Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Naza vägrar starta efter ny mjukvara
    Standard Naza vägrar starta efter ny mjukvara
    Får inte min Naza att starta motorerna efter att jag uppdaterade sw i den,har gjort all kallibrering som går att göra tror jag,har jag missat något ?
    Den blinkar två oranga och tre röda efter självcheken
    3 896
    inte ens på sin idl spin eller menar du när du ska flyga iväg?
    sen kan man behöva vänta lite på den nya mjuvaran innan man kan göra nått alls. den går inte stoppa i accen och sedan armera direkt.
    verkar vara lite olika hur länge man måste vänta, för mig är det mellan 5-10 sek men en annan kille i klubben får vänta riktigt länge över minuten.
    Ja efter att jag har kopplat ihop den med accen så brukar jag vänta till den blinkar snabbt grönt då vet jag att den hittat satteliter,sedan när jag har fört spakarna snett nedåt som jag alltid gjort händer det ingenting,motorerna spinner inte igång
    3 896
    Ville bara kolla så du inte råkat ut för samma som en del andra då den inte varvar upp motorer innan man kommer upp över 50% trottle.
    jag har själv samma problem nu , det skumma för min del är att den är flugen och dator ej inkopplad och sen helt plötsligt så blev den sådan.
    jag misstänker att det handlar om radiokalibrering men eftersom du får det direkt efter kalibrering kan det ju knappt vara det.
    har du gjort gps kalibreringen ?
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Om det blinkar 2 Gula ( orangea ) och 3 röda innebär det enligt manualen att spakarna inte är i mittläget och du har väldigt dålig gps mottagning
    Har du fått den att blinka grönt dvs full GPS mottagning ? och ändå vill den inte armera ? om inte spakkalibreringen är rätt armerar den inte , hände mig nån gång i början när jag justerat spak på trimmer under flygning
    Ibland är kalibreringen lite glitchig och det står och hoppar lite mellan grönt och inte , det är viktigt den är stabil på grönt
    Bor i Malmö
    ja den blinkar grönt o fint,ska prova o kallibrera om spakarna igen då
    Magnus Lindgrens avatar
    Apr 2013
    34
    Elektriker
    MFK Bluemax, Falköping
    Har du kalibrerat kompassen? Efter uppdatering måste man kalibrera den. Och har man gjort det så kan man även slå IOC.
    Har köpt f450 med naza v2 som jag fått ihop nu, uppdaterat mjukvaran till 4 och när jag utför startkommandot händer inget alls... Så antar att det finns fler som har problem... Någon som kommit på någon lösning? Min kompass är inte kalibrerad men ja tycker ändå att ja borde kunna gå igång motorerna?
    mvh defuncta
    Apr 2013
    34
    Elektriker
    Är inte kompassen kalibrerad kommer den inte starta. Kan du köra Motor test från Naza Assistant?
    Citat Ursprungligen postat av Magnus Lindgren Visa inlägg
    Okay de ligger till så alltså Ja kan köra motor test fast den snurrar bara typ en halv sekund, men så kanske de ska vara... Får kalibrera kompassen i morgon så får ja se...
    Apr 2013
    34
    Elektriker
    Det är så det ska vara, det är för att man ska kunna kontrollera att motorerna roterar åt rätt håll
    Och glöm inte - inga propellrar monterade medan du testar.
    Kan meddela att motorerna kan man visst starta utan att kalibrera kompassen gjorde om min tx kalibrering sen fungerade det...
    Apr 2013
    34
    Elektriker
    Nämen. Då va det mao inte fel på kompassen, för när jag testat så har det inte gått. Iof sitter det i ryggmärgen på mig att kalibrera både TX och kompass
    Nov 2010
    7
    Guldsmed, juvelsfattare
    Västerås flygklubb
    Citat Ursprungligen postat av searay Visa inlägg
    Får inte min Naza att starta motorerna ------- ar jag missat något ?
    Hejsan, är ny här på forumet.
    Jag har lika dant, 2 orange och 3 röda, går aldrig över till grönt. Någon??
    Din fråga searay, har du kollat att dina fartreglage är OK, tror de behöver stå lika för att motorerna skall starta, dock inte riktningen.
