Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Tejp?
    Standard Tejp?
    Håller på att bygga en liten Stevens Aero.
    De vill att man ska tejpa fast mottagaren (AR6410 från Spektrum) med Du-Bro dubbelhäftande tejp, vet nån var man kan få tag på det eller nåt lika bra i sverige?
    Är det bästa lösningen att tejpa fast mottagaren? eller finns det nåt annat sätt som kan rekomenderas? Nån som byggt en 1918 Hergt och löst det på ett bra sätt?
    Mottagaren är inte helt slätt på under sidan pga av sladdar, hur mycket kan det påverka att den inte kommer ligga helt plant?
    Vill ju gärna kunna återanvända den så limma är väl ingen bra ide
    3 898
    Citat Ursprungligen postat av Itchi42 Visa inlägg
    Om man ska använda tejp eller ej kan jag inte svara på men när jag gör det använder jag biltemas gröna dubbelhäftande funkar kanon till gyro och mottagarmontering
    Skickats med min Texas TI99 4A
    1 583
    Den här borde lösa alla dina utmaningar av dubbelhäftande tape
    http://www.clasohlson.com/se/Dubbelh...l-Tesa/34-3980
    Själv kör jag denna som fäster på nästan allt (lite klen på EPP bara, men det är allt)
    http://www.biltema.se/sv/Kontor---Te...de-tejp-29320/
    Tror du den funkar på riktigt tunn balsa? vill kunna ta bort mottagaren utan att allt går sönder.
    1 583
    Den fäster riktigt bra, så om du tar en liten kvadrat på 5x5mm av den tapen så sitter den fint men du kan vrida ur mottagaren (limmet sitter kvar på respektive sida men du vrider av skummet, sedan kan du "rulla" av limmet).
    Den gröna biltema tapen altså.
    Hitta en Tesa rulle, ska prova.
    Lite orolig över att mottagaren inte är helt slät under, vill inte att den ska flytta sig men vill ju inte heller att den ska sitta för hårt
    Stora problem
    7 013
    Biltemas "gröna" - samma som Simon tipsade om. Annars kan du limma fast den med UHU Por - endera kontaktlimma eller våtlimma. Jag använder mest UHU Por och våtlimmar servon, mottagare och reglage i småkärrorna.
    3 898
    om jag har en ojämn pryl så brukar jag första lägga lager med tejp på det låga stället sedan en över hela . har kört quadcopter kort med enbart den tejpen som montering och det har aldrig lossnat. har även haft gyron i helikoptrarna monterade på denna , sitter som berget.
    Måste rekommendera Julas dubbelhäftande skumtejp! http://www.jula.se/dubbelhaftande-skumplasttejp-540081
    Släpper alltid utan att man får massa lim rester! Sitter riktigt bra dock så var försiktig med balsan!
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Hittade en på Kjell & co som de kallade "extra stark". Video Tx:en på min quad sitter med den, och den sitter där den skall.
    Satte fast ett grenuttag under skrivbordet på jobbet med den tejpen, och det är som om eluttaget var en del av bordet...
    7 013
    Citat Ursprungligen postat av Elflygarn Visa inlägg
    ...ungefär som Biltemas "gröna" då...
    2 725
    Varför krångla till det?
    Använd självhäftande kardborre.
    T.ex:
    http://biltema.se/sv/Kontor---Teknik...orrband-35900/
    Eller med mycket bättre klister:
    http://www.bibbistextil.se/webshop/b...rrband-2549579
    Edit, såg nu att det gällde AR6410, "mottagarbrickan" med servon på.
    Den bör ju sitta fast ordentligt, så stötstängerna inte flexar för mkt.
    Då duger det nog inte med små bitar, av vare sig fästkuddar el kardborre, du bör nog ha hela undersidan täckt.
    1 583
    T.ex:
    Använder mycket kardborre också, men det bygger mer höjd vilket känns onödigt i trånga utrymmen med semi-permanent installation.
