Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Pappers flygplan
    Question Pappers flygplan
    Fick åter igen lust att leka lite, såg detta http://www.youtube.com/watch?feature...&v=9nFh3L-Afow. Blev sugen prova det ser rätt kul ut skulle nog passa min plånbok. Hittade en ritning på nätet som jag anpassat till lite andra mått. Vad tror ni, skulle det kunna gå och med vilken motor.
Namn:	RC_Dart1_dxf copy.jpg
Visningar:	425
Storlek:	58,5 KB
    Sep 2013
    286
    Electromekaniker på Renault.
    Ingen ännu.
    Hej Bert!
    Det där planet flyger "nästan" lika fint som mitt pappersplan.
    Mitt är gjort av foamboard och smältlim. Lätt att bygga. 3st raka snitt så är vinge och kropp klar.
    Kolla här.
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...%A5nga-%C3%A5r
    Kolla www-länken i första inlägget.
    Vad blir vikten?
    Min väger nog mycket mer, men 450gram flygklart med GF2210 1534kv 170W motor och 2S eller 3S ack är inte så tungt.
    I filmen visas planet med 3850KV motor och 3S1000 ack. Vikt ca 550gr.
    //Tony
    Införskaffat lite lim, papper, frigolit och några rester i färgburkar. Nu ska det byggas så får se vart det leder men det tekniska prylarna finns redan på hyllan.
    Billigare än dom 10 kronor jag lade på frigoliten kan det knappast bli.
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Lycka till Bert!
    Beroende på vikt = nästan ingenting så får du nog sätta dit en litenliten motor.
    Jag har inga råd då mina plan väger kring 500gram och jag kör med 1534KV 170W motor.
    Skicka gärna upp lite bilder under byggets gång.
    Kanske man blir sugen att bygga ett sådant flygetyg. :-)
    //Tony
    Vikten drog i väg så jag börjar tvivla på att den flyger. Motorn är http://www.sodersrchobby.se/product....0&pid=GF221020
    Det första problemet var att få en frigolit skiva på närmare en meter att inte vrida sig när pappenligger på. Lösningen blev lite stadigare papper och dubbelhäftandetejp (Matttejp) . För att få det lite stadigare sprutade jag pålite sprayfärg.
    Bilder kommer.
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Mitt plan väger totalt ca520gr med 3S1800 (140gr).
    Den motorn kör jag också med och på den sitter en APC7x4E propeller.
    Den kommer att flyga fint skall du se.
    //Tony
Namn:	IMG_8105.jpg
Visningar:	153
Storlek:	70,1 KB
Id:	41445Med 700 gram och en 8*6 propeller lär nog motorn ge upp.
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Är det totalvikten?
    Propellern bör nog vara 7x4 och då har du 0.98:1 i Thrust/Weight-förhållande
    enl eCal-programmet.
    Jag satte in en 3S1800 ack och 30Amp fartreglage. Du kanske har en annan setup.
    Med en 8x4 prop drar den 19Amp
    Med en 7x4 drar den 13,75Amp
    Motorn är specad till 15.5Amp Max i 60sekunder.
    http://www.ecalc.ch/motorcalc.htm?ecalc&lang=en
    //Tony
    Ja, det är totalvikten med batteri . Blir till att ta en sväng till Söder igen och inhandla en annan propeller.
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Skall du köra med 11,1V (3S????) Ack så är det nog bästa lösningen.
    Nu är ny propeller inköpt. Det blir med en 3s ??? lipo batteri.
    Att detta blev alldeles för tungt ser jag. Men får bli lite test sedan tänkte jag bygga i något som heter Cellpanna, någon som vet om det går bra. http://www.mattonbutiken.se/index/br...Cellpanna.html
    Blir nog mer i stil din SA3BGM.
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Ja det är ju bara att testa.
    Det kommer säker att flyga men om det är tungt så
    blir flygtiden lidande och då får du sätta på lite större motor.
    Cellpannå och smältlim fungerar för mej.
    Köpte 50x70 men jag skulle ha köpt 70x100 pga att det är bra att ha hemma
    för att kunna bygga större plan.
    //Tony
    Någon större motor lär det inte bli utan ett lättar plan. Nu är den startklar så får se i helgen om jag får fart på den. Nu är minna flyg erfarenhet mycket begränsad så den lär nog inte bli så gammal. För att minnas den tog jag ett kort.
Namn:	IMG_8106.jpg
Visningar:	158
Storlek:	137,5 KB
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Snyggt byggt.
    Hoppas den håller länge.
    Min har kraschlandet flera gånger. Första gångerna var under balanseringstrimmningen.(mindre skador)
    Senaste gången var när jag monterat fel propeller till rätt ack. Den sprack överallt.
    Åtgärdades med smältlim och extra foambitar och prop byte.
    Nu flyger den som den skall igen. :-)
    Nosen på min är deformerad ca 3cm pga stört dykningar ner i marken. (skall inte lagas)
    Lycka till med flygningen.
    //Tony
    Tyvärr så ville inte vädergudarna samarbeta, en byig blåst fick mig att avstå flygning. Blev några kast för att kolla balansen. Lite kortare i nosen men vad gör det.
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Ja det har varit och kommer att bli blåsigt en tid framöver.
    Så gjorde jag också "kastade den i marken" och nosen på mitt plan är i bedrövligt skick.
    Jag fick inte till balansen så bra genom att bara kasta den.
    Jag drog på motorn lite och flög rakt och landade.
    Bra träning på hur man kastar den och får då lättare bevis på vad som är
    fram- och baktungt.
    Tur att man har en till uppsättning foamboard´s färdig skurna.
    Dessutom så vet man ju nu vart man behöver sätta lite extra material för bättre
    hållfasthet. :-)
    dunkers avatar
    Feb 2007
    54
    Pensionär
    MFK Looping Gävle
    Min variant på "pappersflygplan"...
    http://www.tomasdunker.se/mfilm/triangle%20HiQ.wmv
    /Tomas D.
    6 285
    Kul modell Tomas!
    Jag var och köpte ett par ark cellpannå häromdagen och tänkte ´få ihop´ nåt.
    Den där får du gärna utveckla lite mer!
    Roderytor? Tyngdpunkt? Storlek?? Drivlina?
    /Thomas
    Den gillar vi Tomas, ser att du har lite smått o gått på din sida.
    http://www.tomasdunker.se/modell/
    Det där planet blir perfekt till Jul med lite led-belysning! Flygande julgran! (trodde först att det var en propellerdriven pappersraket)
