Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Bec
    petera38s avatar
    Dec 2008
    592
    Fritidsforskare
    LUDVIKA RFK
    Standard Bec
    En banal fråga, som jag har glömt svaret på:
    Om man använder sig av en BEC till mottagaren i stället för fartreglaget, hur är det då: Klippar man av plus ledaren mellan reglaget och mottagaren?
    /Pete
    4 146
    Ja, men det brukar gå fint att lyfta låsklacken med ett tunt knivblad, och sen dra ut kontakthylsan och sätta krympslang på den.
    Så slipper man laga kabeln om man vill använda fartreglaget till ett annat plan senare, då kan man bara ta av krýmpslangen och trycka tillbaka hylsan.
    7 225
    Jag brukar sätta en kort skarvkabel emellan där jag opererat bort plusledaren...
    petera38s avatar
    Dec 2008
    592
    Fritidsforskare
    LUDVIKA RFK
    Mats och Roger, tackar för svar.
    Det var alltså som jag tänkte, men nu är jag alla fall säker på att göra rätt.
    "Better safe than sorry"!
    /Pete
