Ämne: V2 gps.
    Nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Standard V2 gps.
    Har en naza m uppgraderad till v2 o v2gps,o nu till frågan när jag flyger lugnt o sakta så blinkar led som vanligt men om jag drar på lite o buskör så börjar den blinka gul grön o sänker jag på gasen lite så blir de som vanligt.Någon som har samma problem?
    Magnus Lindgrens avatar
    Apr 2013
    34
    Elektriker
    MFK Bluemax, Falköping
    Vilket mode kör du i? GPS eller Atti?
Namn:	LED description.jpg
Visningar:	50
Storlek:	175,7 KB
    Nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    Gps
    Apr 2013
    34
    Elektriker
    Har du VPC (Voltage Protection Control) aktiverat?
    Nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    ja
    Apr 2013
    34
    Elektriker
    Då får du ställa in så värdena stämmer överens med din maskin, alternativt stänga av VPC.
    Nov 2012
    73
    fiskare
    är inte med någon
    de har väl inte med vpc o göra de har väl med gpsen de e.Tar du den för nära en högtalare så blinkar den gul grön eller grön gul snappt
    Apr 2013
    34
    Elektriker
    Snarare kompassen i så fall. Men då skulle den blinka rött. Prova med att stänga av VPC i vilket fall som helst, så du är säker på att den inte spökar.
    Om det fortfarande blir så, så blir det störningar på kompassen. Då får du se till att flytta den ifrån motorer, esc:ar mm för att minimera störningar.
