Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 38 av 38
Ämne: JASså??
    puggens avatar
    dec 2006
    477
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Jocke , tankar o robotar är från Edo Models J 35:a jag satte aldrig dit dom på den..
    Thomas, på sådana här Depronmodeller tror jag inte det är så viktigt med ett rör som utblås, det blir kraft nog ändå, men ett rör i tunn plast är väl inte fel...jag brukar tejpa ihop sådana av overheadfilm. Det är nästan viktigare att fläktarna får tillräckligt med luft.
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
    jun 2006
    7 580
    Åkäj, Jag ska försöka 'få till' nåt utblåsningsrör.
    Nu sitter i alla fall fläkten på plats, en cockpit har snidats till, lucka till batterifacket ska skäras ut, ett lager depron ska limmas ovanpå vingen för att få en KFm-profil. Sen i med ett par servon, och det ska vara klart!
Namn:	20131103_145351.jpg
Visningar:	94
Storlek:	61,6 KB
    jan 2012
    3 871
    snyggt
    dec 2007
    2 720
    ...ett lager depron ska limmas ovanpå vingen för att få en KFm-profil.
    Du tror inte det behövs nån förstärkning av vingen då, förutom den dubbla KFM-profil-depronen..?
    I min depron-MIG-29:a hade jag ett 5mm kolfiberrör inlimmat i vingen...
    jun 2006
    7 580
    Det kommer att ligga en 3mm kolfiberlist mellan depronflaken.
    sep 2013
    286
    El-tekniker på Hyundai.
    Ingen ännu.
    Godmorgon Thomas!
    Är det en 3mmx1mm list?
    Kommer den att ligga?
    Kommer den inte att stå?
    //Tony
    jun 2006
    7 580
    Rundstav!
    Gör väl någon nytta...
    maj 2006
    4 159
    Rundstav!
    Inte mycket, hellre rör om du ska ha något runt.
    Men det bästa är stående lister.
    sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Är inte kolfiberstav "styvare" än ett kolfiberrör vid samma diameter?
    Så här trodde jag att det var vid samma "styvhet".
    rör = 5mm
    stav = 3mm
    Senast redigerat av SA3BGM den 2013-11-04 klockan 12:21.
    maj 2006
    4 159
    Citat Ursprungligen postat av SA3BGM Visa inlägg
    rör = 5mm
    stav = 3mm
    Det trodde jag också, men jag provade att böja dem i den lokala hobbyaffären och kom fram till att staven var mycket lättare att böja.
    De hade även kvadratiska 3mm kolfiberrör som är in i helsikes styva. Passar perfekt i kanalerna i kanalplast och med en sådan som vingbalk blir det superstyvt.
    sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Aha. Ja jag har ju inte båda sorterna hemma så jag kunde inte testa.
    Jag kunde nog förstå det då dom byggen jag sett haft rör i vingen men
    jag trodde då att det berodde på vikt sparandet. :-)
    Ja 4-kant borde vara styvare.
    Tack för info.
    jun 2006
    7 580
    Jahapp...
    då väntar vi på lite bättre väder!
    3mm kolfiberSTAV fastlimmad i vingen.
Namn:	20131104_195012.jpg
Visningar:	72
Storlek:	60,9 KB
    Lite dekaler och annat småkrafs ska på plats också...
    puggens avatar
    dec 2006
    477
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Tycker det blev en blandning av Polaris och JAS , snygg blev den i alla fall ...
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
    sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Fuskigt! Du är ju redan klar, medan jag håller på med skärmatta och belysning över
    byggbordet.
    Snyggt jobbat Thomas. Väntar med spänning på första flygrapporten.
    //Tony
  15. #35
    jun 2006
    7 580
    Grande Premiere!
    Koppla in en acke - check!
    Roderutslag åt rätt håll - check!
    Motorpådrag - check!
    Åkäj, då är det väl bara att kasta iväg då...
    Första starten så stallade kärran och la sig på buken.
    Trimma mer ner-roder, kasta iväg igen.
    Andra starten så .... flög den!
    Inte speciellt bra, men den höll sig uppe.
    Draget i fläkten är inte mycket att hurra över, och så fick jag hålla en del dykroder på spaken. Ganska baktung, alltså.
    Nåväl, efter några minuters flygning (med ordentlig fart så flög den riktigt bra!) så stallade den igen, och gick med näsan före ner i högt fjolårsgräs.
    När jag hämtade kärran och lyfte på batteriluckan för att koppla bort acken, så... ingen acke!!!
    Va'f*n, har den trillat ur??
    Så det blev bara till att leta acke en stund i det torra lååånga gräset.
    Men... vänta nu?
    Batteriluckan kan ju inte ha öppnat sig, kastat ut acken och stängt sig igen!
    Hmm...
    Jodå, leta leta, acken hade penetrerat spantet och lagt sig snyggt och prydligt i tomutrymmet framför!
    *Pust*!
    Så...
    nosen ska skäras upp och ett kraftigare spant ska monteras längre fram, så att acken kan bli nosvikt.
    Annars flög den bra!
    sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Grattis till första turen.
    Ja dom är ju så små dom ackarna, så dom kan ju krypa vart dom vill
    tur att du inte hade ett bilbatteri där i.
  17. #37
    puggens avatar
    dec 2006
    477
    Statsanställd :)
    Växjö Rc -Klubb
    Thomas, jag log när jag läste om din maiden för jag kände igen mig i din text. Kan inte låta bli att lägga upp min maiden idag på min F22 Raptor men först i filmen är lite film från onboardkameran, spola förbi om det blir tråkigt
    http://www.youtube.com/watch?v=2Qo03...LQAMlxVeHX9DTg
    /Roffe
    Flyg fort och lågt
  18. #38
    jun 2006
    7 580
    Haha!!
    Jag är alltså inte ensam...
    Och det är väl märkligt, vänstervarv är ALLTID lättast!
    Nu har jag i alla fall flyttat fram spantet som acken vilar mot en decimeter, så det KANSKE blir lite bättre egenskaper.
