Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Wookong-m problem eller något annat
    Jul 2013
    82
    Försvarsmakten
    Standard Wookong-m problem eller något annat
    Jag undrar om någon har en lösning eller upplevt samma problem som jag. Jag byggde en Tarot 690s och jag har 710kv tiger, dji 30 esc och jr 12dsm. När jag lyfter och hovrar så vrider sig hela hexan åt höger. Jag trimmar på kontrollen tills den stannar. Det känns inte rätt. Jag körde med multiplex royal pro förut och det var aldrig några problem eller behov att trimma efteråt.
    Jag kollade på ramen och några fästen sitter lite snett I förhållande till de andra, inte mycket. Kan det vara det som spökar? Kollar också I assistenten och när jag kalibrerat så kan jag se att den svajar lite I kontrollen. Den är inte helt stabil utan rör sig väldigt lite. Varför är det så??
    Jag förstår inte hur det kan bli såhär.
    Tacksam för tips
    Jul 2013
    30
    Ja mest hela tiden
    Letar
    Utan att veta låter det som om GPSen är fel kalibrerad, kolla in http://magnetic-declination.com/ så kan du ställa "gps pucken" helt rätt.
    3 896
    Citat Ursprungligen postat av Mikael Wijk Visa inlägg
    Det kan inte vara så att du måste justera gain på yaw? Hur är den att styra trögare åt ena hållet?
    Skickats med min Texas TI99 4A
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Med "fästen sitter snett i förhålande till de andra" menar du alltså att motorerna är vridna? Är det där en maskin med runda armar?
    Sätt motorerna rakt så löser det sig!
