Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 27 av 27
Ämne: DJI ESC Problem
    Nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    3S
    Nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Låter domhära bra,.Ett par sunnysky.
    Description
    Item specifics
    Condition: New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item (including handmade items).
    Type: Helicopter Parts Fuel Source: Electric
    Product Details
    In stock ready to ship!
    Model:V2216-11 800KV
    KV (rpm/v): 800KV
    Non-load current: 10V 0.3A
    Lipo Battery (cell): 3-4S
    Weight:74G
    Length: 34mm
    Diameter: 27.8
    Shaft Diameter(mm): 3.17
    Sunnysky Brand New and High Quality
    Specially design for multi copter
    Fit 4S lipo input
    Work with APC 1047 or 1260 can prove 1.1KG Torque
    Package included:
    1 x motor
    1 x prop adaptor
    1 x cross type motor
    Nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Äntligen så har jag fått hem ESCs o motorer går som ett skott.4x AX-2810Q 900KV 3S-4S Li-po Brushless Motor Multicopter Aircraft 370W/2.1KG 1155
    Click to Enlarge
    4x AX-2810Q 900KV 3S-4S Li-po Brushless Motor Multicopter Aircraft 370W/2.1KG 1155 S
    Description:
    AX-2810Q 900KV 3S-4S Li-po Brushless Motor Multicopter Aircraft 370W/2.1KG 11X5.5 prop with 4S
    Specially designed for muti-rotor aircraft application.
    - Utilizing 0.2mm Silicon steel sheets.
    - Integrated prop shaft adaptor, ensures best centralization
    Model: AX-2810Q 900KV
    KV (rpm/v): 900
    Non-load current: 0.84a @12.6V
    Lipo Battery (cell): 3S-4S Li-poly
    Max current: 25A
    Max power: 280W(3S)/370W(4S)
    Weight: 73.5g (including wires & connectors)
    Diameter: 35mm
    Suggested prop size: 10" - 12"
    Application: specially designed for quadcopter and multi-rotor aircrafts.
    propeller Voltage(V) Current(A) Pull(g) Power(W) g/W Ratio
    11*5.5 11.1 18.5 1300 205.35 6
    14.5 27 2100 391.5 5
    12*6 7.4 16 1100 118.4 9
    11.1 25 1600 277.5 6
    13*6 7.4 19.5 1150 144.3 8
    11.1 28 1950 310.8 6
    Package Included:
    4x AX-2810Q 900KV 3S-4S Li-po Brushless Motor (free soldering)
    Kör fortfarande med DJIs ESCs fick hem ett par får se om dom håller.
    av nån anledning belastas escen hårdare än den borde.
    känns motorerna normala ? snurrar lätt utan att ta i nånstans ? inga skruvar som går upp i lindningen på motorn där den är fäst på armen ?
    kapar tråden lite Hur vet jag om skruvarna går in i lindningen? Har dji original prylar 450 esc å motorer, är de skruvarna man får med för långa?
    3 896
    Kan inte tänka mig att dom levererar saker som inte funkar ihop så med orginal på allt ska det inte vara några problem
    om man nu inte lyckas skruva in dom djupt in i plasten.
    i många fall går det att se hur långt in du kan ha en skruv och då är det lätt att kolla men hur du vet att skruvarna går in i lindningen är inte så lätt att veta men om dom har gjort det så går det kontrollera för då leder det oftast över nånstans kontrollera enligt mrmels klipp.
    501
    Edefors Penguins
    Om jag inte minns fel så fanns det väl både långa och korta skruvar i dji-kitet som passar i motorfästet och att man skulle använda dom korta till motorerna?
    Nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Har haft både långa o korta o har aldrig haft problem med att dom tar i motorerna.
