Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Kan man använda 7,4 Volts lipo ack?
    4
    Borås mfk Kråklanda
    Question Kan man använda 7,4 Volts lipo ack?
    Hej alla! Har tidigare hållit på mycket med förbränningsdrivna modeller men har nu kommit in lite på elsidan. Jag har en liten Spirit of St. Louis (Thunder Tigers) som saknar ackpaket. Enligt bruksanvisning krävs 7-cells Ni-Mh på 8,4V och 600 mAh. Modellen har ju ett antal år på nacken och nu finns det ju så fina Lipo-batterier, så jag undrar om det skulle fungera med ett 7,4V batteri med lite kraftigare Ah?
    Med vänlig hälsning
    Stefan
    7 225
    Med all sannolikhet kommer det att fungera bra. LiPo håller ju spänningen bättre vid belastning så antagligen kommer det att fungera bättre än 7SNiMh. Se bara till att du inte kör slut på kapaciteten i LiPo-acken utan försök att bara ta ut max 80 %. Sen måste du ha en bra LiPo-laddare med balanseringsmöjlighet. Slutligen - kolla hur mycket vikt du behöver för att få TP rätt - sen kan du välja LiPo efter vikt och fysisk storlek på acken.
    4
    Borås mfk Kråklanda
    Då ska jag testa detta. Tackar för snabbt svar.
    Stefan
    2 614
    Ett batteri som väger 120 gram (troligen samma som ditt NiMH om det är 2/3 AAA) är 1800mAh 40C Turnigy
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    Vet ej om det går att beställa batterier för närvarande från kina.
    1 581
    Samma artikel fast från Holland istället
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=35960
    Snabbare och billigare leverans så behöver man inte funderar på HK's nya tullregler.
    4
    Borås mfk Kråklanda
    Är dessa jag har tittat på och en beställning är snart gjord
