Sidan 7 av 11 FörstaFörsta ... 234567891011 SistaSista
Resultat 121 till 140 av 220
Ämne: Raptor F22
  1. #121
    2 725
    Aha, kollade länken till SU-31:an först nu, den är ju 105cm i spännvidd...
    Trodde du/ni skulle bygga en lika liten som den i filmerna, den ser ju t.o.m mindre ut än en vanlig inomhuskärra, som ju brukar ligga runt 80 cm spännvidd.
  2. #122
    Sep 2013
    286
    Electromekaniker på Renault.
    Ingen ännu.
    Så kan det gå. Jag förstod nästan att du missat något.
    Den verkar vara i 30" = 762mm. Dom har så konstiga mått i vissa länder.
    Den här bygger 1:1 med dubbla(?) vingförstärkningar. Ser tung ut när den flyger.
    Kanske liten motor. Mycket jobb nerlagt på finishen. :-)
    http://www.youtube.com/watch?v=xx7hdHv96co
  3. #123
    Var i måndag ute och kastade min F22för att se vart balansen var, testade även med den propeller somsatt i. Bara konstatera att min installation av länk armar och hemmasnickrade roderhorn håller inte. Det spänner så hela bakpartietrör på sig. Idéer är välkomna.
    Även den tejpen som jag klistratrodret med lossnade, vad använder ni för tejp?
    Tyckte motor varvade dålig, kan jubero på EPA på gasen stod helt fel, fick tipset att sätta den på100% vilket låter rimligt. Nu är det ju tvärt om på Futaba, 100 %är tomgång och inte full gas. Märks att man inte hängt med iutvecklingen.
    Nu blev det så att jag åkte påinfluensan så det vara bara att kasta sig i sängen och där är jagän.
    Ha en bra dag.
    Difference between men and boys is the price of their toys
  4. #124
    1 583
    För att stärka roderytor lägger jag en sträng smältlim som jag sedan snabbt skrapar bort, då tvingar man in lite smältlim i materialet samt att man får en tunn flexibel fog. Inte optimalt vintertid dock.
    Enkla eller dubbla kreditkort superlimmade tillsammans som man limmar i en genomgående skåra i roderytan, eventuellt förstärkt med en "gaffel" som gränslar hornet och ligger plant mot roderytan har fungerat fint för mig.
    Ang gasutslag, har du kalibrerat din ESC? Detta görs normalt med att starta radion, ge full gas, starta ESC'n, lyssna efter pip, sänk sedan gasen till 0. Nu borde din ESC ge 100% gas vi spak fullt upp och 0% gas vid gasreglaget i botten.
  5. #125
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Så här gjorde jag (se bilden) men nu sitter "skevarna" nästan direkt till
    servona. (inte så många som har skevarna inkopplade.)
    Egna roderhorn tillverkades av tunna isskrapor (ca 1.2mmtjocka och klippbara med sax).
    Jag limmade plattor på sidan om dessa.
    Sedan gjorde jag slitsar nästan genom depronet stack ner hornen som test
    att dom passade och för att göra slitsen lite större.
    Tog min limpistol (15W) (det kan smälta depronet men inte för mej)
    och smetade på lite lim på hornet och tryckte ner i slitsen.
    Sitter som berg. :-)
    Jag har tejpat ovansidan och undersidan av rodren med vanlig genomskinlig
    kontorstejp och sedan tejpat gångjärn med samma tejp på ovansidan och undersidan.
Namn:	SANY0755.jpg
Visningar:	101
Storlek:	128,7 KB
    Har du kapat av 45grader på rodrens underkant mot "gångjärnen"?
    Ligger stötstängerna mot någonstans i ändlägena?
    Krya på dig. //Tony
  6. #126
    Tackar för tipsen problemet var nogdom roderhorn som jag gjorde på landet. Tog plexiglas och slipadetill. Dom blev för tjocka så det spände för mycket. Ska se om jaghittar något som kan ersätta tunna isskrapor för inte hade jagnågra.
    Tejpat bara översida förut vilketjag tänkte ändra på, min tejp är alldeles för stel så det gickinte bra att ha dubbelt. Blev att göra gångjärn av bomullsband,vet jag att jag gjorde så förr. Är det blompinnar du gjortstötstänger av?
    Ja gångjärnet i rodret är fasat ävenom det blev lite deformerat vid första flyg försöket.
    Tack, blir mest att man sover.//Bert
  7. #127
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Skicka din adress på PM till mej så fixar jag några skrapor till dej. :-)
    Om du bara har tejp på översidan så kommer dom att lossna om du inte har väldigt bra tejp.
    Kolla här.
    http://www.gardstad.se/tapegang/tapegang.htm
    Det är Dollarstore barbeque pinnar jag använder. Jag sorterar ur dom bästa.
    Det är många som är dåliga i paketen, Dom är av bambu. Dom verkar vara
    lite segare än blompinnar men blompinnar har ju alltid fungerat, dock till ett
    dyrare pris än Dollars. Om jag måste skarva så tar jag smältlim och krympslang. :-)
    Dessa finns lite överallt tex på Biltema
    http://biltema.se/sv/Fritid/Tradgard...-100-st-14304/
    Sömn är bra när man är sjuk. Kroppen läker bättre då.
    //Tony
  8. #128
    mogges avatar
    Nov 2011
    366
    Statsanställd
    Växjö-rc
    Ja.
    Grillpinnar i bambu är grejen till småmodeller. I ändarna liten bit bockad pianotråd och krymslang över. Ger utrymme för justering. Grillpinnebitar till att röra färg,epoxi osv. Kan klyvas i längdriktningen att användas som förstyvning eller vad som.
    Oändligt användbara. 100st 9:90 vill jag minnas o räcker en halv livstid.
  9. #129
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Ja just det. Enkelt att justera men var försiktig så inte Depronet
    smälter. Se bilden i inlägg 125. Vänstersidans vinge är brännskadad.
    Det gör ju inget. Ser ut som en krigsskada på ett krigsplan.
  10. #130
    Lite sent svarat men sängen har varit skönast denna vecka med säker närmare 40 graders feber. Detta med att man ska kalibrera ESC visste jag inte, gäller det alla modeller?
    Kan man göra det med motorn inkopplad?
    Bert
    Senast redigerat av Nimbus-Bert den 2013-11-22 klockan 07:01.
  11. #131
    Nu detta att tejpa rodren, fixade ny tejp. Kan enkelt säga att det fäster inte, jo på den ena sidan som är blank på Depron fäster tejpen inte den andra sidan. Fick bli bomullsband denna gång. Beställ lite gångjärn till nästa bygge.
    Grillpinnar i bambu var inte något själklart att hitta heller, fann vanliga träpinnar. Men klart grillsaker tar man bort på hösten, varför fattar jag inte.
  12. #132
    6 151
    Innan man sätter på tejp som gångjärn, stryk på ett tunt lager UHU Por och låt det torka. Då fäster tejpen mycket bättre!
    1 583
    Citat Ursprungligen postat av Nimbus-Bert Visa inlägg
    Bert
    Ja och Ja. Du skall kalibrera varje ESC varje gång du byter radio
    Kolla i manualen för respektive manual för att vara på den säkra sidan, men generellt är det starta ESC när gasen är fullt upp, lyssna efter pip, dra ner till noll.
    MEN, montera ALLTID av propellern när du är innomhus och kopplar in batterier
  14. #134
    2 725
    Instämmer, då fäster tejpen t.o.m på EPP.
    "3M Blenderm" funkar mycket bra på Depron, kan dock vara svår att få tag på i Sverige, men jag har hittat/köpt på Ebay.
    http://solutions.3msverige.se/wps/portal/3M/sv_SE/Healthcare-Europe/EU-Home/Products/ProductCatalogueSVSE/?PC_Z7_RJH9U5230863E0IM5JPL6L34O7000000_nid=CKRGFM CB7WbeMRCCJ32WTGgl
    Edit, såg nu på 3M´s svenska hemsida att de flesta svenska apotek för deras sortiment, så maila/ring ditt närmsta apotek och fråga...
  15. #135
    Tack Fluf nu är det fixat. Mycket man har och lära .
  16. #136
    Sök här på ditt apotek. http://www.apoteket.se/privatpersone...?Varuid=116750
  17. #137
    Är för blåsigt för flygväder sådet blir att påbörja Polaris, ska bli kul se om den får flyga någon gång. F22 står och väntar på ”takeoff” får hoppas att vädret i Dalarna är bättre.
    Roligare att skära nu när jag köpten skärmatta och fixat till ett litet bord att jobba på. Tyvärr så räcker det inta alltid till med bordet så golvet får komplettera ibland.
Namn:	IMG_8156.jpg
Visningar:	86
Storlek:	73,0 KB
    Kör försiktigt.
  18. #138
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Ja 3m antennmasten blåste ner i natt.
    Ingen skada skedd då den låg fint mot takrännan och behövdes bara
    resas upp och förankras i väntan på att blåsten skall avta.
    Dom andra 2 större masterna står än så länge.
    I Dalarna blåser det ännu mer. :-)
    Snyggt hobbyrum. Golv ytor är bra så länge det inte är stengolv för
    det har jag.
    Motorbyte på F22an då 3850KV Heli motorn havererat. En av magneterna
    hade spruckit lite och en flisa låste motorn. Den var nog det som skedde
    när propellern ramlade av häromdagen och det tog 30min att hitta proppen. :-)
    Nu sitter en 1000KV på den med 7x3,5 prop. Skall testa detta men troligen
    så sätter jag på en 7X4 eller 7X5. 7X3,5 skall ge 21min flygtid men bara 147w/kg.
    Den kommer inte att gå fort. :-)
    Planet väger nu 360gr med 3S1000 acken. På bilden ligger acken på felställe.
    Behövde lägga den där för att planet skulle ligga kvar på vågen. :-)
Namn:	SANY0831.jpg
Visningar:	96
Storlek:	90,8 KB
Id:	42063Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SANY0832.jpg
Visningar:	93
Storlek:	95,5 KB
Id:	42064Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SANY0833.jpg
Visningar:	93
Storlek:	108,6 KB
Id:	42065Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SANY0834.jpg
Visningar:	86
Storlek:	95,4 KB
    I bakgrunden är min kraschade och lagade Sumo3d. Den flög bra men tålde inte landning.
    Den sprack lite här och var. Inte så konstigt kanske då ingen tejp förstärkning fanns någonstans på
    undersidan av kroppen. Den skulle nog vara gjord i EPP eller "Depron med en massa tejp"
  19. #139
    Längtar efter min motor.
    RC Timer / Posten tar god tid på sig,den 8/11 skickades mitt paket.
    Nu ser jag på Posten att 2013-11-2308:27 Posten, Direct Link, Singapore . Försändelsen har lämnat Direct Link's utrikesterminal för vidare transport till utlandet.
    Det är väl bra så men även om tullen sitter på det borde jag väl bli informerad om att det har landat.
    Den som väntar på något gott.
    Bert
    Senast redigerat av Nimbus-Bert den 2013-11-29 klockan 13:51.
  20. #140
    Sep 2013
    286
    Ingen ännu.
    Är det bara en motor du köpt?
    Gränsen för att du skall behöva
    tulla är väl runt 300:-.
    Den kommer snart skall du se.
    Skickat från min GT-S5660 via Tapatalk 2
    Våga vägra Facebook.
