Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Skummt problem med naza v2
    Standard Skummt problem med naza v2
    Jag startade min naza v2 quad för första gången idag, dock märkte jag något kontigt. Efter ca 4-5 min flygning började det blinka rött precis som de gör när det andra volt skyddet går in. Så jag landade och mätte batteriet och det låg på 15,28v (4s).
    Men i naza assistansen så har jag ställt in att andra skyddet ska gå in 13,9 v belastat. Jag såg aldrig att den ens blinkade gult, utan den gick ifrån normalt grön blink till röd blink på en gång.
    Jag har tittat i naza assistansen nu efter fel meddelanden men allt ser ok ut där.
    Batteriet är helt nytt 4000mah zippy compact.
    Någon som vet vad som kan spöka?
    Mvh Defuncta
    Magnus Lindgrens avatar
    Apr 2013
    34
    Elektriker
    MFK Bluemax, Falköping
    Det kan även va "Compass Abnormal Work" (sidan 23 i Quick Start Guide v1.12). Själv föredrar jag att köra utan Nazas inbyggda spännings varning. Kör hellre sönder en acc än att den går ner sig själv. Har ändå koll i OSDn samt Ground Station.
    Citat Ursprungligen postat av Magnus Lindgren Visa inlägg
    Tack ska prova kalibrera om kompassen. Jag tänker att de kan vara bra som en liten livlina så man inte flyger så volten sjunker så mycket att motorerna dör och allt faller.
    Apr 2013
    34
    Elektriker
    Risken med Naza är att det kan sjunka lite för fort, då "landar" den själv. Man kan dock köra en flygning med varning påslagen, samt ha en timer. Sen stänger man av varningen och kör efter timern. Då har man helt okej koll.
    Stiffes avatar
    999
    Malmö
    Rcff
    Så länge Lipon är frisk ja, börjar den ge sig funkar det ju inte
    Bor i Malmö
