Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: JASså??
    6 500
    Standard JASså??
    Häpp!
    Ni El-experter kan säkert svara på nå'ra frågor till en novis inom detta område...
    Jag har lite prylar att snickra ihop.
    *En 70 mm fläkt med ett 60A ESC,
    *ett stooort ark 5 mm cellpannå,
    *ett par ark 5mm depron,
    *en knippe 10-15 grams servon.
    Av detta tänkte jag få till nåt som liknar JAS Gripen, alltså en deltavinge med nos-canard.
    Frågan är då:
    Hur stor vinge (spännvidd) klarar fläkten?
    Vad får kärran max väga?
    Det ska inte vara nån kärra med jetprestanda, utan mer lite "pysa-runt-"hastighet.
    Tänker direkt på en eurofighter som jag har tittat på länge. http://www.parkjets.com/eurofighter-jr/
    Ingen Gripen men den har allt som du vill ha.
    1 548
    Kanske kopiera en Bo Gårdstads "Gripen" fast göra kroppen för fläkt.
    Storleksmässigt kan den säkert vara OK med de prylar du har.
    1 581
    Skulle nog rekommendera att börja med att provtrycka din fläkt med tilltänkt batteri och se vad du får för tryck. Du behöver inte ha 1:1 drag->vikt men uppemot där för att det skall funka. Det är ju en jäkla skillnad på en 70mm & 60A avsedd för 4s och en avsedd för 6s.
    Gissningsvis borde du kunna ha ca 100cm kropp med 70cm vingspann och köra KFm2 profil på deltavingen (cellpannå i botten och depron över för viktens skull) och få lite trevligt ös?
    För att göra livet lätt bör man nog börja med canard i fixed vinkel som har lite stigning jämfört med deltan (så att canarden stallar innan deltan gör det).
    6 500
    Häpp Fluf!
    Precis så som du beskrev tänkte jag bygga!
    Cellpannå i botten och depron ovanpå som en KFm-profil.
    Vad fläkten drar vet jag inte just nu, men fartreglaget lär klara 6S-acke.
    1 581
    ESC'n fixar nog 6s utan problem, men har du en motor på ca 2000kv med matchande fläkt/stigning så är nog 6S lämpligt medan om du har en 3000kv+ motor med högre stigning på fläkten är det risk att det brinner med mer än 4s.
    Så läpp inte ut röken i onödan
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
Namn:	IMG_4327.JPG
Visningar:	208
Storlek:	152,6 KB
Id:	41519Klicka på bilden för en större version.
Namn:	thumb-100_7609.JPG
Visningar:	158
Storlek:	5,7 KB
Id:	41520Här har du en kärra som är med det roligaste jag haft, den flyger helt underbart även i blåst. Den är lätt att konvertera till EDF.
    På förstasidan bland albumbilder syns en av mina J35,or med EDF ( den röda ) mycket roligare kan man inte ha med Depron
    http://www.parkjets.com/draken/
    /Roffe
    Senast redigerat av puggen den 2013-10-29 klockan 12:43.
    Flyg fort och lågt
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
Namn:	IMG_4237.jpg
Visningar:	245
Storlek:	65,5 KB
Id:	41518Har även byggt en Gripen från Parkjets, går också att konvertera till EDF, men Eurofightern är också fin. Här är Gripen tillsammans med storebror som också är i Depron.
    http://www.parkjets.com/jas-39/
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
    6 500
    Tack Roffe!
    Parkjets hade ju många kuliga ritningar!
    Det är en sida jag har missat tidigare.
    6 500
    Jag har TVÅ fläktar, båda 70 mm 5-bladiga.
    Motorerna är:
    * Himax 2825-3600 Brushless Inrunner Motor
    och
    * E-Flite BL 15 Ducted Fan Motor, 3200 KV (EFLM3215DF)
    Frågan är vilken som är lämpligast??
    6 500
    *Puh*...
    Sicket slit!
    Det tog nästan en hel kväll...
    Men det blev lite "look-a-like...wanna-be"!
Namn:	20131101_221657.jpg
Visningar:	220
Storlek:	73,1 KB
    Nu måste jag ha mer UHU Por!
    Häftigt! Hojta till om du vill ha lim för jag har hemma.
    6 500
    Hojt hojt!!
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
Namn:	20130726_192334.jpg
Visningar:	266
Storlek:	131,0 KB
Id:	41586Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4327.JPG
Visningar:	99
Storlek:	152,6 KB
Id:	41588Klicka på bilden för en större version.
Visningar:	97
Storlek:	5,7 KB
    Motorerna är:
    och
    Mogge o jag ha kommit fram till att den bästa och lämpligaste fläkten till Depronare i storleken 1m x 0,75 är 64 mm EDF:er
    70 mm fläktarna blir lite stora och tunga. Men det fungerar så också, min röda J 35:a och Mogges gula J 35:a är två exempel , min med 64 mm går lika bra som Mogges med 70 mm. Sen beror mycket på hur fläkten är bestyckad gällande motor och antal celler.
    Så roligt som Morgan o jag har haft denna sommar med våra Drakar har jag knappt haft någon gång innan och det med kärror för några hundralappar.
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    En liten film från sommarens ena flygning av många på I11 i Växjö...
    http://www.youtube.com/watch?v=zEp7AulV4m4
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
    En 120% parkjet med kroppen anpassad till fläkten fungerar fint.Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0921.jpg
Visningar:	241
Storlek:	193,5 KB
    Bifogade filer Bifogade filer
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    *Puh*...
    Sicket slit!
Visningar:	220
Storlek:	73,1 KB
    Tycker det blev en snygg look a like hoppas du fått lite input om våra maskiner o dess utrustning....
    /R
    Flyg fort och lågt
    puggens avatar
    Dec 2006
    446
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Citat Ursprungligen postat av rf4 Visa inlägg
Namn:	IMG_0921.jpg
Visningar:	241
Storlek:	193,5 KB
    Har haft en Steven Schumate JAS med propeller men den gick till dom sällsamma jaktmarkerna i somras tyvärr.
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
    6 500
    Citat Ursprungligen postat av puggen Visa inlägg
    /R
    Jajamensan, Roffe! Jag suger i mej! El, och speciellt fläktar, är ett nytt kapitel för mig.
    Nu har jag i alla fall fixat till inloppet till fläkten.
Namn:	20131102_180842.jpg
Visningar:	148
Storlek:	48,2 KB
    Tomutrymmet bakom fläkten, måste det "strömlinjeformas" också, eller räcker det med att själva utblåset är som en dysa?
    Ett motorfäste ska också snidas till och limmas fast i botten av kroppen.
Namn:	20131102_182718.jpg
Visningar:	95
Storlek:	100,3 KB
    2 723
    /Roffe
    Snyggt med de där dropptankarna/bomberna.
    Hur har ni gjort dom?
