Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: DJI ESC Problem
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Standard DJI ESC Problem
    Har en Reptil 550 men NAZA uppgraderad till V2,och nu till frågan brukar dom paja har gjort slut på 6 7 styck nu,och dom blir mycket varma efter ett tag,DJI ESC och DJI motorer är de som sitter på o osd v2o btu batteri nano-thech 4000.Vad kan de vara tro?
    Citat Ursprungligen postat av lillefredrik Visa inlägg
    Är det escarna som går sönder?
    Sent from my HTC One X using Tapatalk now Free
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Låter domhära bra,.Ett par sunnysky.
    Description
    Item specifics
    Condition: New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item (including handmade items).
    Type: Helicopter Parts Fuel Source: Electric
    Product Details
    In stock ready to ship!
    Model:V2216-11 800KV
    KV (rpm/v): 800KV
    Non-load current: 10V 0.3A
    Lipo Battery (cell): 3-4S
    Weight:74G
    Length: 34mm
    Diameter: 27.8
    Shaft Diameter(mm): 3.17
    Sunnysky Brand New and High Quality
    Specially design for multi copter
    Fit 4S lipo input
    Work with APC 1047 or 1260 can prove 1.1KG Torque
    Package included:
    1 x motor
    1 x prop adaptor
    1 x cross type motor
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Äntligen så har jag fått hem ESCs o motorer går som ett skott.4x AX-2810Q 900KV 3S-4S Li-po Brushless Motor Multicopter Aircraft 370W/2.1KG 1155
    Click to Enlarge
    4x AX-2810Q 900KV 3S-4S Li-po Brushless Motor Multicopter Aircraft 370W/2.1KG 1155 S
    Description:
    AX-2810Q 900KV 3S-4S Li-po Brushless Motor Multicopter Aircraft 370W/2.1KG 11X5.5 prop with 4S
    Specially designed for muti-rotor aircraft application.
    - Utilizing 0.2mm Silicon steel sheets.
    - Integrated prop shaft adaptor, ensures best centralization
    Model: AX-2810Q 900KV
    KV (rpm/v): 900
    Non-load current: 0.84a @12.6V
    Lipo Battery (cell): 3S-4S Li-poly
    Max current: 25A
    Max power: 280W(3S)/370W(4S)
    Weight: 73.5g (including wires & connectors)
    Diameter: 35mm
    Suggested prop size: 10" - 12"
    Application: specially designed for quadcopter and multi-rotor aircrafts.
    propeller Voltage(V) Current(A) Pull(g) Power(W) g/W Ratio
    11*5.5 11.1 18.5 1300 205.35 6
    14.5 27 2100 391.5 5
    12*6 7.4 16 1100 118.4 9
    11.1 25 1600 277.5 6
    13*6 7.4 19.5 1150 144.3 8
    11.1 28 1950 310.8 6
    Package Included:
    4x AX-2810Q 900KV 3S-4S Li-po Brushless Motor (free soldering)
    Kör fortfarande med DJIs ESCs fick hem ett par får se om dom håller.
    Vad har du för propellrar och vad för kv är motorn på?
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Har DJIs 30escs och motorer tror dom e på 920 och jag harDJIs proppar nu har jag 1038er
    En fråga: Har du balanserad propellrarna och motorerna?
    Inte säkert att det är det problemet men i teorin får ju systemet jobba en del i onödan om det vibrerar och skakar.
    Min 550 gick från oregerlig häxa till honungslen ängel efter balansering. DJI:s originalprylar har inte så snäva toleranser direkt....
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Allt e balanserat o när jag gasar för o få höjd så vobblar den
    kan du se vad som är bränt i escarna ? är det alltid samma esc som går sönder?
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    just nu är de ettan som strular,prata med pitchup o dom trodde dom var för svaga dom rekommenderar 40ESCs.kan inte se vad som bränt ser ut som nya men dom blir mycket varma kan inte ta på dom innan dom pajar.
    Klart pitchup säger så då får dom in ännu mer pengar som är det dom fokuserar mest på.
    Jag tror snarare på motorer eller anslutningar. Kan du ta em bild på en trasig esc utan plast runt sig? Så man ser vart den är bränd
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    har tagit isär en men de syns inget de e ju så att de ryker inte av dom luktar inget heller,har tre som går nu har funkat ett tag nu ettan va de som paja sist får se om hur länge dom andra håller.bestälde ett par 40 på hobby king kom inte ihåg va dom hette gröna va dom .har ett par andra motorer som heter Emax 2213 -935kv o quaden vägde jag häromdan 1.70kg med ett 4000 lipo .
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
Namn:	image.jpg
Visningar:	100
Storlek:	77,5 KB
Id:	41319Här är dom.
Namn:	image.jpg
Visningar:	91
Storlek:	45,1 KB
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Dom sex svarta fyrkanterna blir varma fast inte alla på en gång men mest den mittersta.
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Nio menar jag.
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Skall säga de att jag har provat med tre gyron så de kan inte vara dom.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Kunde du inte mäta hur mycket ström en motor drar och där bestämma vilken storlek du kommer att behöva? Känns som om du bara chansar.
    Till den Quaden borde det räcka med 12A ESC, tror nog att propparna är förstora för din motor.
    DS-24 operatör.
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Har ju DJIs proppar har haft phantom proppar men då gå de knappt o flyga har testat med många olika storlek
    ar.
    av nån anledning belastas escen hårdare än den borde.
    känns motorerna normala ? snurrar lätt utan att ta i nånstans ? inga skruvar som går upp i lindningen på motorn där den är fäst på armen ?
    nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Allting går lätt o tyst hörs knappt har orginal skruvar så där är de inga problem dom blir inte varma häller.
