% och en profil på 25% och sedan ett lock i mitten för elektroniken. Så det ser ut som en KFm3, såvida det inte är något under vingen vi inte ser men av skuggan att döma är det platt.
    Vackert och estetiskt skuren.
    EDIT; Hmm, hybrid? KFm6 är riktigt 50% + 25% fast på båda sidor. KFm3 är 75% + 50% på ovansidan. Vilketsom. Tror det är bäst om byggaren informerar än att vi spekulerar
    Jan 2013
    357
    Letar
    Tackar
    Jag köpte 5 mm cellpannå 100x70 cm. Det kanske är tokfel, vad vet jag. http://www.mattonbutiken.se/index/br...Cellpanna.html
    Har ju aldrig gjort nånting liknande hittills.
    Jag har följt denna länken. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1048425
    och minskat måtten till 1 meters vingbredd.
    Jag vet faktiskt inte vilken motor/vingkombo jag skall skaffa. Tänkte mig denna motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html med en 8045 prop.
    Vad tror ni om det?
    Tackar
    Funkar gôrbra för tex. parkflyg, byggde själv en "vtol" av det,
    http://www.youtube.com/watch?v=MtEXqGhL5UE
    och har för mej några av hillebilles parkgetter gjordes av cellpannå.
    Om nån får för sej att använda det till inneflyg så fungerar det också, men materialet är tungt i det avseendet.
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Det blir stabilt. Har du gjort den med 2st ovansidor,1st mellan och 2st undersidor?
    Vad blev vikten på enbart vingen utan setup?
    /Tony
    1 581
    Tackar
    Vad tror ni om det?
    Tror den motorn blir lite för klen och den propellern lite för aggresiv för den motorn.
    På min vinge som är i grunden samma material, storlek och form som din, flyger jag med denna motorn;
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_1450kv.html
    Och denna 7x4.5 prop
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...propeller.html
    Och det drivs av en 2200mAh 3S LiPo (vikten behövdes i nosen).
    Kör jag full flås på motorn blir den lite väl varm så jag får vila den lite mellan varven. Således en lite kraftigare motor hade varit trevligt.
    Om jag hade byggt den i dag hade jag nog tagit en lite större motor, tex denna;
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ess_Motor.html
    Och köra med en 9x6 prop eller liknande.
    Jan 2013
    357
    Letar
    Jag frågade polaren om han oxå ville ha en vinge. När man ändå var på gång så att säga. Och gissa vad han svarade. Det var bara att åka till Matton igen och hittade nu 5 mm skiva med ena sidan svart och den andra grå. Blev riktigt bra, tycker jag iallafall. Så nu blir det snart två nybörjare med vingar. Vi har enbart kört quadar innan. Efter inrådan på att den motorn jag föreslagit var lite för klen så beställde jag NMT 2826-1350kv med 310 watt eller 1,1 kg thrust med en 4s ack istället.
Namn:	bild.jpg
Visningar:	126
Storlek:	55,2 KB
Id:	41469Vi får se hur detta blir, jag har banne mig ingen aning.
    Ni som kan, kommer denna motorn fungera och vilken propp ska man använda?
    Jag tänkte montera servona centralt och använda "push rods" men det kanske är överkurs. Vad är bäst?
