V2 gps.
Har en naza m uppgraderad till v2 o v2gps,o nu till frågan när jag flyger lugnt o sakta så blinkar led som vanligt men om jag drar på lite o buskör så börjar den blinka gul grön o sänker jag på gasen lite så blir de som vanligt.Någon som har samma problem?
Vilket mode kör du i? GPS eller Atti?
Har du VPC (Voltage Protection Control) aktiverat?
Då får du ställa in så värdena stämmer överens med din maskin, alternativt stänga av VPC.
de har väl inte med vpc o göra de har väl med gpsen de e.Tar du den för nära en högtalare så blinkar den gul grön eller grön gul snappt
Snarare kompassen i så fall. Men då skulle den blinka rött. Prova med att stänga av VPC i vilket fall som helst, så du är säker på att den inte spökar.
Om det fortfarande blir så, så blir det störningar på kompassen. Då får du se till att flytta den ifrån motorer, esc:ar mm för att minimera störningar.
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
Forumets regler
